土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 有机膨润土吸附处理苯胺基乙腈生产废水的试验研究
发布于:2015-08-26 16:52:26 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文导读::采用自制的有机膨润土对苯胺基乙腈生产废水进行吸附处理试验,分别考察了进水pH、有机膨润土投加量、吸附温度及吸附时间等因素对吸附率的影响。结果表明,有机膨润土对苯胺基乙腈生产废水进行吸附处理是可行的,较优的工艺条件为:有机膨润土投加量为20g/L、进水pH为6.0、吸附温度为30℃、吸附时间为60 min,在此条件下CODcr及苯胺去除率分别达到了23.3%及54.4%,可生化性BOD5/CODcr由难以测量出可提高到0.11左右。
论文关键词:有机膨润土,吸附,苯胺基乙腈生产废水,试验研究
  苯胺基乙腈是一种染料中间体,其最终产品靛蓝粉主要用于牛仔布染色。苯胺基乙腈生产废水属于高浓度难生物降解的有机废水,其COD高达3万~5万mg/L,由于含有苯胺类物质及氰化物(对微生物有毒害作用),其化学结构稳定,不易分解,因此可生化性差,不能直接用生化法进行处理,必须采用非生物处理技术或对废水进行改性后使用生物法处理[1]。Mcbride等[2](1977)首先提出了使用改性膨润土吸附处理水中有机物质,发现其对有机物有较高的去除率;Smith[3]等(1990)对膨润土的有机改性和有机改性膨润土处理水中的有机污染物进行了详细的研究;朱利中等[4](1997)研究了CTMAB膨润土吸附处理水中难降解有机物的性能。近年来膨润土及其改性产品作为新型的废水处理材料,已被广泛地运用于工业废水难降解物质、有机染料、油污处理等方面的研究中。膨润土经有机改性后,表面由亲水性变为疏水性,有机碳含量提高环境保护论文,从而可以提高对水环境中疏水性有机污染物的吸附性能怎么写论文。本研究采用自制的有机膨润土对苯胺基乙腈生产废水进行吸附处理试验。
  1 试验材料
  1.1 水样来源与水质
  胺基乙腈生产车间的经离心缩合工艺后的废水,废水主要成分为羟基乙腈(约1.5%)、苯胺和苯胺基乙腈(约0.5%~0.65%)、氰化
  物、低分子有机物如甲醛和甲醇等(约0.5%)
  及少量硫代硫酸,悬浮物少,外观呈黄棕色。具体水质如表1所示。
  表1 废水水质指标
  Table 1 WastewaterQuality Indicators
  注:本试验未涉及对TN的测量。
  1.2 有机膨润土的制备
   本试验所用膨润土原土取自重庆歌乐山鑫磊陶土有限公司的钙基膨润土。制备有机膨润土,即先将原土进行提纯,然后进行微波钠化处理,再与表面活性剂溶液进行混合,最后用微波辐照进行有机改性。采用季铵盐(CTMAB)进行微波辐射改性后,有机膨润土的d001峰由1.26nm增大到2.54nm,同时,有机碳含量达到15.53%;红外光谱分析显示,膨润土的有机改性对蒙脱石的基本晶体结构影响不明显,只在其层间进入了不同数量的含烷基碳链的季铵盐阳离子,引起层间成分变化;电镜扫描结果说明加入改性剂后,蒙脱石表面填塞了改性剂基团。这些测试结果均说明膨润土取得了较好的有机改性,有利于其吸附处理有机废水。
  1.3 试验试剂与仪器
  试剂:Na2CO3,H2SO4,所采用的药剂均为分析纯
   仪器:HZQ-I100全温振荡培养箱,sensION 1标准便携式pH计、德国HETTICH ZBA2台式离心机,HACH DR/4000U 紫外分光光度计,HACH DRB200 COD消解器
  2 试验方法
  2.1 有机膨润土吸附处理试验
  准确称取一定量的有机膨润土于150ml碘量瓶中,用0.1mol/L的NaOH或0.1mol/L的H2SO4调节pH,加入调节至一定pH的废水50ml,控制温度,加塞于全温振荡箱中,以150r/min匀速振荡一定时间,在其他条件固定的前提下环境保护论文,分别改变废水pH、有机膨润土投加量、反应温度及反应时间,于5000r/min离心15min,取上清液测定废水CODcr及苯胺去除率,确定最佳试验条件。
  2.2 分析方法
   由于羟基乙腈以及CN-的标准曲线难以建立,因此水质分析主要进行COD去除率以及苯胺去除率的分析。
(1.1)
① COD去除率:COD的测定采用重铬酸钾法
(1.1)
,其去除率公式如下: image002.gif式中:
  CODcr0为处理前废水化学需氧量,mg/L;
   CODcr1为处理后废水化学需氧量,mg/L怎么写论文。
  ② 苯胺去除率:采用分光光度法,在λ=230nm处直接测定苯胺的含量,其标准曲线为C=(A-0.0096)/0.0414 ,R2=0.998,其去除率公式如下:
(1.2)
  式中:
  C0为处理前废水中苯胺含量,mg/L;
   Ce为处理后废水中苯胺含量,mg/L。
  3 结果与讨论
  3.1 单因素影响分析
  3.1.1 pH对去除率的影响
  量取50ml废水,调节pH,加入1g有机膨润土,盖紧后,置于恒温振荡箱中,在25℃,150r/min条件下振荡吸附1h,考察不同的pH(2、3、4、5、6、7、8)对CODcr和苯胺去除率的影响,如图1所示:
pH
CODcr去除率
苯胺去除率
  图1 pH对CODcr和苯胺去除率的影响
  Fig.1 Effect of pH value on removalrate
  由图1可知,整体上,偏中性条件下的吸附率优于酸性或碱性条件下的吸附率,当pH在6~7时,CODcr和苯胺的去除率分别达21.3%、52.7%以上。苯胺具有弱碱性(pKb=9.4),介质水溶液的pH变化将改变苯胺在水溶液中的存在形式:在强酸性条件下环境保护论文,以离子即pH-NH3+状态存在;在中性和碱性条件下,以分子即pH-NH2状态存在;在弱酸或弱碱性条件下,则可能存在两种状态,此时有机膨润土对苯胺的吸附作用之一是依靠有机膨润土层间的十六烷基三甲基铵离子对物质的萃取作用,当苯胺以质子化形式存在时,萃取能力强,另一作用是依靠层间永久的负电性与pH-NH3+间产生静电吸附作用,随pH增大,将降低苯胺的质子化程度,从而造成吸附量的降低。因此,总体上而言,pH在偏中性范围内,有机膨润土吸附处理的效果较好。
  3.1.2 有机膨润土投加量对去除率的影响
Ms/g
0 1 2 3 4 5 6
CODcr去除率
苯胺去除率
200
0
40
60
100
80
准确称取一定量的有机膨润土,加入pH为6的50ml废水中,盖紧后,置于恒温振荡箱中,于25℃,150r/min条件下振荡吸附1h,考察不同的有机膨润土投加量(0.5、1、2、3、4、5g)对CODcr和苯胺去除率的影响,如图2所示: image009.jpg
  图2 有机膨润土投加量对去除率的影响
  Fig.2 Effect of adsorbentaddition on removal rate
  由图2可知,CODcr和苯胺去除率随有机膨润土投加量的增加而增大,当膨润土投加量在0~2g/50mL之间时,CODcr和苯胺的去除率随膨润土用量的增加呈现显著增长,当投加量达到2g/50mL以上时,苯胺和CODcr去除率的增长趋势显著减缓,去除率趋于稳定。
  3.1.3 温度对有机物去除率的影响
温度/℃
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
CODcr去除率
苯胺去除率
准确称取有机膨润土1g,加入pH=6的50ml废水中环境保护论文,盖紧后,于恒温振荡箱中,150r/min条件下振荡吸附1h,改变吸附温度,测得不同温度条件下(15、20、25、30、35、40、50℃)对CODcr和苯胺去除率的影响,如图3所示: image013.jpg
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
海湾开发与生态环境保护对策探讨
论文导读::随着中国沿海地区经济的快速发展,人口的剧增,沿海区域的生态环境保护问题也愈来愈引起高度重视。该文通过对日本东京湾地区经济发展与生态环境保护状况的分析,结合青岛市环胶州湾地区自然条件和产业发展的实际,提出了借鉴日本东京湾发展的经验和教训,科学谋划环胶州湾地区发展的对策。论文关键词:两型社会,静脉产业,循环经济  1.日本东京湾地区的产业发展及生态环境概况  1.1 东京湾的自然及产业概况
