土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 卧室装修风水禁忌,你还别真不信!
卧室装修风水禁忌,你还别真不信!
发布于:2015-08-27 06:40:27 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
辛苦工作,攒钱买房,精心装修,乔迁新居,这些都是开心的事儿,但是在装修的过程中有些风水你不得不知,因为一个小小的失误可能在无形中给家居生活带来麻烦,特别是卧室的装修,要注意的地方也不少。下面就跟随小编一起来看一看 卧室装修风水禁忌。
卧室装修风水禁忌一:电器过多,尤其电视正对床脚
  卧室内电器过多在风水上被称为“火宅”,影响健康。现代医学理论也指出,电器辐射确实损害人体健康。脚是人的第二心脏,处于待机状态的电视若正对床脚,其辐射更轻易影响双脚的经络运行及血液循环。
  专家建议:少在卧室摆放电器,尤其不要将电视正对床脚,不使用时拔掉电源。
卧室装修风水禁忌二:卧室洗手间的门正对床
  调查发现,卧室带洗手间,尤其洗手间正对床的住户确实大多有腰疼症状。这是因为洗手间再豪,也改变不了其排污的本质,空气质量不佳,沐浴后更产生较多湿气。若洗手间的门正对床,不仅轻易使床潮湿,还轻易影响卧室的空气质量,世间长了就导致腰疼,更会增加肾脏的排毒负担。
  专家建议:在厕所放上几盆泥栽观叶植物,或在床和洗手间门之间加屏风作为遮挡。
卧室装修风水禁忌三:面积超过20平方米
  其实风水中所说的“人气”就是我们后来发现的“人体能量场”。人体是一个能量体,无时无刻不在向外散发能量,就像工作中的空调,房屋面积越大所耗损的能量就越多。因此,卧室面积过大肯恶导致人体因耗能过多而免疫力下降、无精打采、判定力下降、做出错误决定、甚至“倒霉”生病。
  专家建议:卧室面积控制在10-20平方米为佳。
卧室装修风水禁忌四:带阳台或落地窗
  卧室假如带有阳台或落地窗,同样增加睡眠过程中的能量消耗,人轻易疲惫、失眠、玻璃结构无法保存人体热能。这和露天睡觉易生病是一个道理。
  专家建议:选择不带阳台或落地窗的房间为卧室,或给阳台和落地窗挂厚窗帘遮挡。
卧室装修风水禁忌五:窗口大、朝东或朝西
  风水师指出睡在窗口大、朝东或朝西的房间中轻易因“光煞”导致“血光之灾”。因为在朝东或朝西的房间,早上或下午猛烈的阳光会导致卧室内光线过强,刺激神经影响休息,导致失眠,更使人变得不棱镜、冲动易怒。
  专家建议:选择窗口不大、朝北或朝南的房间为卧室。假如已经住进了朝东或朝西的房间,暂时不可能变换,那么就注重在适当的时候拉好窗帘。
卧室装修风水禁忌六:床正上方的屋顶装有吊灯
  风水上将“床正上方的屋顶装有吊灯”称为“吊灯压床”,认为“煞气重”。对健康不利。现代心理学研究发现,床正上方的屋顶若装有吊灯,确实会给人以心理暗示,增加人心理压力,影响内分泌,进而引起失眠、恶梦、呼吸系统急病等一系列健康问题。
  专家建议:保持床正上方屋顶的空旷,在床边使用光线柔和的落地灯或台灯。
  以上就是卧室装修的风水禁忌了,人的一生有很大一部分时间在卧室和睡眠中度过。如果装修犯了不少风水禁忌,不仅影响日常睡眠,长此以往有可能对人的健康和运势都有不利影响。所以业主们在装修时,千万不能忽视这些卧室装修风水禁忌哦。
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
婚房布置禁忌以及破解方法
婚房布置禁忌   1、不找和日子相冲的人布置新房   2、不找和新人相冲的人布置新房   3、新房的镜子尽量要用布盖住   在婚礼当天,新房布置一定是红色为主,比如红色的被子,红色的枕头,红色的双喜,红色的灯等等。在五行中,红色属火,在喜庆的日子里,火旺无可厚非。但若是婚房镜子反射到镜子中,那么会助长火的强势,容易引起夫妻之间的矛盾,发生争吵等。   4、囍字贴要贴牢固,一定不要倒着
