土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家具配件也不少 铰链滑轨吊码样样重要
家具配件也不少 铰链滑轨吊码样样重要
发布于:2015-08-27 13:11:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  随着家具现代化的发展,五金配件逐渐成为衡量家具整体品质非常关键的因素。不论是自己请木工现场做家具、还是定做或选购成品家具,家具的五金件都是不可轻视的部分。家具配件非常多,下面我们重点来了解下对家具结构起重要作用的三种家具小件。
   一、家具铰链选购与安装
  1、铰链选购
  铰链又称合页,它主要有普通合页和弹簧铰链两种,是连接柜体和门板的主要构件。在家具日常使用中,经受考验最多的就是铰链。铰链不但要衔接柜体的门板,还独自承受门板的重量,因此铰链的开合效果和耐久性是基本的要求,其次铰链需具有可调性,打开角度应在90度以上,且能在任意角度停住,;最后要具有一定的耐腐蚀性和安全性。
  普通合页选购:普通合页主要有黄铜和不锈钢的。黄铜的合页一般越黄越好,这表明铜的含量高。差的合页会偷工减料,在规格和厚度上均达不到标准。好合页厚度在3毫米左右,差合页则比较薄。应挑选密封性能好的合页,选购时开合、拉动几次感觉其灵活性和牢固性。
  弹簧铰链选购:弹簧铰链有全盖、半盖、不盖之分,用于柜门与柜体的三种不同连接方式。选择要认准品牌,小品牌的弹簧片易老化、疲劳,使柜门下垂。不锈钢和钢板铰链壁板较薄,但韧性好,不易断裂。铸铁铰链壁板较厚,但易断裂。要注意铰链上不要缺调节螺丝,否则不易配。
  2、铰链安装要点
  铰链安装前,应核对是否与门窗框、扇等匹配。此外铰链的链接方式应与框、扇的材质相匹配。安装时,应保证同一扇上的合页的轴在同一铅垂线上,以免门窗扇板弹翘。
   二、滑轨选购与安装
  1、滑轨选购
  滑轨是供家具门、抽屉或其他活动部件运动的、通常带槽或曲线形的导轨,常装有球式轴承。家具中那些大大小小的门、抽屉等能否自由顺滑地推拉、承重如何,全靠滑轨的支撑。
  滑轨选购:选购的时候,首先看轨道的材料,塑料滑轮、钢珠、耐磨尼龙是最常见的三种滑轮材料,其中耐磨尼龙为上品,滑动时,安静无声;其次看滑轨拉出力度,用手推拉看其拉出时是否要很用力;三看滑轨是否摇摆,装在抽屉等上的滑轨晃动摇摆不能太大。
  2、滑轨安装要点
  安装滑轨首先需要把轨道拆开,窄的安装在侧板上,宽的安装在柜体上。安装时一定要按照一定的数据,确定好滑轨长度,与柜台的深度,以选择相应的尺寸安装。
   三、吊码选购与安装
  橱柜五金中,吊柜挂件是支撑吊柜的主要力量。每个吊码应能承受50KG的垂直吊挂力,具有三维调节功能,塑料件应是阻燃的,无裂纹和斑痕。
  1、吊码选购
  吊码是把吊柜挂在墙上的一个小五金配件,实现吊柜和墙体的连接。吊码的款式有隐藏式和悬挂式两种。目前市场上主要有明装PVC吊码和钢制隐形吊码,后者承重能力更强,老化周期更长。
  吊码选购支招:在选择家具吊柜吊码时,可以从美观度与承重能力方面来考察。考虑到明装吊码可能影响美观,所以建议采取隐藏式吊码。此外,关于材质的选择,如果吊柜承重较轻可以选择PVC材质的,但如果承重较重,那么就需要选择承重力更大的材质。
  2、吊码安装
  吊码往往与吊片配合安装。吊码安装时必须根据吊码安装布置图施工,不得随意安装或改变吊码角度。纵向翻身吊码安装时必须垂直于横剖面,横向翻身吊码安装时必须垂直于纵剖面。吊码反面的纵横结构较弱,强度达不到要求的,采用局部加短横梁或肘板的方法进行加强,以防止吊码反面的纵横结构损坏。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
分享关于降低室内湿度办法集锦
  每年二三月份,南方地区冷空气走后,暖湿空气迅速反攻,使得气温回升、空气湿度加大,暖湿空气碰到表面较为冰冷的物体后,就容易变成水珠。要降低潮湿空气对家居的不利影响,大家可以选择下面一些比较有效的方法。  一、减少潮湿空气入内:早晚关窗  潮湿天气的危害严重,要保证家居免受潮湿影响,首先就是防范潮湿空气进入室内。当潮湿的回南天到来时,千万要记得紧闭家中的窗户。特别是朝南和东南的窗户,不给潮湿空气潜入室内的机会。关闭窗户的时间为每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间的高,若不及时关窗,空气中的水汽将趁机进入室内。宜选在午时,短时开窗。
