土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 浅谈居住区绿化设计
浅谈居住区绿化设计
发布于:2015-08-27 22:09:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
浅谈居住区绿化设计
1. 由于居住区绿地的类型与性质决定了其内容和表现形式上具有以下特点:
1.1. 居住区绿地中需要有一定的游憩空间,需要为居民尤其是老人和儿童设置一定的活动面积,有居民散步、游览的道路,可活动的铺装场地、游戏场和简易、安全的活动设施,适当安排不同年龄和不同文化层次居民的服务内容。
1.2. 居住区绿地的植物配置应根据居住环境的功能要求,按乔木、灌木、地被、草坪等的生态习性合理配置,要考虑植物之间组合平、立面的构图、色彩、季相和形态,并注意意境,要与住宅建筑、道路、建筑小品等有机结合,相得益彰。配置方式应丰富多样,既要符合发挥绿化功能的要求,又要符合为居民创造富有生活气息的绿色环境的要求。居住区绿地不仅要有足够的绿地面积,还应有足够的绿色量,在单位面积上拥有最佳的叶面积指数、绿色体积量,充分发挥植物生态效益,便于居民游憩活动,避免过多使用绿化效应相对较小的大草坪,或以单调树种排列的树种。
1.3. 充分利用有限的绿地面积和空间进行垂直绿化,在可能条件下进行屋顶绿化,增加绿化的空间层次和绿色量,有利与改善和提高居住区小气候环境。
1.4. 居住区绿地规模有限,功能要求不同与城市公园,设置的建筑小品体量不宜过大,否则与建筑环境的空间尺寸不相称,其设置的数量也不宜过多。
2. 居住区绿化设计的总体构思
2.1. 通过对绿化用地的统一规划,和里组织绿地空间,从而改善居住区的小气候和环境卫生条件美化居住区环境,创造园林化居住环境。绿化设计既要有地方特色,又要体现时代风貌,简洁新颖,格调明快。
2.2. 根据住宅区的功能分区和居民生活上的需求,巨住区绿化应采取重点与一般,聚中与分散,点,线,面相结合的设计原则 , 从而形成功能分布合理的居住区绿化组团系统 , 做到局部特色与整体效果的统一 , 并于城市整体绿化体系相协调 ;
2.3. 为保证居住区的空气新鲜 , 阳光充沛 , 形成局部宜人的小气候 , 居住区中的绿地面积应不少于住区面积的 30%~40%;
2.4. 植物配置方面 , 为了充分发挥生态效益 , 尽早实现环境美 , 进行适当密植 , 并依照季节变化 , 考虑树种搭配 , 做到常绿与落叶相结合 , 乔木与灌木相结合 , 木本与草本相结合 , 观花与观叶相结合 , 形成三季有花四季常青的植物景观 .
3. 居住区的绿化中的植物配置
按照居住区绿化设计的总体构思,居住区绿化中的植物配置应以下原则:
3.1. 考虑住宅楼的布局 :
宅旁绿地的面积和布置方式 , 受居住区内建筑布置方式、建筑密度、间距大小、建筑层数以及朝向等条件所影响。一般周边式布置的建筑之间,除道路外,常形成建筑前后狭长的绿化地带。行列式建筑能使住宅争取到较好的朝向,因此是当前采用较多的住宅区规划形式。按照这种住宅楼的布置行列式地种植乔、灌木,虽能节省投资,但比较简单、呆板。近年来,很多物业化管理小区相继建成,小区内配置设施完备,并且预留了足够的绿化空间,对这种布置的住宅区多采用楼间组团绿化形式。绿化设计者应根据小区内不同的设施,将绿地自然贯穿、配置在其中,使绿化配置的更自然、协调一些。此外,还有混合式布置的建筑,点状布置的建筑,起绿地布置也应与建筑布置相协调。一般来说,建筑密度小、间距大、层数高则绿地面积大,反之则绿地面积小。
3.2. 考虑住宅楼的采光:
宅旁绿地应当尽量集中在向阳的一侧。因为住宅楼朝南一侧往往形成良好的小气候条件。光照条件好,有利于植物生,可采用丰富的植物种类,但种植要注意不影响室内的通风和采光。种植乔木,不要与建筑距离太近,在窗口下也不要种植大灌木。住宅北侧日光不足不利于植物生长,可将甬路、埋置管线布置在这里。绿化时,应采用耐荫植物种类。另外,在东西两侧可种植高大乔木遮挡夏日的骄阳,在西北侧可种植高大乔木以阻挡冬季的寒风。科学实验证明,乔木周围温度冬高下低,比较稳定,所以,宅间绿化不管采用何种方式,都要以乔木为主。对于那些有电线、电话线、热力、煤气管道通过,不适合种乔木的地方,为了减少尘土,调节温度,要设计种植草坪。如果住宅区靠近有空气污染的工厂或噪音很大的街道、车站、码头,则必须设置一定宽度的绿化带,根据不同的危害程度,设置防护林带的宽度。
3. . 在做住宅区绿化规划时,居住区内的生活杂务用地必须妥善予以安排。可在每幢建筑出入口附近,有阳光照射的地方,设晒衣场;在楼道口左右两边设临时存车处;垃圾箱或垃圾堆积处要有方便的出入口,便于垃圾的清理和运输,此外还要适当隐蔽,以利观瞻;儿童后活动场所应布置在里住宅较远的地方,以保证住宅的安静。总之,在做住宅区绿化设计时,不但要实现绿化,美化的作用;还要合理布局,从而避免绿地因设计上的缺陷而遭人为破坏的结果。否则即使种了,也是由于不方便群众活动而受到破坏。
3. . 住宅区在绿化时,不能全部种满树木,应该预留出足够的地方设置必要的器械,设施供成人,儿童休息,娱乐。凡是设有座椅等供人休息的地方,都应种植遮荫的大乔木。
3. . 对于早期建成的小区,可能在绿化用地的布局上不合理或预留绿化用地不足,在小区改造过程中,水平拓展绿地的可能性不大,这是应考虑采用爬藤植物对住宅楼,围墙等进行垂直绿化。
3. . 在条件允许的情况下,每幢建筑的前庭都规划一个开放式的小花园,每个花园的构图,布局应各有特色,使居民特别是儿童很容易识别自己的住所。
3. . 在经济条件不具备的地方,应考虑如何利用自然生长的野草,虽然野草不太美观,但它也可起到减少尘土、净化空气的作用;何况如果能加强对野草的管理,及时修剪,那么视觉效果也不会太差。
最后,还应特别强调,高质量的住宅区绿化,必须有高质量的管理水平,才能达到预期绿化美化的效果。因此,从设计、施工到后期管理都必须要专业绿化队伍来完成。同时还应该注意到,部分居民常常是居住区绿化的直接破坏者,所以,我们要在居民区大力宣传绿化、美化知识和作用,教育居民要爱护,保护绿地,使他们懂得他们是绿化的直接受益者,并且可以鼓励、培训热心公益事业的公民共同参与小区的绿化管理。
居住区环境不仅成为整个城市的一个重要组成部分,并且直接关系到居住区的整体水平及质量,而居住区环境中,绿地景观环境又是居住者对居住区外环境的第一认识。其实,居住区绿地及绿化配置具有保护环境,美化环境,拓展生活空间等诸多作用,是人,建筑与自然和谐共生的自然基础,因此,人们对小区绿化环境,生态环境的要求也越来越高。
今天的绿化更加追求让人参与到大自然中来实现园林式的绿化形式,但又不能奢侈,“土木之事最忌奢靡”。其实,居住区不仅仅要强调绿化率,而且绿化率也应该适可而止。居住区的绿化要巧于借景,以自然为主,人工为辅,合理利用其自然资源来形成小区的生态环境。
居住区的规划设计必须以改善提高人的生态环境,生命质量为出发点和目标,注重绿化布局的层次,风格和建筑要互相辉映,注重不同植物各方面的相互补充融合。在植物搭配上要体现出季节的变化,在不同季节不同地方都应该有绿地空间,做到春有花,夏有荫,秋有果,冬有绿,落叶乔木,常青灌木,长绿草坪高低参差,交相辉映,注重发挥绿化在整个居住区生态中的深层次作用。
结束语:
住宅区的设计要考虑经济的可持续发展和城市的总体规划,从城市用地,建筑布点,群体空间,结构造型,改变城市面貌以及远景规划等全局考虑,并融合意境创造,自然景观,人文地理,风俗习惯等总体环境,精心设计每一个部分,给人们提供一个方便,舒适,优美的居住场所,将居住与建筑,社会生活品质相结合,使住宅区成为城市的一道亮丽的风景点。合理有效的利用城市的有限资源,在“以人为本”的基础上,利用自然条件和人工手段来创造一个有利于人们舒适,健康的生活环境,让居民区与城市自然的融为一体。
4. 一个理想的现代化城市需要有一定的绿地面积来保证城市生态环境的质量。而居住区环境质量的好坏将直接影响到居民的身心健康。因此,在居住区开拓新型绿化空间,进行垂直绿化、屋顶绿化、阳台和棚架绿化,就成为一项极有实用价值的研究课题。
4.1. 开拓垂直绿化,走立体绿化之路。
住宅建筑的立面绿化有利用生态环境,植物的生长过程明显的改善着小气候。最显著的变化莫过于降低夏季室内温度,提高小环境的空气湿度,增加含氧量。墙面绿化植物可以反射和吸收太阳辐射热的 70% 左右,太阳光使植物的水分蒸发,在灼热的阳光下,植物消耗掉大量的太阳能。空气中水蒸汽增多,气温就会下降,植物有吸附空气悬浮尘粒子的作用灰尘也就少,这些都有利于人类的生存。
郭祖仪
  • 博约
    博约 沙发
    很好,谢谢分享
    2015-12-14 16:21:14
园林植物
19.37 万条内容 · 293 人订阅
请教江南一野草的名字?不是含羞草!
在江南,路边到处都可以看到这种野草,长得很疯,但一直不知其名,很像含羞草,但不是,请教高手指点!
