土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 声学装修设计在体育馆应用
声学装修设计在体育馆应用
发布于:2015-08-27 16:37:27 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
一、体育馆声学设计概述
以某体育馆为例,该体育馆采用巨蛋型建筑外形设计,其屋顶使用半透明的薄膜构建,因此,能够充分发挥自然光的照明作用,通过华丽的灯光设计,达到了晚间良好的视觉效果。然而,出于建筑设计效果的考虑,在其顶棚建设中,未使用任何吸声装置和材料,在使用过程中,由于棚顶出现严重的声反射现象,导致体育馆内部较长的混响和部分区域声聚焦情况的出现,从而降低了体育馆的使用效果。因此,在实际的体育馆设计中,设计者应当积极的处理好现代建筑和声学设计之间的关系,尽可能的避免通过降低听觉效果来满足视觉效果的现象。同时,设计者应当积极的了解新型吸声材料的进展,努力实现视觉与听觉效果的最优化[2]。
二、体育馆声学设计要点分析
(一)体育馆的电声设计分析现代体育馆的电声设计通常包括一般性的设计、传声器和扬声器系统设计以及控制室设计几个环节。按照我国《体育馆声学设计及测量规程》的基本要求,现代体育馆的扩声系统应当包含若干子系统,例如,面向观众席的扩声子系统、面对非参赛以及工作人员的检录呼叫子系统、面向体育馆相关比赛场地的扩声子系统、体育馆广播子系统、适用于文艺演出的高质量扩声子系统等。同时,这些子系统不仅应当能够有效的互联一起使用,还应当满足单独使用的要求。对于相关标准中对扩声系统的要求,其特性参数指标一般分为三级,其中每一级都包括最大声压级等五个具体的参数规范。对于实际中中小型体育馆进行声学设计时,设计者应当从设计的经济性、功能是否满足实际应用、是否对周边环境构成干扰等多方面进行考虑。鉴于实际中的中小型体育馆一般位于居民聚集区,为了降低对周边居民的干扰并降低相关的音箱以及功放等设备的投入,应当适度的降低最大声压级,一般适宜使用三级的标准进行设计。此外,在对控制室进行设计时,应当把握以下几点:1)体育馆控制室内部应当进行必要的吸声处理;2)控制室和相关的设备室适宜位于不同的空间,并具备大于20dB的隔声性能;3)其他设计方面。体育馆控制室设计还应当考虑静电的消除、良好的视野以及合理布线等[3]。(二)体育馆的吸声处理措施实际体育馆中应用的吸声措施,一般包括顶棚及侧墙吸声、使用空间吸声体等。以体育馆的顶棚及侧墙吸声为例。一方面,对于体育馆来说,顶棚的吸声作用不容忽视,由于体育馆顶棚具有面积较大、装修相对简单,且是体育馆声反射的重要部位,因此,设计者应当充分发挥顶棚的吸声能力。近年来,大跨度轻质屋盖的设计方案受到设计者的青睐,此时,通过将相关的吸声技术与屋盖的设计相结合,不仅能够达到很好的视觉效果,还能满足相关的声学要求;另一方面,除了对体育馆的顶棚进行吸声设计,体育馆侧墙的吸声功效也应当引起设计者的关注。相对于顶棚,体育馆侧墙的吸声性能较弱,因此,当体育馆的建设规模较小,且使用要求偏低时,可以考虑不对侧墙进行吸声设计。然而,由于侧墙离观众较近,因此,为了提高装修的效果,对体育馆侧墙的吸声设计也是必要的。实际中可用于侧墙的吸声材料包括木槽吸声板、阻燃布艺吸声板等。在对侧墙吸声材料进行选用时,设计者应当考虑混响时间以及场馆装修的具体需求。此外,对于使用穿孔板的场合,应当避免使用同样穿孔率的材料,防止由于共振吸收现象对清晰度产生的不良影响。
三、总结
体育馆的声学装修设计涉及相关材料的选用、与建筑设计的配合等众多方面的内容,因此,设计者应当把握相关的设计标准、声学处理措施以及相关声学计算的方法,切实有效的提升体育馆声学装修设计的水平。
全部回复(5 )
  • co1506301793219
    感谢楼主分享
    2017-10-16 11:55:16
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    学习了,谢谢楼主
    2017-08-04 12:08:04
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
u形玻璃幕墙安装详解 u形玻璃幕墙介绍
u形玻璃幕墙安装 全隐框玻璃幕墙做成框架玻璃效果。这条压板不仅是横向或竖向装饰线条,而且对玻璃进行了第二次固定,安全感有所增强,同时也可以改变压板的形状和颜色增加图案色彩。 u形玻璃幕墙安装   U型玻璃因横断面呈U型故得名,其原料为废旧 玻璃和石英砂,原料在1470℃左右温度下熔化,采用压延成形法连续生产出来。从压延机组出来的玻璃带温度约为850℃~900℃,连续玻璃带随即被送入U型玻璃成形机,成形后的U形玻璃带要在退火窑中接受退火处理,以保证良好的退火质量。 U型玻璃在透光、隔热、保温、隔音方面性能良 好,其机械强度较高,施工简便,有着独特的建筑与装饰效果,并能节约大量金属材料。 隔音方面:5mm~6mm厚的U型玻璃单排安装,其隔音能力与相同厚度的单片平板玻璃大体相同,即达到27dB,双排安装的U型玻璃达到38dB,隔音能力强于单排,减音效果高10dB,且双层U玻隔音效果不低于传统粘土砖墙体。热传导性方面:单排U玻幕墙传热系数为4.95W/(m2·K),双排传热系数为2.4W/(m2·K),采用双排安装能达到节能要求。透光效果方面:表面有小花纹的U玻,单排安装时透光率为89%,双排安装时透光率为81%,能满足东、西两侧楼梯的采光要求。U玻表面压有花纹图案,使其具有光漫射特性,幕墙外观视觉较为舒适。机械强度方面:由于U玻具有槽钢式的断面,因此比普通平板玻璃的机械强度和刚度高,抗压强度可达到700N/mm2~ 900N/mm2,抗拉强度可达到30N/mm2~50N/mm2,抗弯 强度达到38N/mm2,莫氏硬度达到6~7,弹性模量达到60000N/mm2~70000N/mm2,线膨胀系数达到(温度每升高1℃)75~85×10-7。 双排U型玻璃安装时其连接处均密封严实,空气透不过,故隔热效果好,采用双排安装时不用再做外墙保温也能满足节能要求,适合在较热和较冷的地区应用。
