土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 暖通空调知识:空气能热水器缺点
暖通空调知识:空气能热水器缺点
发布于:2015-08-27 15:02:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
   1、环境适应性问题
  空气能热水器的热量来源就是我们都必须要的空气,而作为一种节能产品,其节能程度的好坏都与COP值能效比密切相关。由于市场上大部分的空气能热水器设计正常工作温度在0-40℃,故在环境温度比较高的南方,空气能热水器往往有上佳的表现。而在冬季气温只有-10℃的北方城市,空气能热水器很难达到设计中预想的效果。如果气温为-20℃机组甚至都不能启动。
   2、空气能热水器安装问题
  家用空气能热水器往往需要一个水箱来加热和储存热水。以一家3-5口人为例需要120L-150L的水箱。这样大尺寸的水箱不容易与整体家居协调,这样消费者只能安装在阳台上。但随着人们对家居环境要求的提高,阳台上的这个大家伙消费者是不愿意接受的。
   3、消费者对热泵热水器认知程度
  热泵热水器在国内市场是一个新生事物,消费者对它的认知程度还很低。有很多人认为用一份的热量就能得到三份的热量是不可能实现的,而且对有关热采技术应用的其它产品也是一样,虽然热泵空调器普及率已经非常高。人们的认识仅仅局限在空调器是耗电大户,却不知道其比烧煤球炉了、更节能。因为一些较大的商场还没有空气能热水器销售,所以消费者对空气能热水器的认知还是很低。
全部回复(3 )
  • jinfnt
    jinfnt 沙发
    感谢楼主分享,看看,以后总会用到的
    2016-11-16 13:46:16
  • shicaoll
    shicaoll 板凳
    请回到长江以南去吧。
    2016-10-12 08:03:12
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
地源热泵的主要特点的研究分析
  (1)地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流。湖泊中吸收太阳能。地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域。资源等限制,真正是量大面广。无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。
