土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 探讨分析水利工程管制的不足之处
探讨分析水利工程管制的不足之处
发布于:2015-08-28 07:22:28 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
探讨分析水利工程管制的不足之处
有些资金没有得到上级部门的允许,就应用到其他项目中去,严重影响了水利工程的建设进度。水利工程在管理过程中违规现象也屡见不鲜,有些管理人员由于专业不对口,缺乏水利工程专业管理的知识,并且只关注经济效益,而对水利工程基础设施的养护维修以及更新并不重视。一旦水利工程基础设施出现问题,就将责任推给政府部门。这种混乱的管理模式势必会给水利工程的良好运作带来重大的影响。水利资产流失严重水利工程对工农业的安全生产起着非常重要的作用,水费也是水利部门回笼资金的主要来源。但是在许多地区,用水户的缴费意识不足,许多村镇甚至都收不到水费。久而久之,水利单位的可利用资金就会越来越少,严重影响水利工程基础设施的养护与维修。历史遗留问题较多有的村镇只关注眼前利益,在进行水利工程基础设施建设以及维修的过程中,故意抬高设备价格。有些村镇甚至还要收取工程材料运输过程中的买路钱,这样一方面增加了水利工程的总造价,另一方面严重影响水利工程建设的正常进行,耽误了工程进度。
提高认识,加强领导各级政府都应该认识到水利工程在促进当地经济发展中的重要作用,将水利工程基础设施建设提高到政策高度上来,增强危机感,努力抓好水利工程基础设施管理工作,确保水利工程事业的可持续发展。搞好水利工程维修养护各级政府应该对乡镇小型水利工程的管护加强重视,保证其发挥出应有的作用。各级政府应该建立一套完整的水利工程管理体系,在水利工程基础设施建设与后期管理过程中,做到责任到人,任务到人,保证工程管理没有盲点。各级水利部门还应该加强对水利工程基础设施的管理工作,创建一支拥有较高水平的管理队伍,对各管理区域的水利工程相关设施进行监管。
如果发现相关设施出现损坏的情况,迅速通知技术人员对其进行抢修,减少因为水利工程设施损坏而造成农业损失。确保水费足额到位各级政府要让广大群众认识到及时缴纳水利工程水费的重要性,水费对于水利工程单位资金的良好运转起着非常重要的作用,也是水利工程基础设施进行养护维修的资金来源。水利工程单位收缴水费受阻的话,不仅会让单位受到较大损失,甚至还会影响到当地工农业的正常发展,最后让当地居民蒙受更大的损失。
因此,各级政府要宣传缴纳水费的重要性,确保水利工程单位的水费足额到位。搞好经营管理各级政府应该搞好水利工程的经营管理,加快调整其区域的产业结构,在保证生活饮用水安全供给的基础上,采管理,发展多种经营的方式,将水利资源经济效益充分发挥出来,为水利工程基础设施的建设以及维修增加资金筹措的来源。政府还可以将水利资源的利用与市场机制结合起来,保证水利工程建设资金的快速回笼,从而实现水利工程基础设施建设相关资金的良性循环。政府还要对水利工程管护有重要作用的部门及个人进行奖励,这样会让农民保护好自己所属的水利工程,在出现问题时会积极地修复。这样才可以保证水利工程建设与管理的良好循环。
综上所述,水利工程在我国的城市化建设中取得了一定的成绩,但是还存着较多的问题,各级政府以及水利工程管理单位应该重视水利工程管理问题,选择出合适的对策来解决这些问题,从而保证水利工程基础设施的正常使用以及及时维修。只有这样,我国经济的快速发展才不会受水利工程管理问题的影响,为取得更加瞩目的成绩打下坚实的基础。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
探究水库溢洪道改造设计
探究水库溢洪道改造设计 1溢洪道布置及结构设计 溢洪道位于水库左岸坝肩处,控制段采用驼峰堰形式,不加闸门控制。改造时,需要将现交通桥拆除重建,对引渠段、控制段、泄槽段和消能防冲段进行全面开挖并衬砌。改造后引渠段、控制段及泄槽段(0+010.08~0+100)的中心轴线与坝轴线的夹角92.37°,即引渠段、控制段及相应交通桥略向库区方向倾斜,倾斜角度2.37°。泄槽段根据溢洪道现状和水力计算要求,布置两个弯道:0+100~0+238.8为泄槽第一弯道,弯道半径150m,弯角53°,0+290~0+350为第二弯道,半径108m,弯角31.84°。泄槽段宽度25m~18m,其中0+238.8~0+290段为第一渐变段,由25m变为18m,0+350~0+390为第二渐变段,宽度由18m变为25m。改造后溢洪道总长496m,包括引渠段36m,控制段10.08m,泄槽段379.92m(包括收缩段49.92m),消能防冲段70m。溢洪道按满足校核洪水泄量进行开挖、拓宽。由于设计洪水泄量与校核洪水泄量相差悬殊,同时泄槽后段属于基岩上的深挖方段,控制段、泄槽段至0+100处按校核洪水泄水水位护砌,0+100之后按设计洪水泄水水位护砌,消能防冲建筑物按30年一遇洪水设计。引渠段前23m为浆砌块石护砌,后13m和控制段、收缩段采用混凝土护砌,顶部高程按校核洪水泄洪水面线加安全超高值确定;收缩段后的泄槽段边墙采用浆砌块石护砌,底板采用混凝土护砌,边墙顶部高程按计入波动及掺气后的泄洪水面线加0.5m超高确定,急流弯道段考虑内外两侧的横向水位差。消能防冲段按30年一遇洪水标准确定,边墙采用浆砌块石护砌,底板采用混凝土护砌。
