土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通空调知识:太阳房的设计要领
暖通空调知识:太阳房的设计要领
发布于:2015-08-27 12:36:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  (1)太阳房的设计要因地制宜,遵循适用、坚固。经济,并应注意建筑造型美观大方的原则。太阳房的平面布置应符合节能和充分利用太阳能的要求,建筑造型与周围建筑群体相协调,同时必须兼顾建筑形式。使用功能和太阳能采暖方式三者之间的相互关系。
  (2)在选择太阳房的建造位置时,要避免周围地形、地物(包括附近建筑物)对建筑南向及其东。西15℃朝向范围内在冬季的遮阳。建筑间距要求在当地冬至日中午12点时,太阳房南面遮挡物的阴影不得投射到太阳房的窗户上。另外,还应避开附近污染源对集热部件透光面的污染,避免将太阳房设在附近污染源的下风向。
  (3)太阳房平面布置及其集热面应朝正南。因周围地形的限制和使用习惯,允许偏离正南向±15℃以内,校舍、办公用户等以白天使用为主的建筑一般只允许南偏东15°以内。为兼顾冬季采暖和防止夏季过热,集热面的倾角以90°为佳。
  (4)避免建筑物本身突出物(挑檐、突出外墙外表面的立柱等)在最冷的1月份对集热面的遮挡。对设在夏热地区的太阳房还要兼顾夏季的遮阳要求,尽量减少夏季太阳光射入房内,有关遮阳的详细计算可见参考文献。
  (5)在建筑平面的内部组合上,要根据不同房间对温度的不同要求合理布局,对主要居室或办公室应尽量朝南布置,并尽量避开边跨;对没有严格温度要求的房间、过道,如贮藏室。楼梯间等可以布置在北面或边跨;对寒冷地区有上下水道的房间;如厕所。浴室等要验算水管在冬季的防冻问题。南北房间之间的隔墙,应区别情况核算保温性能。对建筑的主要入口,从科季防风考虑,一般应设置门斗。在有条件时,对主要居室应尽可能地设置通过辅助房间的次要入口,以便冬季使用。
  (6)在集热方式和集热部件的选择上要考虑房间使用特点。对主要使用时间在晚上的房间,要优先选用蓄热性能较好的集热系统,以使晚间有较高的室温;对主要使用时间在白天的房间,要优先选用能使房间在白天有较高室温,上午升温较快,并使室温波动不超过什么范围的集热系统。另外,要注意设计或选用便于清扫集热面以及维护管理方便的集热部件。
  (7)室温要求。对综合气象因素SDM>20地区的太阳房,标准要求在冬季采暖期间,主要居室在无辅助热源的条件下,室内平均温度达到12℃;室温日波动范围不得大于10℃。夏季室内温度不得高于当地普通房屋。
  (8)保证太阳房内有必要的新鲜空气量。对室内人员密集的学校、办公室等类型的太阳房,或建设在高海拔地区的太阳房要核算必要的换气数量。
全部回复(3 )
  • 朱虹
    朱虹 沙发
    艾玛,太需要了
    2016-01-23 18:33:23
  • co1440377756546
    实用入门资料。感谢楼主分享。
    2015-11-10 18:23:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通空调知识:干燥器的影响因素
  温度  干燥温度,热量是打开水分子和吸湿聚合物之间合力的关键。当高于某一温度时,水分子和聚合物链间的引力会大大降低,水汽就被干燥的空气带走。  露点  在干燥器中,首先除去湿空气,使之含有很低的残留水分(露点)。然后,通过加热空气来降低它的相对湿度。这时,干空气的蒸汽压力较低。通过加热,颗粒内部的水分子摆脱了键合力束缚,向颗粒周围的空气扩散。  时间  在颗粒周围的空气中,热量的吸收和水分子向颗粒表面扩散需要一定的时间。因此,树脂供应商应详细说明一种物料在适当的温度和露点下得到有效干燥所必须花费的时间。
