土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 国内外供暖的管理水平和技术分析
国内外供暖的管理水平和技术分析
发布于:2015-08-27 15:44:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  我国的供暖事业面临着高速发展的良好机遇和严峻挑战。供暖面临的主要问题供暖的管理水平和技术水平低,供暖质量差,能源有效利用率低,用户欠费现象严重,供需矛盾突出在一些夏热冬冷地区,由于人们生活水平的提高也有供暖的需要,对环境污染严重。因此如何针对我国情,进行供暖现代化改革已是迫在眉睫的问题。纵观供热改革的发展趋势,我们不难看出供热改革总体的趋势是,提高供热的效率,改善供热质量,节约能源,减少环境污染。行之有效的方法是采暖建筑按照建筑节能设计标准建造,实行热计量并基于热耗收费,采用高效的供热管网和热源形式。国外供热的案例研究芬兰的供热状况在芬兰,集中供热是采暖的主要方式,并且来源于热电联产的住宅建筑通过楼栋级热力站与区域供热外网相连,楼栋热计量是最普遍的热计量方式。法律没有要求供热采用分户计量,但由公众基金资助的公寓式住宅建筑必须采用分户计量冷水,并推荐采用分户热流量表计量生活热水。供给建筑的热量由楼栋热量表计量。建筑业主需根据合同规定的热负荷交纳固定费用,并根据热量表计量的热耗交纳热费。通常生活热水不采用楼栋计量,而是每户独立计量。只有在少数的情况下,多层住宅建筑中的住户采用分户式热量表,多数住户是根据他们的住宅采暖面积进行收费的。当仅采用楼栋热计量时,对于住户而言没有节能的物质激励,因为即使他们能控制并影响热耗,也不能减少他们的热费。尽管在芬兰缺乏对住户的物质激励,但是芬兰的建筑和供热系统是世界上最节能的系统之一。这归功于整体的节能意识房管制度以及严格的建筑标准和规范。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖是一种利用低沮热水作为热源的采暖方式
  通过与散热器采吸的比较,探讨了地吸设计中热负黄计算单位面积有效散热盈计算盘管布置等间题,指出地吸设计应考虑向下散热童及地面装饰材料的影晌及不宜采用改变管径的办法来平衡阻力。低沮地板辐射采暇沮度场单位有效散热最地板表面沮度水力平衡概述低摄地板辐射采暖是一种利用低沮热水作为热源的采瞬方式。它的采暖系统应与建筑结构相结合,与常规散热器采暖方式相比较,具有节能舒适不占建筑面积利于装饰等优点,因而在住宅中得到越来越广泛的应用。在散热器采暖系统中,热媒设计温度通常在95而低温地板辐射采暖系统的热媒设计温度在以下,因而这种采暖系统与传统的散热器采暖系统相比有很大的差别,在设计与使用上必须考虑到这种差别。低温地板辐射采暖设计中应注意的一些问题热负荷计算对于某一地区的特定建筑来说,不论采用何种采暖方式,其热负荷的计算方法都是一样的,即口艺一,,其中可变的参数只有室内计算温度传统的散热器采暖是靠散热器与室内空气之间的对流换热来进行。通常散热器布置在窗下,散热器附近的上升热气流与从窗户缝隙渗透进来的下降冷气流进行换热,而在室内大部分区域,热空气上浮形成沿房间高度方向的温度梯度,并且在房间顶部区域形成热空气停滞层。而地板辐射采吸对室内的放热同时包含了辐射与对流两种方式。地板房顶及四周墒壁向室内辐射放热,同时还与室内空气进行对流换热,以达到减少裂缝发生的目的。应做好硷的养护工作,使硷结构物始终处于湿环境里养护,有利于硷强度增长,防止裂缝产生。防水工程质量控制的注意事项下防水工程施工时,应做好地下水和地表水的防水排水工作。根据防水层对施工条件的要求和土质情况,提出降低基坑地下水位的措施。性防水施工前,严格掌握基层含水率达到要求后进行粘贴,注意防水层施工规范要求工艺流程铺贴方向控制阴阳角加固层等的细部节点的处理。
