土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 民用建筑施工中,水电暖施工顺序搭接三字经
发布于:2015-08-27 15:47:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高层建筑管道综合布置避让“三字经”
由于高层建筑中的水、暖、电、空调等各种管线复杂而空间有限,在一些管道密集部位如转换层、技术层、走道、吊顶中,各类管道往往会在位置上发生冲突。为使各类管道在建筑空间上占有各自合理位置,既满足各专业技术要求,又布置整齐有序,为后期管道工程的施工安装、运行、维修管理等提供有利条件,现试用“三字经”形式描述管道避让技术基本原则,以达到言简意明、便于记忆的目的。
小让大:小管避让增加的费用小。
临让久:临时管道使用完后,需要拆除。
新让旧:已经安装好的旧管道正在使用,更改较麻烦。
压让生:重力流管道改变坡度困难。
金让非:金属管容易弯曲、切割和连接。
冷让热:从工艺和节约的角度,热泪盈眶水管道短,更有利。
给让排:排水管为重力流,有坡度要求,敷设时受到限制。
低让高:高压管道施工技术要求高,造价高。
气让水:水管比气管造价高,水比气流动动力费用更大。
少让多:阀门管件少的让管件多的。
电让水:电安装维修方便、费用低。
弱让强:弱电让强电。弱电导线更小,便于安装,费用低。
水让风:风管一般较大,占空间大,从工艺和节约考虑。
热让冻:冷冻管比热力管道要求更短,造价更高。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分析地热地板施工须注意事项
安装前地面处理要细致  地面在以两米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm.地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。  二、安装工艺细节最重要,顺序有讲究  最好采用悬浮式安装方式,地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙,而地板之间要预留更大收缩缝隙。由于水热辐射采暖释放的潮气量大,因此防潮要下功夫。
