家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
不合理装修对受力的影响透析改变墙体的原有设计改变原有墙体的设计是装修中的主要现象,主要表现有下面4种情况。情况一:随意拆除墙体,可能导致结构平面层刚度不均匀分布,地震作用下容易产生扭转破坏。很多商用建筑在使用中因为功能的改变,需要较好的视觉效果或采光效果,在装修时用高强玻璃墙(窗)替换了原结构的砖砌外墙,而仅保留了建筑物一侧楼(电)梯间、卫生间的局部填充墙和外墙,这样的装修严重导致了建筑物内平面层上刚度的不均匀,使得建筑物的刚度中心和质量中心不重合,甚至距离较大,地震作用下,产生扭转破坏,从而加大震害(图略)情况二:随意拆除框架结构中的非承重墙体,导致结构竖向刚度突变,地震作用下震害严重。钢筋混凝土框架结构是当前建筑的主要形式之一,量大面广。框架结构的一个最大优点就是结构平面布置灵活,由于结构中墙体属于非承重隔墙,所以可以根据业主的需要在装修中拆除或添加隔墙,一般情况下对结构的安全不会产生影响;但是当结构受到地震荷载作用时,拆除非承重墙体对结构产生的影响绝不能忽视。1977年罗马尼亚地震、1995年日本阪神地震、2008年中国汶川地震,为数不少的框架结构住宅的震害表现为底层柱子折断,上部结构整体坍塌。主要原因为:将原结构底层住宅去掉多道墙体后改成了宽敞的商用铺面,车库等,造成原结构底部空旷,层刚度减小,导致结构竖向刚度上刚下柔[4];当地震发生时,结构在刚度发生突变的楼层处产生的内力会突然增大,使结构在此处率先发生破坏,成为整个结构受力最薄弱的位置。所以,在地震区,尤其是高震区,即便是拆掉非承重墙,依然要慎重对待。情况三:随意扩大墙体上窗洞面积,人为造成短柱出现,地震作用下破坏严重。很多业主在装修时根据自己的喜好或需要把原结构外墙上的多个小窗户进行扩大,从而在一面外墙上形成了多个联通大开窗,将原来外墙中的柱子变成了部分短柱,而局部短柱由于刚度的增大在地震时承担了更多的地震作用,从而造成严重震害。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
