采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖设备初投资要省总的费用将是增加的影响住户集中供暖经济性的因素分析,约为中小型锅炉房(燃煤)供热效率的两倍;燃煤区域锅炉房供暖与燃气区域锅炉房供暖相比较,按照目前的燃料价格,使用天然气为燃煤的4倍。由此可见,在市场经济体制下,采用热电联产方式供暖的热价,具有降低空间大的优势,从而有为住户节约采暖运行费的可能。分户热计量方式目前国内外试行的分户热计量方式总的说来有两类:由热计量仪表计量和按供热面积计量。 采用热计量仪表的方式又有以下两种基本方法:(l)一户设置一个热量表。这种热表是由流量传感器、温度传感器、积算器和显示器组成,一般都显示输出总耗热量、总耗水量、即时热流量、即时水流量、供回水温度、温差、平均温度等参数,热的计量直观、可靠,但价格较贵;(2)每组散热器上安装一个“热量分配表”。热量分配表是通过散热器平均温度与室内温度的差值的函数关系来确定散热器的散热量。该方法的特点是:价格较低,但是不能直观读取数据,且热量表的安装位置、周围环境等多种因素影响其准确性。按供热面积计量的方式,采用这一方式进行热计量的住宅供暖系统中,一般无末端调节手段,或即使有,由于热计量方式的不科学性,往往是有而不用,致使供暖能耗高出35一40(与末端增设调节手段并由热计量仪表计量的的系统比较),将直接导致住户支付的采暖运行费用增加,尽管其供暖设备初投资要省,但总的费用将是增加的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
