土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 二氧化氯对特殊水质的处理研究
二氧化氯对特殊水质的处理研究
发布于:2015-08-26 16:12:26 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文导读::我们验证了二氧化氯对这些水质的处理效果。氧化氯对含氰废水的处理。最终达到对水体的破氰的处理要求。氧化氯对高COD废水的处理。氧化氯+催化剂工艺。
论文关键词:二氧化氯,含氰废水,破氰,COD,催化剂
  随着人们对环境的日益重视,对于工业生产过程中产生的含氰废水和高COD废水等一些特殊水质的处理要求也越来越高,这些废水必须达到一定的标准后方可排放[1]。而这些水质的处理由于它们的处理难度,也一直是困扰污水处理工作者的难题。根据我公司的特点和多年来的水处理经验,对二氧化氯在特殊水质的处理方面进行了详尽的研究和效果验证。通过二氧化氯对含氰废水和高COD废水的处理实验,我们验证了二氧化氯对这些水质的处理效果。
  下面二氧化氯对含氰废水和高COD废水的处理进行详细的说明。
  1.二氧化氯对含氰废水的处理
  1.1实验原理
  通过二氧化氯氧化法对CN-进行处理。
  二氧化氯是一种强氧化剂,与氯气相比,它具有氧化性更强,操作安全简便,受 pH值的影响较小的特点。氯气对氰化物的氧化通常只将CN- 氧化成毒性较小的氰酸盐(NaCNO),并要求很高的PH值,见反应式(1)含氰废水,而二氧化氯对氰化物的氧化却能将CN- 氧化成N2 和CO2 ,见反应式(2),彻底消除氰化的的毒性[2]:
  CN- +Cl2+2OH- == CNO- +2Cl- +H2O (1)
  2CN- +2ClO2==2CO2↑ +N2↑ +2Cl- (2)
  1.2实验对象
  含氰废水样品由济南某化学品有限责任公司提供毕业论文范文。
  1#废水水质指标:颜色:深褐色,pH=11.0,CN-=4064 mg/L;
  2#废水水质指标:颜色:褐色,pH=10.0,CN-=792 mg/L。
  1.3二氧化氯的制备及投加工艺
  先将氯酸钠固体颗粒与水充分混合,然后加入某还原剂成分,配制成一定浓度的氯酸钠混合液,然后与一定浓度的硫酸进行反应,并且控制一定温度,通过负压曝气的投加工艺技术,将产生的纯二氧化氯投加到作用水体,经一二级吸收系统,常温下,反应时间30min,最终达到对水体的破氰的处理要求。
  具体工艺流程如下图所示。
  图1. 二氧化氯破氰工艺流程图
  我们分别对1#、2#分别进行了不同二氧化氯浓度的投加实验,并对处理后的水样的pH值和CN-浓度进行了检测和分析。
  检测方法:用五步碘量法测定二氧化氯投加含量,用吸光度-浓度曲线法测定CN-的浓度,用pH计测定水样的pH值。
  具体数据见下表。
  表1. 二氧化氯对1#水样的处理数据
实验样
pH值
CN-
mg/L
ClO2投加浓度mg/L
CN-去除率%
现象
原水
11
4064
10566(理论)
100(理论)
1#A
9.9
2898
2920
28.69
无现象
1#B
9.4
1729
4813
57.46
无现象
1#C
8.5
866
7189
78.69
无明显现象
1#D
3.22
510
9543
87.45
剧烈冒泡颜色变浅
1#E
3.29
366
12250
90.99
剧烈冒泡颜色变浅
1#F
1.01
276
18852
93.21
剧烈冒泡颜色变浅
表2. 二氧化氯对2#水样的处理数据
实验样
pH值
CN-
mg/L
ClO2投加浓度mg/L
CN-去除率%
现象
原水
10
792
2059(理论)
100(理论)
2#A
9.9
445
1108
43.81
无现象
2#B
9.8
384
1425
51.52
无现象
2#C
9.7
308
1726
61.11
无明显现象
2#D
6.6
219
1903
72.35
剧烈冒泡颜色变浅
2#E
4.5
158
2128
80.05
剧烈冒泡颜色变浅
2#F
3.0
39
3097
95.08
剧烈冒泡颜色变浅
1.4实验分析
  由以上实验数据分析可知:
  (1)在达到理论投加浓度下,二氧化氯对含氰废水的处理可以达到较好的处理效果,破氰率可以达到80%以上。
  (2)由表1可知,在酸性条件下,二氧化氯对含氰废水的破氰有更好的处理效果含氰废水,反应比较剧烈,破氰率可以达到87%以上。
  (3)由表1和表2比较可知,二氧化氯对含氰废水的破氰在达到一定的破氰率后,即使在提高二氧化氯投加浓度,破氰率也很难有较大突破。
  2.二氧化氯对高COD废水的处理
  2.1实验对象、方法及手段
  (1)实验对象:废水:比重1.2,黏度3mPaS,沸点100℃,毒性无,水样COD值实测54590mg/L,pH值9.92。(该水样由浙江某化工厂提供)
  (2)实验方法:五步碘量法、COD回流滴定法。
  (3)实验器材: 在线红外仪、500mL全玻璃回流装置,加热装置(电炉),25mL或50mL碱式滴定管,锥形瓶,移液管,容量瓶,pH测定仪,比色管,安全防护用品等(4)试剂:①重铬酸钾标准溶液(c1/6K2Cr2O7=0.2500mol/L) ,②试亚铁灵指示液,③硫酸亚铁铵标准溶液[c(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O≈0.1mol/L](使用前标定),④硫酸银溶液 ,⑤盐酸,二氧化氯溶液等。
  2.2 实验内容
  (1) 原废水在线红外分析
  取原水约10mL于50mL试管中,在线红外分析含氰废水,经图谱分析有大量有机基团,如-CN、-OH、-NH2、-NH等。
  (2)原水的COD(Cr)测定
  a. 取5mL原水(淡黄色)于1000mL容量瓶中,稀释200倍。
  b.取20mL稀释液于250mL圆底烧瓶中,加入0.4gHgSO4,加入10mL重铬酸钾(1/6重铬酸钾0.25mol/L),加入沸石,加入H2SO4-Ag2SO430mL,电热套加热回流2小时。
  c. 停止加热,冷却,加入试铁灵3滴,用硫酸亚铁铵(0.1020mol/L)进行滴定,用17.11mL毕业论文范文。同时做空白实验,空白滴定用23.80mL。
  d.计算:
  COD(Cr)=(V0-V1)*C*8*1000/V*N(3)
  =54590.4mg/L
  注:V0:空白滴定体积(mL);V1:试样滴定体积(mL);C:硫酸亚铁铵浓度(mol/L);V:所取试样体积(mL);N:稀释倍数
  (3). COD去除实验
  实验方案:a.二氧化氯工艺;b.二氧化氯+催化剂工艺;
  a方案实验方法:先将废水加盐酸调节pH在一定数值,然后取100.0mL废水投加25.0mL不同浓度的二氧化氯溶液,让其进行氧化消解反应2h,然后测其COD值,比较二氧化氯投加浓度对处理效果的影响;将废水加盐酸调节pH在不同数值,然后取100.0mL投加25.0mL相同浓度的二氧化氯溶液,让其进行氧化消解反应2h,然后测其COD值,比较酸度环境对处理效果的影响。
  表3.二氧化氯浓度对处理效果的影响
序号
废水
mL
废水COD
ppm
pH值
ClO2体积
mL
ClO2浓度
ppm
处理后COD/ppm
COD去除率%
54590.4
1.20
25.0
2956
50460.3
7.57
54590.4
1.22
25.0
3130
44852.1
17.84
54590.4
1.18
25.0
4716
40231.6
26.30
54590.4
1.19
25.0
6213
32001.9
41.38
5
100
54590.4
1.21
25.0
7519
30056.2
44.94
6
100
54590.4
1.19
25.0
9826
29635.4
45.71
表4. pH值对处理效果的影响
序号
废水
mL
废水COD
ppm
pH值
ClO2体积
mL
ClO2浓度
ppm
处理后COD/ppm
COD去除率%
54590.4
9.92
25.0
5216
53296.4
2.37
54590.4
7.81
25.0
5216
53000.3
2.91
54590.4
5.43
25.0
5216
50009.1
8.39
54590.4
3.69
25.0
5216
45230.8
17.15
5
100
54590.4
1.20
25.0
5216
35120.6
35.67
6
100
54590.4
0.87
25.0
5216
33002.9
39.54
b方案实验方法:先将废水调节pH在一定数值,然后取100.0mL废水投加25.0mL一定浓度的二氧化氯溶液,反应同时加入不同的催化剂,让其进行氧化消解反应2h含氰废水,然后过滤,测定COD值,通过和方案a数据对照,比较加入催化剂对处理效果的影响及不同催化剂的处理效果;
  表5. 催化剂对处理效果的影响
序号
废水
mL
废水COD
ppm
pH值
ClO2体积
mL
ClO2浓度
ppm
催化剂
g (A/B)
处理后COD/ppm
COD去除率%
54590.4
1.20
25.0
5236
0
34960.6
35.96
54590.4
1.20
25.0
5236
0
35003.4
35.88
54590.4
1.20
25.0
5236
4A
25473.2
53.34
54590.4
1.20
25.0
5236
4A
24981.9
54.24
5
100
54590.4
1.20
25.0
5236
4B
20316.2
62.78
6
100
54590.4
1.20
25.0
5236
4B
19983.5
63.39
2.3实验结果分析
  1. 色度分析:
  通过测定处理后水样的色度指标得出,a、b两种实验方案,在投加一定量的二氧化氯溶液反应后,都能达到废水由淡黄色变为无色的要求。
  2. COD测定结果分析:
  1).实验方案a:
  由表3实验数据分析可知,一定pH值下投加不同浓度的二氧化氯溶液,COD去除率随二氧化氯浓度的增大而提高,而且二氧化氯投加浓度达到7500ppm后,COD去除率的变化不大,维持在45%左右;由表4实验数据分析可知,在不同的pH值下投加相同浓度的二氧化氯溶液,COD去除率随着酸度的增大而提高,而且在酸性条件下,处理效果有明显改善,处理效果较好。
  2)实验方案b:
  由表5实验数据分析可知,在方案a的基础上加入不同的催化剂,COD去除效果有较大改善,去除率能达到53%以上,且活性炭类催化剂B的效果好于硅胶类催化剂A,同等二氧化氯投加浓度下,使用催化剂B的去除率较使用催化剂A时高10%左右。
  3.结论
  (1)采用纯二氧化氯对含氰废水进行破氰处理,在酸性条件下含氰废水,温度常温,二氧化氯投加量略高于含氰浓度的2.6倍,破氰率可达80%-95%,处理效果较好。
  (2)采用纯二氧化氯对高COD废水进行处理,在酸性条件下,在不使用催化剂的情况,反应时间2h,二氧化氯对COD的去除效果一般,去除率在50%以下。
  (3)在同等条件下添加催化剂,二氧化氯对COD的去除率可提高15%-25%,而且经实验验证,活性炭类催化剂B的效果明显好于硅胶类催化剂A,同等条件下,去除率可提高10%左右。
  (4)二氧化氯对于像含氰废水和高COD废水等高难处理水质的处理,可以达到较好的处理效果,说明二氧化氯是处理该类特殊水质的一种较好的途径。
【参考文献】
[1]任小军,李彦锋,赵光辉,魏云霞.工业含氰废水处理研究进展[J].工业水处理,2009,29(8):1-4.
[2]章艺,邵强,王永芳,傅士盛.ClO2及ClO2+Cl2对含氰废水的处理实验研究[J].二氧化氯研究与应用,第二届二氧化氯&水处理技术国际研讨会文集,260-267.
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
上海中心城区两类雨水调蓄池污染减排效应研究
论文导读::通过对其2010年度污染减排效应的对比分析。上海率先建设和使用雨水调蓄池。合流制排水系统汛期溢流。服务系统名称成都路排水系统新昌平排水系统。关键词:污染减排,雨水调蓄池,溢流,排水系统  合流制排水系统汛期溢流,已成为城市河流、湖泊和河口等受纳水体的重要污染源,是目前世界城市水环境污染、生态系统健康失衡的重要原因之一[1,2]。雨水调蓄池是一项行之有效的控制和削减城市排水系统暴雨溢流污染的设施,在德国、美国和日本等发达国家已得到较广泛的使用[3,4]。国内,在苏州河环境综合整治二期工程中,上海率先建设和使用雨水调蓄池,至2010年底上海已建成的调蓄池超过10座。目前对调蓄池污染减排效应的研究主要集中于工程设计之初的经验匡算[5]和数学模型模拟计算方面[6],以及对单座调蓄池――成都路调蓄池环境效应的初步评估[7,8],系统性的对比研究还未开展。本文选取苏州河沿岸两座不同容积设计方法、进水模式的调蓄池――成都路和新昌平雨水调蓄池,通过对其2010年度污染减排效应的对比分析,尝试对调蓄池的设计建设和运行管理提供参考,并为初期雨水污染为代表的城市面污染治理提供参考。
