土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器选用方法的探讨
交流接触器选用方法的探讨
发布于:2015-08-27 18:39:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。
1、控制电热设备用交流接触器的选用
  这类设备有电阻炉、调温加热器等,此类负载的电流波动范围很小,按使用类别分属于AC-1,接触器控制此类负载是很轻松的,而且操作也不频繁。因此,选用接触器时,只要按接触器的约定发热电流Ith等于或大于电热设备的工作电流的1.2倍。
  例一:试选用一接触器来控制380V、15KW三相Y形接法的电阻炉。
  解:先算出各相额定工作电流Ie。
    Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A
  因而可选用约定发热电流Ith≥27.2A的任何型号接触器。如:CJ20-25、CJX2-18、CJX1-22、CJX5-22等型号。
2、控制照明设备用接触器的选用
  照明设备的类型很多,不同类型的照明设备,起动电流和起动时间也不一样。此类负载为使用类别AC-5a或AC-5b。如起动时间很短,可选择其约定发热电流Ith等于照明设备工作电流Ie的1.1倍即可,起动时间稍长以及功率因数较低的,可选择其约定发热电流比照明设备的工作电流更大一些,参见表1。
3、控制电焊变压器用接触器的选用
  电焊变压器因二次侧的电极短路而出现陡削的大电流,在一次侧出现较大的电流,所以,必需按变压器的额定功率、额定工作电流、电极短路时一次侧的短路电流及焊接频率来选用接触器。此类负载使用类别属AC-6a类。
4、笼型感应电动机AC-3使用类别用接触器的选用
  电动机有笼型和绕线型电动机,其使用类别分别为AC-2,AC-3和AC-4,因此,对不同型式和使用类别的电动机用选用不同结构的接触器。
  笼型电动机的起动电流约为6倍电动机额定电流Ie,接触器分断电流为电动机额定电流Ie。其使用类别分别为AC-3,如:水泵、风机、拉丝机、镗床、印刷机以及钢厂中的热剪机等,这里可选用直动式交流接触器。
  选用的方法有查表法和查选用曲线法,在产品样本中直接列出在不同额定工作电压下的额定工作电流和可控制电动机的功率,以免除用户的换算,这时可以按电动机功率或额定工作电流,用查表法选用接触器。
5、绕线式感应电动机AC-2使用类别用接触器的选用
 此类负载下接触器的接通电流与分断电流均为2.5倍电动机的额定电流Ie。即AC-2使用类别,一般选用转动式交流接触器较合适。因为其电寿命比直动式的高,而且便于维修。选用时可按电动机额定电流查表即可。(注意:每小时操作循环次数较高的场合,不宜选用CJ12B)。也可选用直动式交流接触器,但其电寿命不如转动式。AC-3电寿命为120万的直动式接触器,在AC-2使用,其电寿命约为十万次左右。
6、笼型感应电动机AC-4使用类别用接触器的选用
  当电动机处于点动或需反向运转、反接制动时,负载与AC-3不同,其接通电流为6Ie。为AC-4使用类别。
  给出了额定电压380V、AC-4条件下接触器的额定工作电流值,据此,可计算出AC-4使用类别下可控电动机功率Pm。例如,CJX1-9型交流接触器在380V、AC-4条件下其额定工作电流为3.3A。我们知道电动机的额定输出功率=3UeIeCOSΦη
其中:Ue-电动机的额定电压;
   Ie-电动机的额定电流;
   COSΦ-电动机的功率因数;
   η-电动机的效率。
  将上述接触器AC-4条件下的额定电流值3.3A代入上式,假定电机的COS=0.85, η=0.9,则
  =3×380×3.3×0.85×0.9=1.66KW
  即CJX1-9交流接触器在380V、AC-4使用类别下可控制的三相笼型电动机约在1.66KW以下。
  如果触头寿命允许适当缩短,则AC-4的额定工作电流可适当增大。在很低的通断频率时,AC-4使用类别的接触器可按照AC-3使用类别选择。
7、混合负荷电动机负载用接触器的选用
  在许多情况下,接触器是在AC-3和AC-4或AC-2和AC-4条件下混合使用,即在正常通断与点动操作方式下混合使用。混合使用的触头寿命X可用下述公式计算:
        X=A/1+0.01*C*(A/B-1)
  式中:A-正常负荷下的触头寿命;
     B-点动操作下的触头寿命;
     C-点动操作占通断次数的百分比。
  例如:一台37KW的三相鼠笼电动机,COSΦ=0.85,380V,Ie=72A,使用3TB48型接触器在混合工作方式下进行切换操作,其点动(AC-4)占开关操作总次数的30%,试求接触器触头寿命X。
  查3TB48型接触器的寿命曲线,得到:
  AC-3时的电寿命  A=1.2× 次
  AC-4时的电寿命  B=5×次
  C=30%,则混合工作方式中接触器的寿命为:
         X=15.2*104
8、电容器用接触器的选用
  前已述及因接触器接通电容器组时会出现很大的合闸涌流,触头闭合过程中烧损严重,因此一般都要求接触器降容使用。
  CJ19系列切换电容器接触器专为切换电容器而设计,并采用了串联电阻抑制涌流的措施。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相电压不对称时谐波与基波有功、无功电流的精确检测方法研究
1 前言   随着我国经济的不断发展,越来越多的非线性、冲击性负载的投入使用,使得电网的谐波污染日益严重。电网谐波的治理目前主要有LC无源滤波和基于电力电子技术的电力有源滤波器(APF)两种方式。与LC无源滤波器比较,有源滤波器具有反应速度快,能对变化的无功及电网谐波电流实现连续动态的跟踪补偿,滤波特性不受系统阻抗的影响等优势[1]。为了获得电力有源滤波器控制电路所需的补偿参考电流指令信号,实时检测非线性负载电流中的谐波分量和基波有功、无功分量是技术关键,其准确性将影响到电力有源滤波器的滤波性能。
