土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GCS型低压配电柜二进线一联络电气联锁原理图
发布于:2015-08-27 08:59:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GCS型低压配电柜两进线一联络电气联锁控制原理图
全部回复(68 )
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    谢谢分享,这个资料太有用了。下载先
    2023-01-11 08:50:11
  • qq390294557
    qq390294557 板凳
    是需要的资料,谢谢分享!
    2023-01-04 08:50:04
成套电气设备
15.95 万条内容 · 546 人订阅
变频器的操作方法与维护内容
  一、操作.上电前检查:  检查变频器周围环境,包括粉尘、温度和湿度是否符合变频器运行条件,变频器环境温度要求在0-40℃范围内,最好能够控制在25℃左右,湿度不超过95%,且无凝结或水雾;变频器进出电缆是否紧固,检查高低压电缆是否有损伤;清理变频器柜内及周围灰尘。  .送380V控制电检查:  关闭所有高压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门);合变频器控制电源开关“CDS1”(I/O柜上的开关);然后启动控制柜内UPS电源。(打开控制柜门,长安启动按钮直至听到 ‘滴’声后松开)此时键盘左边的“POWER ON”指示灯亮,表示380V控制电源已送至变频器;上控制电后,检查变频器冷却风机是否运行正常,变频器进风口滤网是否堵塞,如果滤网堵塞,需清洁滤网或更换备用滤网后方可进行下一步操作(用一张A4的纸,对折后,放在滤网上,看能否吸住,控制系统需要一分钟左右的时间自检),确认变频器面板上是否有故障或报警,该故障或报警是否影响变频器正常运行,可否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步操作.变频运行:
