土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SC80管作为VV22-4*95电缆保护管够用吗?
一工程,电源进线采用VV22-1kV-4*95电缆,由室外至总配电箱距离不超过15米,中间有一个弯。
由于保护管要穿结构梁,我想尽量采用小一点的管。不知道SC80管是否够用?
请指教,谢谢!
全部回答(6 )
  • lingxuct
    查一下电缆外径,规范要求电缆外径不大于保护管内径的2/3。
    2009-01-05 12:06:05 来自 PC 评论 举报
  • chengfuchun2009
    可以的,我进其在矿山电气还安装中用过,但管子最好用镀锌管,弯处大点
    2009-01-05 11:39:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
