土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利水电工程质量与管理对策探讨
水利水电工程质量与管理对策探讨
发布于:2015-08-26 19:17:26 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
水利水电工程质量与管理对策探讨
1加强水利水电工程质量控制与管理对策探讨
1.1施工前质量控制
水利水电工程施工前的质量控制主要包括认真的审核施工单位提交的技术方案、技术措施、质量保证体系以及管理制度是否具有一定的可行性,尽量的分解水利工程各阶段的质量目标。熟悉了解设计意图,明确施工质量要求,在施工前期一定要对每道工序班组进行技术、工艺和操作规程交底,对工程质量控制对象进行周密分析,提前找出薄弱环节,制定有效的控制措施和处理对策。对用于工程的原材料、半成品、成品、设备等应采取核准制度,没有经过监理工程师的同意,不得擅自进入施工现场。
1.2施工中质量控制
水利工程施工过程控制的重点是控制好每一个施工工序,要实行施工“二级报验制度”。第一级指的是已完成工序和一些单元工程,采取班组初检、施工队复检、施工单位质枪机构终检的质检制度。第二级指的是第一级质量检查合格的基础上,填报“报验申请单”,报给监理工程师进行检验,由监理工程师核签评定意见和评定等级,保证不合格的材料不会在下一道工序中使用,若在检查的过程中发现工程质量问题,运用因果分析图和排列图等质量统计的工具,进行定量和定性分析,找出发生质量问题的原因,及时提出有效的解决措施。
1.3施工后质量控制
施工后的质量控制指的是对已完成的单元工程、分部工程和单位工程按照有关规范的统一标准及时组织验收,对试运行的工程进行时时观测,收集运行中的基础数据,并对已完工程采取有效的保护措施。
1.4施工质量检验
施工质量检验数据不仅是水利工程质量进行评定验收的依据,同时也是工程质量计定结论客观、准确与否的关键,对检测数量、检测方法的选择和对检验不合格产品的处理原则,要作为施工人员质量控制的重点和关键内容。
2严格现场质量管理和控制
在对现场质量进行管理和控制时,要做好相应的现场跟踪检查工作。进行现场检查工作时,质量管理人员要勤于观察施工现场,勤记录,以便在施工现场及时的发现问题,减少一切的经济损失。采取一定的措施保护已经完成施工的项目,避免局部破坏进而影响到整个工程的施工质量及进度。施工单位要加强对成品的保护工作,投入必要的人力和物力。在多种施工同时进行时,要合理的安排好施工顺序。
3深层水泥搅拌桩加固在水利水电工程质量控制中的应用
本方法适用于软弱地层厚、工期紧的工程项目。深层搅拌桩现已大量应用沿海软土地基中。施工质量的控制重点包括以下4个方面:(1)水利施工各部门施工人员之间要密切的加强配合。比如前台的桩机操作者)要与与台的搅拌施工人员保持良好的沟通,确保搅拌机喷浆时是处于连续供浆的状态,供浆量应与该根桩的设计相符,可以在桩机上挂设小黑板,以便后台严格按规范供浆。
(2)严格控制水灰比。笔者工作经验表明,水灰比提高则桩身强度下降,因此要严格控制水灰的比例,在实际的水利施工中,水灰比偏小很容易发生堵管的现象,所以当施工人员有加大水灰比倾向时,对此现象应严加控制。可采取在浆桶侧设置刻度或采取标尺加以控制,控制好水灰比对桩身强度大有保证。
(3)必须严格控制好搅拌时间及并提高速度。用深层搅拌法施工时,当水泥掺量固定时,搅拌的次数越多,拌和就越均匀,水泥土的强度越高。
(4)要经常检查压力表的压力。宜用流量泵控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在0.4~0.6Mpa,并应使搅拌提升速度与输浆速度同步。由于水泥浆容易凝固堵塞压力表,时有操作工人为方便而拆除压力表的现象发生。
4结语
总而言之,水利水电工程质量与国家经济的发展有着密切的联系,由于水利水电工程项目的特点是工程量大、内容复杂,控制好施工质量是决定整个水利水电工程质量的关键环节,所以要加强对水利水电工程专业人才的引进和培养,提高自身水平,保证水利水电工程质量,把水利水电工程质量与控制落到实处。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈节水措施在农业水利中的应用
浅谈节水措施在农业水利中的应用 1开展节水宣传,树立广大群众的节水意识 发展节水灌溉是我国的一项国策,要推动节水灌溉,首先需要人们在思想上认识它,接纳它,让其建立起“水资源是有限的”思想意识,并让他们知道目前世界面临的水危机问题,在最大程度上变被动节水为主动节水,激发他们在发展节水灌溉中的积极性,从而保证节水灌溉技术得到快速推广,保证农民在节水的措施下增产增收。 2优先在灌溉条件差地区进行推广
