土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈建筑结构设计与裂缝控制综述
浅谈建筑结构设计与裂缝控制综述
发布于:2015-08-26 19:58:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
浅谈建筑结构设计与裂缝控制综述
1裂缝产生的原因分析
1.1塑性沉降裂缝的出现多是由于建筑的钢筋和模板等对混凝土的骨料的沉降所造成的,这种裂缝的产生会给建筑物的质量造成严重影响,除此之外,在建筑的施工中,模板的绑扎操作如果不能按照规定的操作规程进行施工也会导致建筑物出现裂缝。
1.2塑性收缩裂缝的形成原因有很多是受环境因素的影响,与塑性沉降裂缝产生原因有所不同,收缩裂缝的出现多是由于建筑物浇筑阶段受到了环境因素的影响,高温或者是大风等因素造成混凝土塑性状态不能得到有效处理,这就使得混凝土中的水分会发生快速蒸发,最终形成裂缝,这种原因引起的裂缝多出现在建筑的表面。
1.3温度应力裂缝的产生多是由混凝土表面散热快及早晚温差悬殊大而造成的,这种裂缝多出现在混凝土的浇筑工作中温差产生的表面拉应力会导致混凝土表面形成裂缝,在建筑物中这种裂缝产生的变化不是很明显,但是对建筑物的质量也会造成很大的影响。
1.4建筑的施工工艺也会导致建筑裂缝的产生,这种裂缝的产生多是人为导致的施工工艺出现问题,值得注意的是,在细长薄壁的建筑结构中,一旦出现施工质量问题就会容易出现裂缝,所以在建筑施工中,要注意对建筑质量进行有效控制,以减少由于建筑质量出现问题而造成建筑裂缝的出现,为此必须要重视施工工艺水平的提高,以实现建筑质量的不断提高,保证建筑的安全施工。
1.5原材料质量引起的裂缝主要是由于混凝土采用材料质量不合格,这些原材料主要是指水泥沙水以及骨料等,在建筑施工中如果砂石的含泥量超过了规定的标准,就会使得混凝土的强度和抗渗性有所降低,最终导致混凝土干燥产生网状裂缝,由此可见,原材料的选择工作是极其重要的环节,要严格进行材料的筛选,这样才能保证原材料能够符合质量标准,实现建筑整体质量水平的提高。
2关于建筑结构设计之中,应该认清问题,进行策略实践
对于经常出现墙体方面的温度差等裂缝,在我们实行设计的时候应该注意去调整这整栋楼房的高度,应该尽量让屋面在这方面的标准高度能够一致,对于那些错层的一些房屋,应该在错层的位置所有纵横的墙相交之地去设置一个墙构造柱,这样可以一定程度上的缓解这种问题的发生;对于防止裂缝的方法来说,我们可以设置圈梁,这对于抵抗温度等原因引起的裂缝来说具有一定的效率,圈梁和构造柱进行必要的连接,进而形成束缚各个墙体在横向以及纵向方面的框格,能够让墙体保持住一个整体方面的箱形结构,这样能够改善砌体它所受力的一些性能,提高了砌体等方面的抗裂能力,屋面圈梁应该沿着每一道墙体进行设置,这样能够避免使用半圈梁的时候出现应力集中的情况,其它各个圈梁都应该按照规范之中的要求去设置。在混凝土的选用方面,可以选择微膨胀这样的混凝土进行结构方面的温度抵抗,只要把比例控制的得当,那么就能够避免轻微的裂缝现象产生,在设计之中,一定要注意超长建筑中混凝土的膨胀剂多少问题,因为有一定的离散性,因此,对于实际情况应把握好这个比例;在屋面设置纵横的分仓缝,这样能够把屋面划分成若干个不同长度的小单元格,这样对于屋面板能够减小它的总变形值;对于砌体的抗剪强度以及抗拉强度方面和砌体砂浆的相关强度来说,这三者一定要是一种正比的关系,所以,提高顶层的砌体砂浆强度其实就是提高它抗温感的适应力,一定程度上的能够减少裂缝的产生。做好混凝土浇筑的养护工作。在混凝土的浇筑工作中,要做好浇筑工程的养护工作,这样才能最大程度的提高混凝土的浇筑质量在进行混凝土浇筑后,应在12小时以内对混凝土采取保湿措施在建筑施工中,要根据材料的不同来调整混凝土的养护时间在养护工作中可以采取薄膜布的养护形式,这种养护形式应在振捣二次磨压后立即用塑料薄膜进行覆盖,这样能够减少混凝土的水分丧失,实现浇筑的及时养护。
3结束语
总而言之,建筑裂缝的产生会危机建筑的安全,为了有效的保证人民生命财产的安全就要高度重视建筑结构的设计,以通过对建筑结构设计规范的控制及建筑结构设计人员整体素质的提高来保证建筑的质量实践中通过高科技手段的利用,还能实现设计的科学和原材料的科学检测另外做好混凝土浇筑后的养护工作也是非常重要的,科学的养护工作能够实现建筑物质量实现质的飞跃,还能防止建筑裂缝的继续恶化,在混凝土养护工作的开展中,可以借助一些高科技的养护设备来实现养护目标。
  • 哈桑单来多浪费
    不明觉厉,太长不看
    2015-08-28 09:51:28
  • 无间道
    无间道 板凳
    可以借鉴一下。
    2015-08-27 08:50:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
略探建筑结构抗震设计理念
略探建筑结构抗震设计理念 1合理选址以提高建筑物的抗震能力 地震发生时,如果建筑物本身抗震能力弱,结构不坚固或者建筑刚性强而韧性不足,很容易遭到严重的破坏神之倒塌。如果建筑物选址不合理,地基建在地质不稳固的地方,地震会引起地表的地裂和错动以及地面沉降,这种破坏在地基不稳固的地方更加明显,因此合理选址以提高建筑物的抗震能力非常重要。在建筑物选址时,易选择地层稳固地带,应尽量避开地质不稳固的地方,如断层带、地下采空区、地下水空洞区、易液化土等地方。如果没有条件避开上述不适合建造建筑物的地区时,应采取相应的抗震应对措施。依据国家对建筑物抗震的类别等级,采取人工加固地基、注意建筑结构的整体性、建筑物的外形匀称、建筑物的结构简单减轻建筑物自重等,都可以消除地基液化沉陷。还有一种特殊的地质构造,那就是在地基的主要受力层内还存在土质较软的粘性土层或者不均匀的土层面时,这种地质构造若发生地震,地基会发生不均匀沉降。在此种地质构造地带施工时,应采用桩基和加强基础的措施来加固地基。
