土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖分水器知识:安装要求介绍
地暖分水器知识:安装要求介绍
发布于:2015-08-27 15:39:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  1.分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间;
  2.集水器下面阀门距离地板30㎝以上处,水平安装;
  3.供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面;
  4.过滤器安装在分水器的前面;
  5.分配器连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通(温度、压力表、接口)—分水器(上杠)—地热管—集水器(下杠)—球阀—连在回水干管。
  • co1441075989826
    我下载资料,缺少土木币,到这里来发个帖子赚点土木币,大家多包含。
    2015-09-01 14:11:01
  • shier4
    shier4 板凳
    谢谢,涨知识了
    2015-08-27 16:55:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
直接连接地暖系统的调节方法
  对于直接连接的地暖系统,设计供回水温差小,规范要求10℃,所以系统的循环水流量比较大。常用的调节方法如下:  质调节的方法。采用此方法时系统始终保持设计流量运行。我们知道,供水温度的改变对地板表面散热量的影响是很大的,以导热系数最小的面层材料地毯来说,管间距为300mm时,供水温度每升高5℃,地板表面散热量增加15W/m2,而导热系数最大的面层材料大理石,管间距为300mm时,供水温度每升高5℃,地板表面散热量增加31.65W/m2,而室温的变化对散热量的变化要求又相对较小,因此采用质调节的方法是可行的。
