土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通工程管道安装施工的安全管理
暖通工程管道安装施工的安全管理
发布于:2015-08-27 11:01:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着暖通工程在实际生活中的应用越来越广泛,人们对其施工技术的要求也越来越高,其中,安全问题是人们关注的重中之重,为了更好的加快建筑暖通工程的发展,对其实行安全管理已经迫在眉睫。
  1建筑暖通工程中管道安装的特点
  (1)安装过程中比较容易形成交叉作业。因为现在建筑工程的结构越来越复杂,间接导致建筑工程暖通管道的结构内走向也愈加密集,与此同时,由于工期原因也会造成暖通工程的施工工期发生重叠现象,从而形成交叉作业,较大程度上容易造成建筑暖通工程中的安全隐患。
  (2)安装技术相对较高。由于建筑结构的繁琐性,同比而言也加大了暖通工程中管道施工技术的要求,当前暖通工程技术已经越来越难以适应日新月异的现代暖通工程的管道安装标准,如不能提高其相应技术手段,势必加大暖通工程的安全隐患。
  (3)面临着较为严峻的防火现状。由于目前在暖通管道的安装过程中,仅仅重视其防锈防蚀性能,多采用较为轻便的塑料以及聚酯类的化学材料的管道,与此同时,为了更好的对管道进行保温处理,经常会在管道周围充填保温棉等易燃物品,所以,要严格防范其火灾危险。
  2建筑暖通工程中管道安装施工中存在的安全管理问题
  在现代建筑施工过程中,暖通工程相对而言算得上是一项非常复杂而且具有一定危险性的施工项目,如果在施工过程中没有对其安全管理加以重视,会极大的增加安全事故的隐患。
  2.1建筑结构因素
  在当前的建筑暖通工程中,管道施工技术越来越复杂多样化,建筑内部空间结构对其管道施工具有相当重要的意义,目前管道的主要安装形式主要包括嵌入墙壁,外部走向以及预留专门通道等,但是因为建筑内部结构相对比较复杂,从而导致暖通管道的设置布局也变得非常复杂,增加了管道安装的难度,而且在管道嵌入墙壁过程中会对建筑主体以及其他的预留通道极其容易形成破坏,对消防通道也造成较大的影响,与此同时,建筑暖通工程管道安装也容易造成管道结露和锈蚀现象发生,直接影响建筑的安全性以及安装施工效率。
  2.2管道安装施工过程中遇到的安全问题
  2.2.1施工技术不规范
  在进行建筑暖通工程中管道安装过程中,施工技术对其起着非常重要的作用,面对不同的建筑内部结构以及暖通管道结构,要相应采取不同的施工技术进行管道安装,如果在当前暖通管道施工单位并没有成熟的施工技术和处理事故的能力,无法对管道安装施工的关键部位进行合理施工,并疏于安全管理,容易造成安全事故的发生。
  2.2.2施工材料出现问题
  在建筑暖通工程中管道安装施工过程中,使用的材料必须质量过关且满足施工规定要求后,方可投入使用,如果材料质量不合格,将会严重影响管道的施工安全以及施工质量,耽误管道整体施工进度。
  2.2.3施工质量出现问题
  在管道安装施工过程中,如果没有严格按照施工设计要求进行安装施工,将会出现施工质量达不到预期标准,从而严重影响管道的使用安全,与此同时,如果对暖通管道没有进行合理的防锈蚀措施以及管道接头处没有做好防水措施,将会使暖通工程的质量极大受损,并留下安全隐患。
  2.3人为因素造成的问题
  在建筑暖通工程中,管道的安装施工的主要参与者是人,人是整个工程施工的主体,当然,人为因素也是引起管道安全的最重要因素,通常情况下可以将人为因素界定为不正当操作及判断失误两个方面,并以此来分析人为因素的影响。
  (1)参与人员缺乏安全意识。在施工过程中,相关管理人员疏于防范,没有深入检查管道安装过程中可能出现的质量问题,而施工人员素质较低,不能按照规定的施工标准进行施工,两者之间均不能做到恪尽职守,留下安全隐患。
  (2)安装技术人员达不到职业水平。一些暖通管道的安装施工人员对于专业性知识的储存较少,没有完全的掌握相关施工技术,对于出现的一些问题不能合理妥善的进行解决,与此同时,工作经验的不足也会影响到其对管道安装新工艺的接纳能力。管道安装具有非常大的复杂性,如果施工人员没有足够的技术积累,将不能保证工程的质量的有效控制。
  (3)安装技术人员缺乏临场应变能力。因为在建筑暖通工程中管道安装施工过程中,出现的问题千奇百怪且非常复杂,这就要求安装技术人员在面临突发事故的时候,能够做出精准的判断力,分析问题所在,并采取有效的措施及时将问题扼杀于襁褓,如果缺乏随机应变能力,面对问题反应迟缓不知从何下手,势必影响到施工问题的及时补救,还有可能造成问题的不断扩大。
  3管道安装施工的安全管理
  3.1建筑暖通工程施工前安全管理
  3.1.1设计图纸的审核
  在建筑暖通工程中管道安装施工之前,必须要对设计图纸进行缜密的分析审核,及时发现问题并反馈解决,反复检验施工材料以及施工工艺的合理性与可行性,尤其涉及到不熟悉的新工艺的初次使用,更要严加管理,确保新的施工工艺满足当前工程的设计要求,其次,还要根据当前建筑物内部结构的实际情况,检验管道分布设计图是否满足施工情况,如不满足要
  结合实际考虑修改建筑内部结构或者是修改管道分布位置,如果发现问题较多且解决起来环环相扣,可以考虑设计图纸的重新设计。
  3.1.2检验材料质量以及设备情况
  材料进场前相关技术人员要对材料的质量进行反复审核检验,确保材料质量过关,且材料的相应属性满足当前施工需要,不符合的材料要坚决抵制,其次设备要符合当前施工工艺,并且保证设备在施工过程中不会因为陈旧而出现故障,控制好材料与设备的质量,是整个暖通工程质量保证的根本所在。
  3.1.3优化施工方案
  为了缩短工期,提高施工效率并有效降低成本,我们通常将暖通工程的施工方案进行合理优化,其优化的主要内容施工顺序、施工方法以及管道布局等等,根据实际需要进行统筹规划,确保施工方案的经济合理性,在此基础上,促进资源的科学运用。
  3.1.4做好协调工作
  因为暖通工程复杂繁琐,涉及方向较多,所以在施工前要对其做好协调工作,确保安装施工有条不紊的顺利进行。
  3.2建筑暖通工程施工过程安全管理
  3.2.1控制风口安装的质量
  风口安装过程中,要结合实际合理选择开口位置,并在确保不影响空调系统的前提下,优先设置于偏离管道与建筑内部框架的位置,防止因交叉密集而加强施工难度,其次,空调安装过程中,首先要检查积水盘质量是否合格(可采用滴水试验),以及暖通工程中接头处的风管和水管是否连接密实,是否容易出现质量问题,避免事故发生。
  3.2.2管道冲洗
  在施工过程中不可避免的会对管道内部残留下施工杂物,假如不能及时有效的对其进行清理,将会对管道造成堵塞,造成一系列的影响,所以管道冲洗不能忽略。因空调水管的设计要求较高,所以在进行管道冲洗时,需要将管道内预留的过滤网和流量孔板等进行拆除,并检查入水口管道是否全部连通,等待出口的水质与入口水质一致方可认定冲洗完毕,然后重新安装拆除的各部构件。
  3.2.3施工过程中应该注意的主要事项
  (1)确保管道坡度合理,不出现倒流现象,并且保证管道质量,不受外界压力而产生变形,管道施工要严格遵照设计,并且谨慎测量后方可施工,管道支架的间距设计要合理,避免出现玩弯曲现象发生,也要节约材料资源。
  (2)确保散热器支管坡度合理,可根据施工要求,先安装散热器,后设置支管,尽可能的通过实践经验,减少测量误差存在。
  (3)进行管道的防锈蚀技术处理,传统工艺是将其进行涂刷防锈漆操作,但是由于内部结构复杂不利于全面施工,经常会造成漏刷现象,所以,针对这一问题的出现,我们可以预先将管道进行涂刷,然后进行安装施工,条件允许的情况下可以进行二次涂刷,全面有效的防止管道锈蚀,最后在选择防锈漆时,要根据设计要求进行选择,优先选择无害无毒无污染的优良品种。
  (4)做好管道安装工程的隐蔽工程,先检验后封闭,保障每一个施工流程的质量。
  3.2.4建筑暖通工程施工事后安全管理
  工程验收阶段,相关的监理单位必须恪尽职守严格把关,充分发挥验收阶段的最后一道质量管理屏障的作用,在验收过程中,对于存在的质量问题以及安全隐患要及时反馈给上级领导以及相关技术人员,返工合格后方可验收,否则坚决不为其行方便之门。
  4结语
  安全责任重于泰山,在面对管道安装施工过程中,切不可掉以轻心,疏于防范,遵守相应的安全管理措施,最大限度的降低安全事故的发生几率。
  • lw010
    lw010 沙发
    好资料值得保存学习!
    2017-09-20 08:50:20
  • 登月
    登月 板凳
    好资料值得保存学习!
    2016-09-13 15:22:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空调工程水系统中管道的安装、系统调试注意事项
中央空调系统可以分为三类,中央空调水系统、氟系统和风系统 水系统中央空调以水为冷媒,比传统氟系统空调更舒适。水系统中央空调一般用于大型建筑或大户型住宅和别墅。小编为大家简单介绍下中央空调水系统中管道的安装、系统调试注意事项,希望能对大家有所帮助。 中央空调水系统管道安装时,外观检查不得有砂眼、裂纹、重皮、夹层、严重锈蚀等,对于洁净度要求较高的管道安装前应进行清洗,对忌油管道安装前应进行脱脂处理,管道与设备的连接,应在设备安装完成后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对接,与其连接的管道应设置独立支承。管道安装完毕检查合格后,应按设计规定对管道系统进行强度和严密性试验,以检查管道系统以及连接部位的工程质量。在试验前,应将不能参加试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离,加置盲板的部位应有明显标记和记录。
