进水SS大约是600mg/L的海产品加工废水,想在前处理中增加隔油沉砂池和气浮池,在气浮池中投加PAC/PAM的量,
1 PAC投加范围是100-500mg/L,PAM投加是3-5mg/L,这样的范围合理吗?
2 还想再这里向大家确定一下100mg/L的PAC是1L污水中投加100mgPAC干粉的量,而不是10%PAC溶液的量,?补充一点 投加的时候配成10%溶液,这里是讨论投加量的问题。
3 在污泥脱水过程中添加PAM的量大约是1吨干污泥投加1-10kgPAM干粉(投加的时候是配成溶液)?
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
湖南长沙县已实现乡镇中心集镇污水处理全覆盖一个人完成一个集镇的生活污水处理工作,这样的事看起来不可能,但在长沙县成为了事实。近日,从长沙县两型办获悉,通过建设18座乡镇污水处理厂,该县已实现乡镇中心集镇污水处理全覆盖。借助先进的技术与合作模式,一名工作人员就可以完成一个厂的日常污水处理工作。 2011年开始,该县与大型专业性环保公司合作,采用BOT(建设、运营、移交)等模式打捆建设乡镇污水处理厂。厂内运用专门的小城镇污水处理系统工艺,占地省、运行成本低、管理维护方便且自动化程度高。如今,长沙县共建成18家乡镇污水处理厂,在湖南省率先实现乡镇中心集镇污水处理全覆盖。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zpf321626
沙发
2015-09-22 22:24:22
赞同2
nanmuninan
板凳
很有帮助,赞
2017-08-15 11:37:15
加载更多进水SS大约是600mg/L的海产品加工废水,想在前处理中增加隔油沉砂池和气浮池,在气浮池中投加PAC/PAM的量,
这种废水需要实验确定,一般污水处理使用聚丙烯酰胺及聚合氯化铝搭配处理.应将PAC配置为10%的浓度.PAM配置为0.1%的浓度进行使用.处理的投加用量.固体PAC用量约为1-2kg/吨废水. 固体PAM用量约为2g/吨废水.
1吨干污泥投加6-10kgPAM干粉
