土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 娱乐场地装修的消防诌议
娱乐场地装修的消防诌议
发布于:2015-08-26 12:51:26 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
现实状况是部分夜总会、歌厅在规划设计之初,就没有考虑这方面的要求,这就造成了日后此类场所的火灾隐患及先天缺陷,歌舞厅二次装修,很多舞池地面采用木质龙骨轻型板材天花和墙面、布艺沙发以及家具,墙面及顶面装修中,大量采用木质龙骨和防火性能很低的化纤及高分子材料,室内各界面采用防火性能偏低的装修材料,造成防火安全系数很低。例如某夜总会内部装修(图略)。墙面采用防火喷涂的木龙骨,若木龙骨防火措施存在缺陷,将直接影响整个室内的消防安全。一些公共娱乐场所,设在砖木结构的老房子里,原有建筑屋,房顶是木质物件或钢制结构,舞台结构及木地板是可燃的。观众厅、天花板和墙面为满足音响效果,大多采用可燃材料,完全增大了火灾发生的概率。还有些工程使用聚苯、聚氨酯等原料,使其更难于适应实际的防火要求。歌舞厅大功率电器、线路、设备也是火灾隐患永久发生源。营造具有足够穿透力和震撼力的音响及灯光效果,采用大功率低音炮组合音箱,舞池上方设置安装多排可控强力射灯、吊灯,而这些似乎临时搭建的灯、扬声器、录像设备及错综复杂的线路,却长期交错使用;悬挂在顶棚、大梁、立柱或墙面上的音箱(扬声器)等,线路错综,长年老化;这其中还夹杂着许多假冒伪劣电气产品,埋伏更多的火灾隐患;娱乐场所涉及的电气设备品种数量繁多,容易发生超负荷和短路,有的灯具表面温度很高,如碘钨灯具的石英玻璃管,表面温度可达500~700℃,若与幕布、背景吸声软包等可燃物靠近,极易引起火灾。公共娱乐场所的建筑主体,多采用框架结构,二次装修通常的分隔处理较为灵活,为了减轻结构自重,内部包间隔墙大多属于轻质隔墙。该墙多采用硅钙板、石膏板等,内部骨架用木质龙骨,虽然有些经过表面防火处理,但其耐火性能偏低,火灾发生后难于阻隔火势的蔓延。用于隔声的减振板,是采用沥青橡胶等阻尼材料分层粘贴而成,通过阻尼材料的内损耗摩擦,将振动能量转化成热能而消耗掉。而沥青橡胶等是防火性能指标偏低的阻尼材料,纤维喷涂吸声材料产品,目前市场上仍存在鱼目混珠的假冒现象,其防火性能难于适应消防要求。娱乐场所中,新型的轻质板隔墙代替传统粘土砖,墙体越轻,防火性能越差,造成墙体过火就越容易;另一方面由于楼板采用表面铺设的地毯、软木板、橡胶板、塑料地面等,虽然提高了楼板隔声的功能,但类似地毯、软木板、橡胶板等材料,防火性能就根本达不到要求,因此应全面评估这些材料的消防安全的可靠性。
喷头的洒水面,不应受吊顶的装饰物影响,水流指示器及压力表应留有检查口。应按规范要求,计算确定公共娱乐场所火灾自动报警系统中的火灾探测器的设备用量;手动报警按扭,火灾事故广播等设施,施工过程中不能改变其位置。内装修材料对应的防火涂料,应确保符合消防规范的要求。不同类型的防火涂料,有不同的涂刷方法和标准,要根据规范和生产厂家的产品说明,进行施工。建设单位、施工单位、监理单位都应认真检查防火材料的涂刷厚度,保证达到防火处理的目的和效果。电气的安全,已成为装修过程中的重要防范对象,应严格把好质量关。电气设计和施工在装修工程中,应参照《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》等规范要求,认真执行电气施工规范标准,使装修工程不遗留电器方面的火灾隐患。
“以人为本”,设计师、建造师应经消防安全专业的严格培训,在工程设计及施工阶段(包括建筑及二次装修),充分考虑其室内装修的特点,在满足声光功能的前提下,严格规范声学装修材料及照明灯具的防火性能指标,按照防火设计规范要求,设计防火分区,配备火灾自动报警系统、灭火器、自动喷水灭火系统,以及按排设计疏散通道等,才能防患于未然。安全的娱乐场所,为市民营造一个圆满祥和的市井环境。公共娱乐场所的消防安全,是一个系统工程,它需要相关部门,相关行业的共同努力,才能真正达到完善安全,而具娱乐与生活臻善臻美的地步。
  • zr33365058
    zr33365058 沙发
    谢谢楼主:)
    2015-09-09 09:16:09
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
经典的仿古茶楼装修来看茶楼设计经典内涵
清新典雅、内蕴清纯。茶楼装修好似江南水乡般清澈绰约的建筑风貌中的品茶体验,如同竹园深处临风读月的感觉。茶楼在空间中采用经典的中式设计笔触,和家具元素带来不同反响的效果。在经典的仿古茶楼装修中或对影造景,或移步异景的园林效果。 在室内也可以通过经典的仿古茶楼装修元素,为茶楼带来精致典雅的享受。一架古筝、一张茶几几张茶凳。轻抚的生意铮铮作响,享受这韶乐雅音,品尝一盏香茗也能感受到几分惬意。茶楼采用中式设计的妙处,在于茶与古典元素均为人们十分期待的中式格调。
