土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵热水器安装注意事项:热水器安装位置
发布于:2015-08-27 13:34:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
   首选:封闭式阳台内,封闭阳台是个半开放空间,可以自主掌握;热水器安装在这个位置夏季可以当空调使用(适合于午休),冬季又是一个新风机置换空气,是个极佳的安装位置。东北地区有强烈愿望的客户则必须安装在这个位置。
  1:室外露台,大房子房前屋后的露台也非常适合安装空气能,方便、安全。
  2:空调机位,一般房屋都有空调机位,这个位置稍作改进也非常适合安装空气能,如果遇到比较窄的空调机位无法安装的。
  3:墙外小平台、梁柱,这些位置安装热水器,可能需要做些加固。
  4:屋顶平台,原先安装太阳能的位置可以安装空气能,要注意冷热水管都要有,电源插座要有防水盒(购买暖洋洋品牌时可以要求赠送)。
  5:卫生间、厨房,如果卫生间或厨房位置比较宽裕,也可以安装在这些地方,但必须注意布置排水设施。
  尾选:挂墙安装,挂墙安装存在一定的危险性,客户尽量不要选择,理由是遇到地震等震动有可能掉下来;如果客户执意要挂墙安装,
   优选:同等条件厨房最近位置优选,热水使用频率最高的是厨房,其次是公用洗手间,距离越近冷水越少;热水器一年下来,有50%的热水是被厨房使用的。
全部回复(3 )
  • wx_1492513996036
    谢谢楼主分享
    2017-05-23 20:19:23
  • zengruo
    zengruo 板凳
    谢谢楼主分享http://www.sopchina.com/
    2016-09-26 16:45:26
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
分析空气源热泵热水器有多节能
  空气源热泵热水器到底有多节能?为此信息时报记者专门来到在万和位于广东佛山高明的新能源生产基地,在该基地的产品测试实验室,在设置好的实验室环境下,现场见证了由该基地技术工程师进行的产品测试,由于相关检测数据可以直接显示到关联的电脑页面上,一些技术性指标就显得透明、简单和客观了。  通过解构下面的数据,可以直观的了解到,该款测试的产品能效比是4.38,也就是说加热到相同温度的等量的热水,使用电热水器消耗的电量是前者的4.38倍。而在加热在同样温度所需要的时间上,后者也在前者的一倍以上。目前,行业公认,空气源热泵热水器使用成本仅为电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳能热水器的1/2.随着售价下降和技术成熟,空气源热泵热水器将进入高速增长期,成为消费者的“新宠”。
