土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 蚯蚓生态滤池污泥减量技术的研究进展
蚯蚓生态滤池污泥减量技术的研究进展
发布于:2015-08-26 16:27:26 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
摘要:蚯蚓生态滤池具有流程简单、操作方便、成本低等优点,在保证出水水质的前提下,能有效减少系统污泥产量。但其除磷或除磷脱氮的能力还有待提高。工艺上还存在布水不均匀、局部积水和污泥堵塞等问题。蚯蚓生态滤池的污水污泥降解机理有待进一步深入研究。选择更适宜的填料,优化滤池的污染物负荷、水力负荷和温度等条件,有利于提高滤池污泥减量效率。
论文关键词:蚯蚓生态滤池,污泥减量技术,研究进展
  截止2009年年底,全国年污水排放量已达到589.2亿吨[1],城镇污水处理厂已超过1817个[2]。伴随我国城镇污水处理率的不断提高,每天将产生大量的剩余污泥,如何处理这些剩余污泥已成为制约我国污水处理工程持续发展的障碍[3]。污泥浓缩、脱水、焚烧和污泥农用等处理处置综合利用技术,因能耗大、成本高和二次污染等问题而难以广泛推广[4]。开发低碳环保污泥减量技术是解决我国污泥难题的首选。
  污泥减量是指利用物理、化学和生物学原理减少污水处理系统的污泥产量,同时保证污水处理效果。近年来,蚯蚓生态滤池以其工艺简单、操作方便、污泥少和成本低等优点而受到关注[5]。本文对蚯蚓生态滤池污泥减量技术的研究现状进行了分析总结。
  1 蚯蚓生态滤池概述
  蚯蚓生态滤池是在常规生物滤池中接种蚯蚓后构成的人工生态系统。滤池常设3层滤料,上层为蚯蚓分解处理层,由富含有机物质的松软无定型、吸水力强的物质构成;中间为补充层,主要由木屑、谷壳和树皮等材料构成;底层为承托层,由粗、细2种石英砂构成,污水或污泥由上部进入,从下部排出。
  蚯蚓生态滤池污泥减量机理:滤池中的微生物降解水中胶体态和有机物,并在填料表面形成生物膜。蚯蚓捕食分解生物膜,使生物污泥减量和稳定[6]。另外,蚯蚓和微生物之间存在协同共生作用:①细菌广泛分布于蚯蚓体消化道内[7],在肠道内由前向后移动,部分种群数量成倍上升[8]。蚓粪中的细菌进入环境后,数量随时间的延长和有机物质增多而增加,有机物质分解速率越大[9]。②蚯蚓杀死微生物释放养分,使微生物群落年轻化,提高了微生物活性,加快微生物代谢[10]。③蚯蚓在觅食过程中上下钻动,疏松填料,有利于微生物迁移和对污染物的降解。
  2 蚯蚓生态滤池处理污水
  蚯蚓生态滤池处理生活污水基本上不外排剩余污泥,污泥产率远低于普通活性污泥法[11]。当水力负荷大于6.7 m3/(m2.d)时,出水的COD、氨氮和TP浓度明显增大,蚯蚓出现严重不适现象;水力负荷为4.8 m3/(m2.d)时,蚯蚓相对摄食
  基金项目:北京市教委劳动卫生与环境卫生科技创新平台资助(PXM2009-014205-074352).
  作者简介:李洪枚,首都经济贸易大学安全与环境工程学院,副教授
  联系方式: hongmeili123@yahoo.com.cn
  能力最大,有机物去除效果良好[12];一定水力负荷下,用陶粒做滤池滤料,蚯蚓生长好,污泥减量率高,但过高水力负荷会导致蚯蚓死亡[13,14]。
  蚯蚓生物滤池滤床温度过低不利于硝化过程。温度为16.6~29.5℃时,滤池硝化速率为0.2~0.5mgNH4+-N/(g.h);当滤床温度为10℃时,硝化速率为0.1mgNH4+-N/(g.h),最小值仅为0.0456mgNH4+-N/(g.h)。蚯蚓密度与硝化菌数量呈线性正相关,蚯蚓与硝化菌之间存在协同生长效应[15]。
  向蚯蚓生物滤池投加聚合氯化铝(PAC)可提高TP去除率,但出水氨氮增加, TN基本没有变化[16]。 PAC对蚯蚓有一定的毒害作用,导致生物量和摄食消化能力有所下降,适应一段时间后,蚯蚓抵御PAC胁迫的能力增强。
  蚯蚓生物滤池使用粗滤料(粗木屑、泥炭、石英砂、谷壳)处理城市生活污水的效果要好于使用细滤料[17]。
  一定水力负荷条件下,蚯蚓生物滤池处理城市生活污水,出水CODCr和BOD5平均去除率高,但NH3-N、TN和TP的平均去除率较低[18]。
  单级蚯蚓生态滤池处理某农村生活污水,COD、总氮、氨氮和总磷的去除率分别在81%、66%、82%和89%左右[19]。江苏宜兴16座塔式蚯蚓生态滤池处理农村生活污水试验好,COD、氨氮、总氮和总磷的平均去除率分别为86.7%、91.3%、72.4%和96.2%。处理规模为10 m3/d的滤池系统建设成本(不含管网费)为1656.1元/m3,总运行成本为0.671元/m3[20]。
  戴一琦等[21]设计了一种新型的分层式蚯蚓生物滤池,在水力负荷为1.0m3/m2·d、高有机负荷条件下,系统对COD、氨氮、SS和总磷的平均去除率分别达到86%、70%、67%、91%。滤池系统各层中蚯蚓数量呈现一个上升过程直至平衡,并与有机物的去除率表现出一定相关性。
  方彩霞等[22]实验发现蚯蚓生态滤池系统硝态氮大量积累,亚硝态氮少量积累,表明系统硝化作用强,反硝化作用受到抑制,总体脱氮能力较差。方彩霞等[23]以土壤、砂、碎青石、鹅卵石为滤料,在一定的工艺条件下,用单级蚯蚓生态滤池处理生活污水,COD、氨氮和TP的平均去除率分别为83.1%、85.8%和 78.1%。系统具有工艺简单、处理效果好、操作方便、无剩余污泥产生等优点。
  控制适宜的水力负荷,蚯蚓生态滤池中的蚯蚓摄食能力强,污泥减量效率高,污染物去除效果良好(氮、磷除外)[11,12,18-23]。滤料的粗细和性质对蚯蚓生长活性有明显影响[13,16,17]。蚯蚓与硝化菌之间存在协同生长效应[14]。蚯蚓生态滤池具有工艺简单、处理效果好、操作方便、成本低和污泥少等优点[19,20,22]。
  3 影响滤池中蚯蚓生长因素
  蚯蚓生物滤池的水力冲刷和滤料对蚯蚓体壁组织结构会造成一定程度的损伤,可能是滤料的物理磨损作用造成的。陶粒滤料对蚯蚓体壁组织结构的损伤较小[24]。
  蚯蚓生物滤池在启动驯化阶段蚯蚓的数量和生物量先逐渐下降,后逐渐增加,说明蚯蚓接种到滤池后有一个适应过程。蚯蚓密度和滤池含水率之间存在着极显著负相关。滤池温度低于15℃时,蚯蚓呼吸率大幅度下降,不利于蚯蚓捕食污泥。提高滤池内蚯蚓密度,并使蚯蚓分布均匀,能提高污泥处理效率[25]。
  杨健[26,27 ]水力负荷大于6.7m3.m-2.d-1时,滤池蚯蚓的数量和生物量均大幅度减少,池中蚯蚓呼吸水平显著下降,降低了捕食污泥的能力。进一步考察蚯蚓体内抗氧化酶和消化酶活性对水力负荷胁迫的响应情况发现,水力负荷为4.8 m3/(m2.d)时,蚯蚓具有较高的碱性磷酸酶(AKP)和纤维素酶(FP)活性,消化率、污泥减量率和污泥有机质分解率均达到最高值;水力负荷≥6.0 m3/(m2.d)时, AKP、FP活性受到明显抑制,污泥减量率和有机质分解率均有一定程度的下降。蚯蚓生物滤池运行水力负荷不宜超过6.0 m3/(m2.d)。
  可见,蚯蚓接种到滤池后经历了一个适应新环境的过程,环境条件适宜时,滤池中蚯蚓数量和生物量会不断增加。填料的性质[24]、水力负荷[25,26]和温度[27]等工艺条件和环境条件都影响蚯蚓生理生态状态,从而影响滤池的污泥减量率。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
交通车流量与环境空气中污染物浓度相关性分析
论文导读::随着乌鲁木齐市经济快速发展,城区扩张,机动车保留量迅猛增长,城市交通和车流量对城区环境质量产生了全方位的影响。本文对乌鲁木齐机动车保有量和车流量对NO2、CO和O3等环境空气质量要素的影响和其之间的相关性进行了分析,NO2和CO作为机动车尾气的直接产物,其变化规律与车流量变化规律高度吻合,O3的变化规律要滞后于前者。论文关键词:乌鲁木齐,机动车,尾气,环境空气,相关性  1.前言
