土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓库采用早期抑制快速响应喷头的设计流量怎么算?
发布于:2015-08-26 16:29:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
图中所示的73.55是怎么算出来的?对不对呢?我看自喷的规范,5.0.6,最大净空高度大于9m时,K=200喷头的最低工作压力为0.5MPa啊,这样按9.1.1 单个喷头的流量为200*sqrt(10*0.5)=447.2L/min,12个喷头的流量应为447.2/60*12=89.4L/s,而不是73.55啊?
全部回复(10 )
  • 陈独秀8023
    陈独秀8023 沙发
    楼上没有1个回答正确的,73.55L/S每秒是这样算出来的,首先喷头流量K=200,工作压力0.2Mpa,喷头流量=200×根号2,既等于282.85L每分钟,转换为每秒,282.85/60=4.714L每秒,开放12个喷头,4.714×12=56.67L每秒,他按设计流量×1.3倍,56.67×1.3=73.55L/S   有小数点我省略了,所以算出来有点误差
    2022-04-25 12:21:25
  • wtdwxd
    wtdwxd 板凳
    最大净空高度大于9m的仓库Ⅱ级的K是363,不是200啊
    2020-07-25 09:59:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【每日精彩】消防验收三大核心板块注意事项 大神总结
每日精彩分享时间:消防验收三大重点(一)消火栓给水系统验收的重点:1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求。
