土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何正确选取柱的计算长度
现在在做一个舞台框架结构。平均层高3.3 但是有局部错层。所以就必然形成了长柱字。 在STW信息中可以点柱的信息,发现檐口位置的柱计算长度只有3.2 但实际情况这根柱有6.2米长 请问如何把这根柱的计算长度调整到实际长度呢(实际计算长度应该是6.2米吗)。 关于计算长度系数的取值怎么计算。
全部回答(4 )
  • 奋斗的大白
    我的意思是如何调整柱的计算长度。
    2015-09-02 12:43:02 来自 PC 评论 举报
  • a450135744
    补充一下,如图。计算信息显示柱的计算长度是3.2米,但实际这根柱有2层 也就是实际长度6.2米。请问改如何调整柱的计算长度,这样才能符合实际受力情况
    2015-08-28 09:24:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
