土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 管道工程论文供水管道腐蚀的危害及防治技术
发布于:2015-08-26 20:51:26 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、管道腐蚀的危害
  较之燃气等其它市政管网,自来水管线对完整性的要求稍低,腐蚀破损一般不会造成突发性人身重大事故,故对其防护往往忽视。实际上腐蚀对管网平稳运行的破坏作用相当严重,且随锈蚀开始即已发生。其影响主要表现在三个方面,首先是管体破损和腐蚀产物造成水质的二次污染,其次是漏损增加,再者是管网过水截面减少和磨阻增大而影响供水能力。
  1、污染水质
  管网的泄露和锈蚀是水质事故的重要成因。来自国内大中城市自来水公司的调查数据显示,末端水的浊度、细菌总数、总大肠菌群和游离余氯全年综合合格率较出厂水降低3.05%。在这些菌中有病原菌,也有对管道起腐蚀作用的细菌。这些各种各样的细菌,有的严重影响水质,有的则加剧了管道腐蚀,从而缩短管道的使用寿命。水质受到污染,严重影响了用水者对自来水使用的信心。据调查,建设初期铺设的许多管道当时未采用内外防腐措施,现在锈蚀已相当严重,成为“红水”、“黑水”等水质事故的诱因。
  2、漏损增加
  根据联源公司一项深圳地区的管网检漏报告显示,1999年仅查出的漏量就698.78m3/h,按现行水价1.5-2.0元/ m3计,年直接经济损失高达1000余万元。在总共112处漏点中,因腐蚀造成的为60处,占漏量总数的53..57%,漏量达397.07 m3/h,占漏量总数的56.38%。无论漏点数还是漏量,腐蚀原因都居第一位,比其它所有种类的总和还多。
  3、供水能力降低
  由于长期受到水的腐蚀作用,管内壁上生成一种含有多种成分和细菌的“生长环”,这些锈垢逐年加厚,不仅影响供水水质,还严重影响原有管道的过水断面,降低输水能力,也使管道阻力增大,而造成供水压力下降。为了保证供水服务的水压,必须采用高扬程水泵来加大水压,这不仅浪费电能,也会增大漏失水量。
二、管道防腐技术现状
  以上可见,保证管道的安全正常运行是非常重要的,目前城市给排水管道都要求对管道进行防腐处理,以延长管道的使用寿命,保证供水管道的安全可靠运行。早期自来水管线外防腐基本上是沥青类一统天下,随着化学工业的进步和管线向恶劣地带的延伸,环氧煤沥青、胶带等先后用于管线外防腐;水泥沙浆、饮用水涂料先后用于管线内防腐,不同种类防腐方案为防腐设计提供了广阔的选择空间,使我们可根据不同的工况选择相应的防腐方案,达到最佳的投入产出比。
  1、环氧煤沥青涂层
  为改善其粘结力和减轻环境污染,在沥青中加入环氧树脂就制成了环氧煤沥青涂料。其与玻璃布共同形成的环氧煤沥青涂层适用于地质条件较为复杂,土壤电阻率中等的地段,较好满足了市政管线防腐的需要,成为国内城市自来水管线的主流涂层。环氧树脂的加入使涂层的粘接力大大增强,该涂料使用时无须熬制,实现了冷涂装,从而使其对环境的影响大大减小。但涂装后需要几天时间才能完全固化投入使用。固化时气温变化、扬尘、雨雪等对涂层性能都有重要和直接的影响,涂料配制时的比例需按气温进行相应调整,故对操作场地和人员的素质要求较高。
  2、胶带
  胶带由聚乙烯单面涂敷胶粘剂而成,较好克服了环氧煤沥青涂层的缺点。施工时螺旋缠绕在涂刷了快干底漆的钢管表面,其外侧为光滑且化学惰性的聚乙烯,与土壤间作用很弱,因而较好避免了土壤应力对涂层的破坏。聚乙烯具有很强的电绝缘能力和抗老化性,缠绕后管道可立即下沟回填。其施工过程基本无污染,环境对其性能基本无影响,胶带材料本体在工厂成型,可保证厚度和质量均匀,操作人员素质对防腐层性能的影响大大减小,这些特点使胶带可非常方便地现场操作。配合便携式机具,很适合市政管道有较多管件的操作环境,从而受到市政部门的大力欢迎。
  3、饮用水涂料
  饮用水涂料较好解决了沙桨衬层的缺点,根据品种及使用环境不同,涂层厚度0.15-0.5mm。对管径的影响很小,表面光滑不结垢,可使过水能力提高8%-10%,同时因磨阻降低,可减少能耗6%-8%,缺点在于价格稍高。由于是用在管内壁,环境气候对固化过程的影响很小,国内较多使用的无毒环氧饮水涂料。使用饮用水涂料时需要注意的问题是涂料对水质的影响。
三、腐蚀管道的处理技术
  管道腐蚀之后重新敷设对城市破坏较大,而且费用不菲。目前比较成熟的免开挖管道修复技术除了能保证管道的使用寿命外,还减少了对城区的破坏,成本也较新敷设管道低,是解决供水管道腐蚀问题的行之有效的新方法,目前在深圳、武汉、济南等地已有成功应用。其主要的技术方法是刮管以及刮管之后的管道衬里。
  (一)刮管
  1、高压射流法
  这种方法,可以不需要断管面利用管道本身的一些附属设备进行除垢,使用的喷头直径很小,喷射出水流的除垢效果距离喷头越近越好。适合清洗中、小型口径的管道。
  2、机械刮管
  机械刮管的施工长度一般每次可刮管100-150米,对于较长距离的管道要分成若干个清洗段,分别断开,逐段实施,从而增加人工开挖工程量和施工停水时间。机械刮管涂衬每进行一个工作段,需要断管、刮管、涂衬、水泥砂浆养护、冲管等多道工序,一般要5-7天才能完成。
  3、弹性冲管器法(Poly-Pig清管法)
  Poly-Pig,意思是利用充气的特制工具来刮掉管道内壁附着物。使用Poly-Pig清洗管道,可针对软硬不同的锈蚀、结垢,选用不同形式的清管器,既可除掉管道内的锈蚀结垢物,也能对新排管道通水前进行清除,并且节水、高效。Poly-Pig清管方法适用于DN100以上的各种口径管道除垢工作,一次清管长度可由几十米到几千米,只要管道没有变径,可通过任何角度的弯管和阀门(除蝶阀外),进行长距离清管。清管时施工停水时间短,一般100米的管道,只用一天就可以清洗干净,并恢复供水。弱点是目前国内还没有与其配套的衬里技术,另外,除锈效果也不是很好。
  4、空气脉冲法
  这种方法利用气水混合物不断变换压力使管道内壁附着物脱落,这是一种特别适合城市供水管道内除锈的方法。
  除锈是管道翻新的基础。另外,从外地成功经验看,单纯利用一种方法的效果都不太理想。故应针对管道内结垢成分进行调研后,才能找出一种行之有效的方法。
  (二)管道衬里
  旧管道刮管除锈后的管道衬里可使旧管道恢复原有输水能力,延长管道的使用寿命,这项工作是非常必要的。但刮管以后如不进行涂衬的管道,通水后的腐蚀速度是非常快的。衬里技术主要有前面介绍的水泥砂浆法以及环氧树脂涂衬法、内衬软管法。
  1、环氧树脂涂衬法
  环氧树脂具有耐磨性、柔软性、紧密性,使用环氧树脂和硬化剂混合后的反应型树脂,可以形成快速、强劲、耐久的涂膜。环氧树脂的喷涂方法一次喷涂的厚度为0.5-1mm,便可满足防腐要求。使用速硬性环氧树脂涂衬后,经过2小时的养护,清洗排水后便可使管道投入运行。
  2、内衬软管法
  用内衬软管法来解决旧管道防腐的方法,有滑衬法、反转衬法、“袜法”及用Poly-Pig拖带聚胺脂薄膜的方法等。这些方法都能形成“管中有管”的防腐形式,防腐效果非常好,在长距离无支管的情况下特别适用,但不适合城市供水管道。
  利用不开挖技术对管道进行翻新,在保证管道使用寿命的前提下改善水质,是一种行之有效的城市地下管道施工技术。
  目前,旧管道内沉积和锈蚀的日益严重,不仅降低了供水能力,还导致管道内水质恶化,影响区域形象。因此,加强给水管道的科学管理,正确解决管道内的沉积锈蚀,利用管道的刮管与涂衬,是提高效益、节约资金、搞好服务的一项重要措施,它既能改善供水水质,又可延长管道的使用寿命,有不容忽视的经济效益和社会效益。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
试析当前城市污水处理中的不足与解决对策
试析当前城市污水处理中的不足与解决对策  1、城市污水处理及水环境现状  近年来,我国经济发展迅速,取得了很好的成绩,但是也出现了很多问题,城市污水问题在各个城市是普遍存在的。为了解决严重的水环境问题,我国加快了废水治理设施的建设,使得城市污水处理能力迅速增强,我国污水处理面临水污染严重,污水处理起步比较晚、基础差、要求高的严峻形势。尽管我国在污水处理方面有了很大的发展,但是大多数城市的污水处理能力不能满足实际需求,因此,我们的污水处理工作还存在很多问题。
