本文来源:电气笔谈
在日常生活和工作中,很多场合非电气人员同样需要知道电线线径如何选择,下面为大家介绍一下正确的选择方法。
学习之初,大家需要先熟练掌握和[url=]功率、电流之间的粗略估算方法两篇文章。
计算原理介绍:根据设备功率计算出设备电流值,再根据设备的电流值计算出导线的线径。专业的电气工作者能够在30秒之内心算出正确的设备所需线径,你,需要多少秒?
例1:某单相设备5KW,选用多大的线径才行?
已知设备为单相220V供电,那么,根据口诀:单相(220V),四倍半可知:设备电流=设备功率(5)×4.5=22.5A
根据口诀:10下五可知:选择4mm2的铝线安全载流量为20A,不能满足要求。
选择6mm2的铝线安全载流量为30A,可以满足要求。
又根据口诀:铜线升级算可知:选择4mm2的铜线安全载流量为30A,可以满足要求。
结果可知:2×6mm2的铝线或2×4mm2的铜线均可满足安全使用。
例2:某三相设备功率30KW,选用多大的线径才行?
已知设备为三相380V供电,那么,根据口诀:电力加倍可知:设备电流=设备功率(30)×2=60A
根据口诀:25、35,四三界可知:选择16mm2时的铝线的载流量为16×4A=64A,可以满足要求。
又根据口诀:铜线升级算可知:选择10mm2的铜线安全载流量为64A,可以满足要求。
结果可知:3×16mm2的铝线或3×10mm2的铜线均可满足安全使用。
显然,以上这些都是估算值,和严谨地科学计算结果存在一定的出入,但这些估算结果并不会对安全使用带来影响,相反,这些都是现场工程师必须掌握的技巧。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么剩余电流保护器不能使用在TN-C系统中,而可以使用在TN-S系统中文章来源:电气笔谈 TN—C系统中的PEN线不能穿过RCD(电流型漏电保护装置),如果穿过则如下图所示,即使PEN线对地绝缘,当发生接地故障时,相线和PEN线中的故障电流在剩余电流互感器中感应的磁场相互抵消,RCD将监测不出故障电流而不动作,所以TN—C系统中不能装用RCD。 更改一下TN—C系统中的接线可实现剩余电流漏电保护。在RCD的电源侧将PEN线分为N线和PE线,N线和相线一同穿过RCD,而PE线则直接接被保护设备外露可导电部分,这样RCD才能监测出接地故障电流。不过这时的系统已经成为TN—C—S系统了。TN—S系统的保护零线PE直接接于被保护设备外露可导电部分,工作零线N则和相线一同穿过RCD的零序电流互感器,故可满足故障保护要求。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
co1440229353784
沙发
现场施工必须按图纸进行!
2015-08-29 16:54:29
lingxuct
板凳
支持楼上!
2015-08-26 13:28:26
加载更多回复 举报
现场施工必须按图纸进行!(不能凭某个施工员用脑计算的)
