土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 从地暖选材谈地板采暖的优越 热稳定性更卓越
发布于:2015-08-27 16:24:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
从地暖选材谈地板采暖的优越 热稳定性更卓越 一、地暖专用盘管 PEX(高密度交连聚乙烯管6分管) 性能:耐温<100摄氏度,内壁平滑、水阻小、不宜结垢,设计使用寿命五十年以上。 作用:温水在管内循环,加热地表层,以辐射的方式向室内散热。二、复合保温板层组成:聚苯乙烯(EPS)保温板(厚度:20MM,容量:25KG/M3) 聚苯板的作用:保温、隔热、防潮、隔声、承重(2T/M2) 三、反射层:铝泊铝泊作用:保温层的防潮、防水、加强保温层的隔热性能。由于铝的导热性好,可以有效的分散管内温水所传递的热量,从而使热量均匀的散步在整个平面上,减少管路下部的局部高温老化的影响,提高整个地暖结构层的使用寿命。四、组合分集水器组成:分集水器干管(选材为精密挤压黄铜造,不生锈,内外壁光滑)、自动排气阀、加压/卸水阀。 作用:将支管供回水他配到各个环路,同时排气阀可以排除管内的气体,内置调节阀可调节各环路的水流量从而达到控制采暖温度的目的。五、热电阀和液晶温控器组成:热电阀和有线型液晶温控器作用:实现地板采暖的分室控制,真正做到最佳节能与最高舒适度的结合。六、辅助材料说明:以上材料不包括采暖锅炉至分水器之间的立管部分。七、地暖剖面的构成。低温地板采暖辐射层厚度为55mm--75mm,结构为:(a)保温隔热层,(b) 防潮及反射层,(c) 钢丝层,(d) 地热盘管,(e)混凝土层,(f)地板层。低温热水地板辐射采暖是一种节能及可以有效调节室温的采暖方式。本系统以采暖炉为热源,通过铺设在地板表层下的加热水管、分水器以及电子温控器向居室各场所供热。低温热水地板辐射采暖的特点1. 环保卫生:低温热水地板辐射采暖,无需通风装置,无噪声,无排气口,无尘吸入,无污染,清洁卫生,还保证了室内相对湿度,长期在采暖区工作、生活、不会唇干舌燥不舒适。2. 百分百使用住房:低温热水地板辐射采暖室内不需要任何器械,无需占用空间,能确保百分百使用室内建筑面积。3. 热稳定性好:由于地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,因此在间歇供暖的条件下室内温度变化缓慢。4. 高效节能:低温热水地板辐射采暖,供水温度只需40°~60°,而且热水能循环使用,节约能源。室内温度可达18°~22°。室内2米以上温度减弱,甚至接近室内自然温度,削弱了保暖空间,热耗可减少到15~30%,大大降低了运行费用。 5 制“暖”不制“风”,防止人体水分流失。 6 可根据需要分区域启动或关闭不浪费能源。 7 辐射层不用维修,交联聚乙烯即PEX管(地暖专用管)是世界公认的可以连续使用50年以上的材料。地暖的优越性1:舒适性好低温地板辐射采暖系统的供暖任务由远红外线辐射承担,辐射面表面温度低于常规散热器,水分散失较少,红外线辐射穿过透明的空气,克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、有异味、皮肤失水、口干舌燥等不适,室内环境如春,如同阳光照在身上的感觉。2:保健功能根据人体的供暖需求,理想的室内温度应当是中医所提倡的“温足而凉顶”。现代医学也证明,脚部毛细血管较少,血液循环不如身体其它部位,尤其当脚下温度低时,人的全身都会感到寒冷,长期如此,血压也会相应升高,还会产生其它疾病。辐射热散是最好的采暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,不造成污浊空气的对流,室内十分洁净。从而形成真正符合人体散热要求的热环境,改善血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。3:高效节能地板采暖系统是一套非常高效节能的采暖系统。首先是因为热媒低温传送,在传送过程中热量损失小,地暖热水供水温度不超过55℃,而传统散热器需要供水温度达到80℃以上。其次,热量集中在人体受益的高度内,地板采暖的实际设定温度可以比空调采暖低4到9度。研究表明,人类在居室内70%的时间处于1.5米的高度以下,也就是说坐着和躺着的时间占了大半,地板采暖的特性和人类的生活习惯能很好的结合。建设部日前发布的《居住建筑节能设计标准(征求意见稿)》中规定,户内建筑面积大于或等于80平方米时,宜采用低温地面辐射供暖方式。这一规定的出台表示政府层面肯定了地板采暖的节能性,势必对地板采暖行业的发展产生很大的推动作用。 4:其它此外,地板采暖不占使用面积。室内取消了暖气片及其支管,增加了使用面积,便于装修和家具布置。系统使用寿命长。低温热水地板采暖,塑料管埋入地面的混凝土内,如无人为破坏,使用寿命在50年以上。减少噪音。目前我国隔层楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果。地板采暖过程寂静无声。
  • wangguanshen
    wangguanshen 沙发
    地板采暖的确有很多的优势,但是上文所说的对于比较适合老人和儿童的分析不太赞同。
    首先,地板采暖要有非常合理的地面温度和较高的空气洁净度。一般住户的条件难以达到,如果底面的温度控制不好灰尘会得到较高的运动能量,所以对于儿童和老人来说是很不适宜的。很容易引发呼吸道疾病。
    还有,毕竟现在的评估标准依然是气温测量,存在很大的滞后性。
    我们建议:选择地板采暖的同事也要知道如何控制和调节室内环境,使其满足不同人群的环境健康指标。大家都知道年轻人的家居生活相对较少(都去工作了),而老人和儿童在室内的时间相对就非常多了。仅仅依靠调节室内空气温度来实现所谓的“健康”或“适宜”是很不负责的说法。
    2015-12-22 13:03:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地热地板采暖成潮流 购买安装需要谨慎
地热地板采暖成潮流 购买安装需要谨慎 地热采暖符合人体“脚暖头凉”的特质,而且地热供暖取消了房间里的暖气管道和暖气片,更利于居室的布置与美观,因此这种方式为越来越多人所认同和接受。到底该如何选择地热地板呢?由于地热采暖的特殊性,对地板的要求非常严格,因此,地热地板除了在满足常规质量指标的同时,还要满足四大特性,要装地热采暖的市民可要盯紧了。 另外地板质量讲究“三分地板,七分安装”,而专业地热地板的安装标准更高,因此最好由厂商提供专业安装,避免由施工队自行安装。 性能解读 1、导热散热性能优 木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。 2、材质稳定性要好 地热地板的使用环境复杂,尤其是在北方地区,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购材质稳定性好的,如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成复合型地板。 3、防潮耐热性要强 集成复合型地板要用黏合剂,黏合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。尤其是对于地热地板来讲,要经过耐高湿、耐低温等实验,如果采用普通的黏合剂,环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标。因此消费者在选购时,查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。 4、耐磨性要持久 由于地热地板宜薄不宜厚,所以复合表面层一般以0.3-0.6毫米为好。主要表层的油漆耐磨耗值要比传统指标高。 专家观点 地热地板不是越厚越保暖,比较适合于地热供暖方式的地板应该是强化木地板和实木复合地板这两类。 地热地板必须具备热传导性能好、热稳定性能好、环保性能好、抗变形性能好的“四好”要求。地面热量通过地板传递到表面,必然会有热量损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然“选薄不选厚”。 虽然商家们都宣称可用于地热。但实际上据专家介绍,这其中55%不能用于供暖系统,25%可以用于地暖,但效果却并不理想,只有20%是专用的地热地板。因此专家提醒消费者,对于某些误导的说法要注意,如木地板“越厚脚感越好”、“越厚越保温”,专用的地热地板背面有泡沫垫、铝箔,包装箱上印着“暖房专用”的就是地热地板等。殊不知这些说法毫无道理,它们只会影响地面散热。 选用地垫要拒绝泡沫材质 作为以水循环供热的地热采暖方式,在实际应用和安装的过程中,最关键的环节除地板的选择外,安装前地面的处理好坏也将对地热采暖系统以后能否正常使用起到决定性的作用。 在地板安装前,对地面的处理,应该严格地按照国标的标准对地面加以控制然后才能安装,在地板进行地热安装的时候,也要严格执行标准,才能确保地热采暖系统在将来的使用过程中的正常运行。 专家介绍说,在地热采暖系统中,正确的安装方式是在地板和地面间要加上一层地垫,这层地垫最好是进口的专业纸地垫,因为进口的专业纸地垫具有导热快、不变形等特点。消费者在选用地垫时,不论是国产的还是进口的,都不能选用泡沫材质的,因为泡沫材质的地垫在地热采暖系统加热的时候,会产生有害气体,对消费者的健康产生不良影响。 考虑到任何地板都具有遇热变形的缺陷,在消费者第二年使用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,决不能一步升温到位,如第一天只升温到18摄氏度,第二天25摄氏度,第三天36摄氏度等。强化地板适合水管温度不超过45摄氏度,地板表面温度不能超过30摄氏度。如果超过这个温度,就会影响地板的寿命和使用周期。一般的家庭冬季室内温度达到22摄氏度左右就已经很舒服了。
