土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 与设计院的朋友讨论一种新产品在应急照明中应用的问题
发布于:2015-08-27 05:23:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主要是应急疏散照明吧,比较旧的传统的方法是挂壁式的应急照明灯了,这个办法简单,没有什么可多说的,只要市电电源一断,应急灯就点亮了。平时它插在电源插座上给它的蓄电池补电,保证电池是满的,装置有蓄电池过充保护,不会把电池充坏。旧式的应急照明灯产品采用白灯泡,也就是低压的白炽灯了,缺点是这种灯发光效率很低,而蓄电池的电量也有限,所以应急照明可维持时间短,只有几个小时,过了时间就没电了。现在的产品越来越多采用LED光源,省电多了。在保持同样照度的情况下,维持时间大大延长,一般至少可延长4倍。但是这个方法也有好多缺点,我认为其缺点有如下:
1、不管怎样,这样原理的应急照明的可维持时间是有限的;
2、要给它装充电插座,施工增加不少,材料工时成本要考虑;
3、这东西要定期维护检查,电池的寿命是有限的,过些年就可能坏,要把不好使的应急灯装置换了。
4、这样一个东西挂在墙上占地方,影响环境美观感,看着累赘。
5、平时它根本不用,谁知道万一发生火灾时它好使不好使呢?不定期检查的话,怕它临用时失灵了。
近年,还有一种应急疏散照明的方法是带控制端的自动感应开关,我看到的是声控开关比较多,带一个消防控制连接端点的。对此我有些不大明白,为什么要采用这个方法,是这个施工成本比较低吗?它的缺点也显而易见——带消防自控系统控制端的自动开关与日常照明结合在一起了,它能解决上述采用挂壁式的应急照明灯的一些问题,但又存在另外显著的毛病。
1、在消防自动控制系统启动时,日常照明的供电是不能断掉的,因为让照明灯亮,它的供电还是依赖日常照明线路提供的,它的“应急端”只是个控制端,不能起供电的作用。
2、按说,消防时是该把日常供电线路断掉的,因为消防要喷水,电不断,对消防员的安全是个威胁。
如上问题希望大家参与讨论。有无一些实例可证明上述两种方法的利弊?
  • bjkny
    bjkny 沙发
    希望在应急照明设计中有实践经验的网友谈一谈,在采用带消防控制端的电子开关这种方案时,考虑的是什么,应用效果如何。
    2015-08-27 13:13:27
  • bjkny
    bjkny 板凳
    请参阅:
    [供电配电资料] 火灾应急照明灯具的控制与接线方式
    http://bbs.co188.com/thread-8659374-1-1.html
    民用建筑电气设计规范JGJ16-2008-土木在线论坛
    http://bbs.co188.com/thread-4717223-1-1.html
    2015-08-27 05:40:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆燃烧等级和阻燃等级是一个概念吗?
《电缆及光缆燃烧性能分级》九月一号就开始实施了,其中规范电缆燃烧等级为A、B1、B2、B3。《建筑电气》就此发表文章说以后电缆阻燃等级不按A、B、C、D分了?那电缆规格怎么标注?哪位大神能帮忙解决一下。。。。。
