土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 火电厂混凝土建筑结构加固技术探微
火电厂混凝土建筑结构加固技术探微
发布于:2015-08-26 19:29:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
火电厂混凝土建筑结构加固技术探微
一、直接加固法技术
1.对截面进行加固。在钢筋混凝土受到压力变形的部位进行混凝土现浇层的加注,可以有效地增加截面的高度,扩大截面的面积,很大程度上起到抗弯曲变形的作用,也能起到有效地补强加固效果。在适合钢筋混凝土的范围之内,混凝土建筑结构所承载的重力取决于钢筋的强度和面积,也随其增大而提高。如果在原来配筋强度不高的情况下,有效地增加主筋面积,会在一定程度上更好的提高配筋的强度,也能更好的提高构件的承载力,让使具有更好的使用性能。
2.置换混凝土。这种措施的优点相似于加大截面方法,而且在混凝土建筑结构加固以后,不会影响混凝土建筑物的净空,但是依然存在着时光时间长、任务重的不足和缺点。
3.外包钢的加固。对于外包钢的加固主要是用乳胶水泥或者是焊接等方法对梁柱周围的包型钢进行有效地加固,外包钢方法可以有效地提高混凝土建筑结构的承载力,大大的增强建筑构件的延性和刚度。对于火电厂混凝土建筑结构的加固,选用的外包钢方法很重要,也比较适合,它能有效地加固建筑截面的大小和尺寸,对外观的影响也比较小,是建筑的承载能力极大的加强,但是对于静力加固的构件必须要考虑构件的二次受力情况。外包钢加固方法主要采用的低强度刚钢材,这样不仅能减少加固构件的预应力,而且还能充分的提高加固部位的潜能;为了有效地二次结合构件的粘结性,保证新旧部件之间能共同受力,加固建筑物的强度,就要对所采用的水泥、混凝土的选用行比较严格,不仅要求收缩性小,粘结性强,还要求具有微膨胀性等。对于所采用的粘结性材料,要求能抗老化、粘结性比较强、收缩性比较小以及良好的可灌性等。
4.外贴纤维。这种加固的方法主要使用胶结材料将纤维复合性材料贴到混凝土建筑结构的受拉区域,使其能共同加固截面的强度,达到混凝土建筑结构的承载力目的。外贴纤维具有很强的腐蚀性,而且使用的时间比较长,维护费用也比较低,适合用于在火电厂混凝土建筑结构中。
5.粘贴钢板。这种方法主要是在由于混凝土建筑结构承载力不足的部位粘贴一些钢板,这样不仅能有效地加固建筑构件的承载力,而且施工还比较方便。这种方法施工比较快,在施工现场不会出现湿作业,加固后对于混凝土建筑结构的外观以及净空没有什么大的影响。但是其进行加固的所取的效果,主要来源于胶粘工艺和技术操作水平,适合在受静作用,还要在温度适中的环境中进行加固。
二、间接加固技术
1.预应力加固。对于火电厂混凝土建筑结构的加固,采用预应力加固技术,能使预应力和外部新增加的荷载共同作用,让拉杆能够产生轴向拉力,重力通过拉杆传递到构件上,在构件上会产生偏心受压作用,这种构件能及时的克服来自外部的荷载,最佳的减少外部的荷载效应,也能及时的缓解和控制构件中出现裂缝,同时也提高了建筑的承载能力。由于水平拉杆的良好效果,构件的预应力会由于受力作用变成偏心受压,所以对于加固后的构建,其承载力主要是针对受压变弯的元构件的承载力。钢筋混凝土在预应力拉杆的作用下,形成一个结构体系,会在预应力和外荷载的同步作用下,由拉杆中产生的轴向力传输给加固的构件,能更加有效地解决混凝土建筑结构的荷载,大大的提高了建筑构件的承载力。这种方法能有效的降低加固了的构件的预应力水平,使其加固的效果更加显著,也能最大程度上提高建筑物自身的总体承载力。但是加固以后,会一定程度上对建筑物的外观有影响,其主要适用于跨径比加大、结构笨重和预应力比较高的火电厂混凝土建筑结构中。
2.支承载加固。这种方法主要是为了有效地减少建筑构件的受力,减少所加固构件自身的承载效应,提高建筑结构的承载力水平。虽然这种方法不仅简单可靠,但是很容易损害建筑物的整体形态和使用,还会一定程度上缩小空间,比较适合条件许可情况下的火电厂混凝土建筑结构中。
3.混凝土建筑结构加固技术要点。目前,我国火电厂混凝土建筑结构加固技术中,都主要是保持建筑构件的完好无损为基础。因此,所采用的现行技术对受损构件进行加固,结果会很不安全,遗留很大的隐患。所以在火电厂混凝土建筑结构加固过程中,要准确的考虑第一次损伤对建筑构件的影响,做好内力的准确计算,这样就会让火电厂混凝土建筑结构加固能加的偏向于安全。在粘钢、碳纤维等建筑加固工程中,所加固的建筑构件耐久性、抗火性还没有具体的解决方案。
三、结语
总体来说,火电厂混凝土建筑结构荷载的增加、服役时间长、结构的养护不重视、地质灾害等功能性的改变,或者是配筋不足、混凝土的强度不够、灾后的修补等质量问题,都需要及时采取加固措施。因此,加固方案的有效制定和使用中的质量就显得非常的重要,对于需要加固的火电厂混凝土建筑结构,应该根据火电厂混凝土建筑结构制定合理的方案,要遵循安全、经济、方便和快捷的原则,这样就会让火电厂混凝土建筑结构加固取得良好的效果,实现其经济效益和社会效益。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
略论FRP材料在建筑结构中的应用
略论FRP材料在建筑结构中的应用 1FRP材料的性能和特点 我们目前所普遍使用的FRP新型建材对比以往传统上所用的结构材料有着很大的优点: 1)轻质高强。在桥梁工程中,同等质量的建筑材料,FRP的可用跨度是一般传统材料的近1.5倍,而在楼房建筑工程中,此项指标在理论上能达到传统材料的2倍以上。再加上FRP有显著的抗震作用,所以在需要大跨度的建筑工程方面,FRP的这种耐疲劳性可足够胜任。
