1人已打赏
免费4人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
变频器的操作方法与维护内容一、操作.上电前检查: 检查变频器周围环境,包括粉尘、温度和湿度是否符合变频器运行条件,变频器环境温度要求在0-40℃范围内,最好能够控制在25℃左右,湿度不超过95%,且无凝结或水雾;变频器进出电缆是否紧固,检查高低压电缆是否有损伤;清理变频器柜内及周围灰尘。 .送380V控制电检查: 关闭所有高压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门);合变频器控制电源开关“CDS1”(I/O柜上的开关);然后启动控制柜内UPS电源。(打开控制柜门,长安启动按钮直至听到 ‘滴’声后松开)此时键盘左边的“POWER ON”指示灯亮,表示380V控制电源已送至变频器;上控制电后,检查变频器冷却风机是否运行正常,变频器进风口滤网是否堵塞,如果滤网堵塞,需清洁滤网或更换备用滤网后方可进行下一步操作(用一张A4的纸,对折后,放在滤网上,看能否吸住,控制系统需要一分钟左右的时间自检),确认变频器面板上是否有故障或报警,该故障或报警是否影响变频器正常运行,可否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步操作.变频运行:
全部回复(68 )
只看楼主 我来说两句-
电工刀
沙发
2023-01-11 08:50:11
qq390294557
板凳
2023-01-04 08:50:04
加载更多谢谢分享,这个资料太有用了。下载先
是需要的资料,谢谢分享!
