土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV~110kV变电所照明设计和防雷接地(请指教)
发布于:2015-08-26 14:32:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位大神,小弟刚入行,之前做了一段时间的配电配网设计。现在改做主网。听说变“电所照明动力”卷册和“防雷接地”卷册比较容易入手。想请教一下,做这个卷册分为几部分走呢?进行什么后进行什么?
照明卷册部分:
我自己总结的
(1)先利用“利用系数法”确定灯的数量--------这个系数怎么取呢?利用空间比、放射比查表得还是用室内室外经验系数呢?望指教。
(2)然后布置灯具、开关、插座配电箱、风机等。
(3)计算线路负荷,选择导线
(4)统计材料
防雷接地部分还没有看。
我不知道上面说的步骤对不对?请有经验的大神帮我看一下
还请说一下接地防雷应该怎么做?
小弟不胜感激!!
  • bookhf
    bookhf 沙发
    哪位大神不能说一下改怎么做,谢谢。
    2015-08-28 10:26:28
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压风机使用注意事项有哪些?
1.高压风机在运转时会产生高温,应安装在安全的地方,以免烫伤操作人。2.马达负载电流会随高压风机之使用空气压力而变化.压力越大,温升越高。3.高压风机连续运转的适用范围请按照风量-吸吐压力曲线图,,切勿超过适用范围。4.高压风机的空气温度变化:当空气流量接近封闭状态时,温度会急剧上升,故应特别注意此种状况发生。若温度会上升,切勿将高压风机置于密闭室内使用。5.硬质物体尘埃粉粒体纤维及水滴应在空气进入高压鼓风机前除去,可用集尘袋等方式处理。
