土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈乡镇直排污水整治思路策略
浅谈乡镇直排污水整治思路策略
发布于:2015-08-26 19:13:26 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
浅谈乡镇直排污水整治思路策略
随着我国经济的快速发展,生活污水的排放量不断增加未经处理或处理不当的生活污水,特别是氮、磷等污染物成为了河流湖泊水质恶化的主要原因之一。目前,农村经济也得到了繁荣发展,农村的水环境治理已逐渐提上议程,而首要解决的便是农村污水的收集与处理。“十一五”末,我国城市的污水处理率已达80%[1],农村的污水收集处理亦逐渐起步、积极开展,下面结合长沙等地的工程实践,提出农村直排污水治理的设计思路与对策。
1农村直排污水的特点
农村直排污水主要有以下几个特点:①住户局部相对集中,整体分散,污水基本直排入河或自然流走,没有有效的污水收集管网;②污水量较小,但变化系数大,早晚比白天大很多夜间排水量很小;③污水的性质相差不大,但污染物浓度不高水质波动大,可生化性强。
2我国目前农村污水处理工艺的情况
对规模小于1万m3/d的全国各地建设运营的污水分散处理案例进行分析。由使用频率最高的3种技术为:接触氧化、氧化沟和快速渗滤系统。接触氧化法是生物膜法的一种,氧化沟是应用成熟的人工系统,快速渗滤是成本很低的土地系统。根据文献调研得出,基于自然系统的快速渗滤和人工湿地建设、运行成本较低,其次是基于生物膜法的接触氧化和曝气生物滤池,而基于人工系统的SBR和氧化沟的建设费、运营费都较高,氧化沟的运营成本最高,而SBR的建设成本最高。此外,对于一些国外常用的新技术(如净化槽法和MBR法),虽然处理效果好且运行方便,但是由于其运行费用过高、管理维护技术要求高而未得到普及。
3农村直排污水治理工程的设计对策
3.1收集系统结合农村现状地形、住户相对位置、周边环境等综合因素,因地制宜、灵活选取、选择最适宜、有效的污水收集系统。结合长沙农村直排的工程实际,针对可以相对集中处理的污水,收集系统主要可以采取以下两种:(1)管渠收集系统。此种适用于工程区域整体地势较平缓、住户较集中的农村。一般农村每家每户均有粪坑或化粪池,通过管渠对每家每户的出水进行收集,可以保证污水的有效收集和污水浓度。(2)总口截污系统。此种适用于住户相对分散,零散污水排放汇集于自然沟渠后入河的情况。为了减轻管网铺设的难度,减少管网收集系统的造价,可以对自然沟渠进行总口截污,入污水处理站处理后排放,从而保护了下游河道的水环境。
3.2污水处理系统选择农村污水处理技术要符合当地的禀赋结构特点,充分考虑土地、电能、人工这3种资源,实现成本最小化和效用最大化。针对农村土地资源相对宽裕,人工技术力量和经济相对薄弱的情况,选择水解池+接触氧化法+人工湿地为主要的处理工艺。工程流程见图2。水解池为预处理单元,用于降低有机物浓度,以减轻后续处理单元的负荷;接触氧化池主要借助片状微生物床的吸附能力和对浮游生物提供栖息场所和天然食物的优势,构建生态体系,提高水体自净功能,并通过在生物接触氧化池内充氧,利用池中片状微生物床上的好氧菌和硝化菌分解有机物和将氨氮转化为硝态氮,从而达到净化水体的效果,同时对硝化液作一定的回流进行脱氮。填料选用组合式填料。人工湿地系统可进一步去除有机物和氮、磷等污染物,保证出水达标。人工湿地主要包括地表流、水平潜流和垂直潜流3种。其中潜流湿地除污效果较好、水力负荷较高、但系统控制较复杂、人工维护要求高,地表流湿地水力负荷较低、占地较大、系统控制简单、维护费用低,结合农村的实际情况,选用地表流人工湿地。
3.3污泥处理处置系统污泥处理工艺的选择需要与污水处理工艺选择统筹考虑,同时,需要考虑到污泥的最终处置。由于本工程污水处理工艺采用生物接触氧化工艺,污泥量较少,污泥性质较为稳定,可不进行消化,若采用消化处理,需增加消化池、加热、搅拌和沼气处理利用等一系列构筑物及设备,使投资增加。因此,考虑到工程造价及运行管理等因素,不考虑设消化池,设计污泥慢滤池,并在慢滤池内设有卵石、砂石等对污泥进行渗滤,定期对慢4结语针对长沙等地农村直排污水的特点,结合工程实践,提出管渠及总口截污等收集系统,保障了污水的有效收集;同时提出水解池+接触氧化+地表流人工湿地为主的处理工艺,具有建设费用低、管理维护要求低、处理效果好等优点,符合当地的结构特点。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-27 06:03:27
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈市区农田水利建设的新思路
浅谈市区农田水利建设的新思路 1农田水利的灌溉排涝能力较弱 在亳州市的茨淮新河、涡河、芡河、北淝河、西淝河等农田灌区的灌溉系统中,很多灌溉机电设备都不够齐全,田间工程也不配套,当前的机电排灌泵站的整体排灌能力也较差,以现在的排灌能力来讲,仅有13.5khm2的农田能够保证满足灌溉需求,53.5khm2的农田能够进行正常的排涝。机井灌溉能力不足,全市可用的机井仅有4.41万眼,29.2%的机井都已经报废而没有进行维修或更换,这些问题都极大的影响了当地农作物的灌溉需求,降低了当地的农业经济效益。
