土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 问题解决方法:“pkpm计算时出现SATA Microsoft 基础类应用程序已停止工作 ”
发布于:2015-08-27 18:06:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
好像很多人都遇到过类似情况,在PM模型建立或者多次修改完毕后,进入SATWE模块进行“结构内力及配筋计算”,会出现“SATA Microsoft 基础类应用程序已停止工作”的情况,出现这种情况应该是程序修改计算次数太多,内部数据杂乱造成。
解决方法即将建模数据单独提取出来,其他计算数据就丢弃,重新计算。
具体操作如下:
打开PKPM软件页面,工作目录选定为当前出现问题的工作目录,点击左下角“文件存取管理”;
选择”PKPM建模原始数据“、”SATWE原始数据“、”基础数据(如果需要的话可以选择)“,点击下一步,选择一个新目录,将你选择的这些模型原始数据保存成压缩文件提取出来;
解压保存的压缩文件,把PKPM工作目录定义到这个新的工作目录下;
再次计算即可。
希望能够帮到大家。
全部回复(6 )
  • qingqing0709
    qingqing0709 沙发
    satp microsoft停止了怎么办
    2016-08-23 18:38:23
  • 瑞子的苏打
    lyn洁weibo 发表于 2016-3-25 17:54 太感谢了:handshake
    2016-03-28 10:33:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
新人求助 在线等 急~~
如图,是跃层的露台,应该怎么建模啊,PKPM中只有输入梁和柱才能生成楼板,可这个露台只有女儿墙,所以别人说我少了一个标准层,我都被搞懵了,在线等 求大神解答啊~~
