土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ O3氧化去除晚期垃圾渗滤液有机污染物特性研究_O3氧化
发布于:2015-08-26 15:15:26 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文导读::般中晚期垃圾渗滤液的BOD5。渗滤液中有机污染物高达77种。。
关键词:O3氧化,垃圾渗滤液,气相色谱-质谱联合,有机污染物
   城市生活垃圾渗滤液是一种污染性极强的高浓度有机废水,渗滤液中有机污染物高达77种,其中促癌物、辅致癌物等5种,被列入我国环境优先控制污染物“黑名单” [1-2]。垃圾渗滤液污染物的组成及其浓度岁填埋年限的延长而变化,一般中晚期垃圾渗滤液的BOD5,COD,VFA浓度等污染指标虽然随填埋年限增加而下降,但仍处于较高的水平;中晚期垃圾渗滤液BOD/COD较小,可生化性差,氨氮浓度较高O3氧化,C/N比较低[3]。
  臭氧(O3)是一中氧化性很强且反应产生的物质对环境污染很小的强氧化剂(仅次于氟),O3的净水机理目前普遍认为是O3离解而产生·OH自由基。它是在水中已知的氧化剂中最活泼的氧化剂,可以使有毒、难生物降解有机物环状分子或长链分子的部分发生断裂,从而使大分子物质变成小分子物质,生成易于生化降解的物质,在去除COD方面效果显著。针对中晚期垃圾渗滤液可生化性差,难降解有机物含量高的特点[4-6],本研究采用O3对城市生活垃圾渗滤液进行处理,以降低渗滤液的毒性,提高其可生化性。
  本研究的目的是找出O3氧化处理阶段有机物种类及数量的变化规律,为O3氧化渗滤液使其渗滤液生化性提高的研究提出数据参考,探讨O3氧化处理城市生活垃圾有机污染物的可能性。
  1材料与方法
  1.1药品、仪器及实验对象
  实验所用主要仪器有:卧式小型臭氧发生器(O3产量为5g/h);气相色谱-质谱联用仪(GC-MS),HACH便携式pH/ISE测量仪,HACH紫外可见光光度计;
  实验用垃圾渗滤液取自重庆市涪陵区城市生化垃圾填埋场,该填埋场现填埋7年,结合渗滤液水质特点认为该填埋场水质为晚期渗滤液。其主要水质指标见表1:
  表1 重庆市涪陵区城市生活垃圾填埋场垃圾渗滤液水质表
水质指标
水质参数范围
平均值
NH3-N (mg/L)
1440~1579
1510
COD (mg/L)
4300~5040
4670
BOD5 (mg/L)
775~1050
902
pH
8.33~8.75
8.54
色度(倍)
5410~5800
5605
Municipal landfill leachate characteristics in Fu ling, Chongqing
  table11.2 检测指标与方法
  本研究包括常规水质指标测试分析和O3进出水有机物GC-MS测试分析。其中常规水质指标有:COD:重铬酸钾法; pH: HACH仪器法;氨氮:纳氏试剂比色法;BOD5:接种稀释法。
  垃圾渗滤液原水和O3氧化出水各取400mL,首先在不改变各水样pH的情况下,用CH2Cl2萃取3次,再调节水样pH值为12条件下萃取3次,然后再调节pH为2的条件下萃取3次,每次萃取剂用量为30mL,在萃取中用无水硫酸钠吸收萃取液中的水分O3氧化,汇合有机相,并浓缩至1~2m[7]L。
  对水样进行GC-MS检测,再根据质谱特征离子及其相对保留指数进行样品定性,并将水样质谱图与仪器所附WLEY质谱图进行比较。
  2 结果与讨论
  实验水样为1L,臭氧流量为0.5L/min,pH值为8.54(以原水pH值为参照值),臭氧氧化时间为20min[9]。原水COD为4670mg/L,臭氧10min和20min的COD去除率分别为:52.6%和73.2%。对臭氧氧化20min时间段的出水进行GC-MS检测,分析有机污染物去除情况。由于缺少大量的标准参照物,测量数据通过计算机系统进行质谱图解,并结合人工解析出组分的结构和峰面积。各阶段有机物种类及含量见表2与表3。
  表2渗滤液原液有机物种类及其含量
分类
名称
分子式
峰面积
匹配度
1、烷烃类
环正十三烷
C13H26
88478282
65
1-乙酰基-氮杂环己烷
C7H13NO
104554812
67
环十二烷
C12H24
97779205
74
1-bromo-葵烷
C18H37Br
37561213
86
2-乙氧基-丁烷
C6H14O
204113153
74
正二十烷
C20H42
41169368
93
1-氯-二十二烷
C22H45Cl
54858534
91
1-氯-二十七烷
C27H55Cl
113650853
92
三十烷
C30H62
370714083
91
二十五烷
C25H52
203790657
92
二十六烷
C26H54
370355682
90
环三十烷
C30H60
121030034
96
三十五烷
C35H72
280542336
97
二十八烷
C28H58
228725102
99
二十九烷
C29H60
140622932
99
二十四烷
C24H50
91377337
96
S,S-二氧化物-4-n-己烷
C11H22O2S
81151073
89
1-氯-二十七烷
C27H55Cl
81517744
93
1-氯-二十烷
C20H41Cl
156398731
97
十四烷
C14H30
53353467
79
十五烷
C15H32
46493280
85
十六烷
C16H34
61425326
69
2、烯烃类
11-二十三烯
C23H46
39854962
94
二环(3.2.1)-2-辛烯
C8H12
241325165
91
2-戊烷基-2-壬二烯
C14H26O
92555607
64
2,6,10,15,19,23-六甲基(all-E)2,6,10,
14,18,22-六烯二十四烷
C30H50
209403818
99
3、羧酸类
2,2O3氧化,4-三甲基-1,3-戊二醇-二异丁酸盐
C16H30O4
525138425
76
3,5-二含氧甲基苯甲酸
C9H10O4
41318455
80
E-8-甲基-9-十四烯-1-醇醋酸盐
C17H32O2
94041404
90
2-十二烯-1-yl(-)丁二酸酐
C16H26O3
321701358
92
4、酯类
2,2,6,6-四甲基-4-胡椒二壬酯
C9H17NO
198285321
83
磷酸三乙酯
C6H15O4P
214199725
98
螺旋-1-羧基酸乙烷酯
C9H14O2
18915140
60
乙烷基-1-丙酮基-2-含氧环戊烷羧酸酯
C11H16O4
128263563
60
二十一酸甲酯
C22H44O2
53069218
90
L-亮氨酸,N-环戊烷碳酰基-甲酯
C13H23NO3
111627324
66
1,2-苯二羧基酸,2-乙烷基己酯
C16H22O4
499826311
95
5、醇类、
酚类
m-叔丁基-苯酚
C10H14O
228343040
87
2-己基-1-正葵醇
C16H34O
45917662
86
4-(1,1-二甲基-乙烷基)-苯甲醇
C11H16O
39042844
84
4,4-二甲基-(3β,5a)-7-烯-3-醇
C29H50O
113474671
83
6、醛类、
酮类
1,7-二酮螺环[5.6]十二烷
C12H18O2
36659850
83
2-(2-异丙基-5-甲基氨基)-,(.+/-.)-环己酮
C13H16ClNO
45253511
92
丙基-二甲基苯基吡唑酮
C14H18N2O
130087092
96
4-乙酰基-7,7-二甲基-2-(2-含氧丙基)-环庚酮
C14H22O3
89914577
90
2-壬基-环丙烷-十一醛
C23H44O
79880405
89
7、酰胺类
二乙茎甲苯酰胺
C12H17NO
114627322
92
2-(2-异丙基)-5-含氧甲基苯)-N2-苯甲基乙酰
C19H22N2O2
60470975
88
3,5-二氯基-6-硝基-,(3β,5α,6β)-Cholestane
C27H45Cl2NO2
131189828
90
8、芳烃类
1,2-二甲基-苯`
C8H10
30355355
95
1,3-二甲基-苯
C8H10
96196782
95
1,2O3氧化,3-三甲基-苯
C9H12
167867378
95
1,2,3-三氯苯
C6H3Cl3
453458503
98
2-(1-甲基-2-吡咯烷基)-嘧啶
C10H14N2
170669799
90
1-丁基-羟基甲苯
C15H24O
258322566
97
1,2,3,4-四羟基-9-丙基-蒽
C17H20
64818514
80
2(3H)苯并噻唑
C7H5NOS
130477123
94
1-甲基-5-(3-嘧啶)-2-氮杂戊环
C10H12N2O
112866189
90
7-氯-3-羟基-1,2,4- 连三氮茚
C7H4ClN3O
188293790
80
2-F-4-嘧啶
C9H12FN3
107546384
86
2-甲基-吩噻嗪
C13H11NS
169232407
84
9、其他
双[5-甲基-2-(1-甲基乙烷基)环己基]-P-氯化物
C20H38ClP
148196225
92
DDT
C14H9Cl5
92388174
63
菲
C16H31N2PO8
6462783
80
芘
C16H10
16279323
74
咔唑
C12H9N
27353887
77
合计(匹配度 image001.gif60%的峰面积)
9174835959
合计(总峰面积)
12185029351
The types and contentof organic matter in raw water
  table2原液GC-MS检测出主要有机物66种,如表2.根据有机物分子中含有的官能团和键能的不同,将有机物分为烷烃类、烯烃类、羧酸类、酯类、醇酚类、醛酮类、酰胺类、芳烃类和其他类。以有机物的峰面积表示有机物的相对含量(见图1),可知原液中含量最多三类有机物为烷烃类为24.86%、芳烃类为16.04%和酯类为10.05%,含量较少的酰胺类为2.51%和醛酮类为3.13%。同时检测渗滤液氧化前后COD值,氧化后渗滤液COD值为1251mg/L。
  表3渗滤液O3氧化20mins有机物种类及其含量
分类
名称
分子式
面积
匹配度
1、烷烃类
1,3,5-环氧乙烷
C3H6O3
19885202
64
1,2-二氯-环戊烷
C5H8Cl2
95777396
93
1,1’-二环丙基
C6H10
125466609
72
甲基-环癸烷
C11H22
40147666
90
1-氯-三环[4.3.1.1(3,8)]十一烷
C11H17Cl
59467338
83
三十四烷
C34H70
66020699
98
二十五烷
C25H52
69799783
99
三十一烷
C31H64
85139627
98
二十七烷
C27H56
27846397
98
二十八烷
C28H58
25299995
99
二十九烷
C29H60
40837854
99
正二十三烷
C23H48
28600491
98
二十二烷
C22H46
26115901
95
1-氯-二十烷
C20H41Cl
66523956
90
2、烯烃类
1-壬烯
C9H18
80026744
70
1-十六烯
C16H32
124802744
91
13-甲基-Z-14-二十九烯
C30H60
32069930
90
3、羧酸类
2-十二烯-1-yl(-)丁二酸酐
C16H26O3
141415056
68
11,13-二甲基-12-十四烯-1-醇醋酸盐
C18H34O2
808667179
70
4、酯类
磷酸三乙酯
C6H15O4P
137811954
98
2,2,4-三甲基-3-羧基异丙基戊酸异丁基酯
C16H30O4
331402482
78
[2R-[2a(2E,6E),3a]]-2,6-二酸-7-乙烷基-9-(3-乙烷基-3-甲基)-3-甲基-甲酯
C18H30O3
163195438
91
十八烯酸-三甲基甲硅烷基酯
C21H42O2Si
124669856
90
5、醇类、酚类
4-氯-3-硝基-苯甲醇
C7H6ClNO3
17137765
60
苯甲醇
C7H8O
119616538
96
d6-苯酚
C6D6O
106454362
60
6、 醛类、酮类
1,1O3氧化,3,3-四氯-2-丙酮
C3H2Cl4O
341780803
72
二氢-5,5-二甲基-4-(3-丁基)-2(3H)呋喃酮
C10H16O3
188101627
64
3-十二烷基-2,5-呋喃二酮
C16H26O3
57709801
91
7、酰胺类
N,N-二甲基-甲酰胺
C3H7NO
26662603
64
(2-己氧基-乙氧基)-乙酰氯
C10H19ClO3
119608634
64
苯甲酰胺
C7H7NO
128039411
94
8、芳烃类
氯甲基氰
C2H2ClN
23110048
87
p-二甲苯
C8H10
94041324
92
1,3-二甲基-苯
C8H10
78891094
97
1,3,5-三甲基-苯
C9H12
94957409
94
丁基双腈
C4H4N2
11916719
64
5,6-二氢-2-甲基-2H吡喃
C6H10O
90163114
60
1,2,3-三氯苯
C6H3Cl3
20656756
98
苯甲基腈
C8H7N
20391142
96
2,6-bis(1,1-二甲基乙烷基)-4-甲基-苯酚
C15H24O
181462502
97
9,9-二甲基-9-硅芴
C14H14Si
70754870
72
9、其他
Caryophyllene 氧化物
C15H24O
23450762
90
cis-Z-a-没药烯-环氧化物
C15H24O
109202247
91
DDT
C14H9Cl5
92388174
63
菲
C16H31N2PO8
6462783
80
芘
C16H10
16279323
74
咔唑
C12H9N
27353887
77
合计(匹配度 image002.gif60%的峰面积)
4787583995
合计(总峰面积)
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
Pd-Cu/AC催化还原去除水中硝酸盐研究_活性炭
论文导读::氯化钯、硝酸铜、硼氢化纳。按Pd/Cu比不同控制不同的铜含量。活性炭具有很大的孔隙率、比表面积。催化剂活性比生物反硝化酶的活性高得多。催化还原反应实验。硝酸盐对人体健康有很大危害。关键词:钯,铜,活性炭,催化剂,催化还原,硝酸盐  近几十年来,世界越来越多的国家和地区地下水硝酸盐浓度逐年上升[1-4],地下水硝酸盐污染正在成为一个全球性环境问题。硝酸盐对人体健康有很大危害,容易导致婴幼儿恶性血红蛋白症,可能引起成人胃肠癌、淋巴瘤、脑瘤、甲状腺瘤等肿瘤疾病发生[5-8]。目前,世界卫生组织规定饮用水中的硝酸盐氮<10mg?L-1,我国对于饮用水中硝酸盐氮的规定是<20mg?L-1。
