土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 6度区单层钢结构设计指标
6度区单层钢结构设计指标
发布于:2015-08-25 21:29:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
6度区一个带局部夹层的钢结构4S店,屋面高度9.4m,按照抗规,属于非抗震,用STS三维建模,SATWE计算后,分析结果图形和文本里面是否只需看图形里面的构件应力比不要显红,文本里面的周期位移刚度什么的是不是都不需要看了。换句话说,是不是只需要满足钢规;抗规完全不需要考虑。
全部回复(4 )
  • 黑毛衣free
    黑毛衣free 沙发
    wxf20072008 发表于 2015-8-26 07:58 上面的表不适用于门钢的这个4S店平面很复杂,我是按钢框架来建模计算的
    2015-08-26 11:31:26
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    上面的表不适用于门钢的
    2015-08-26 07:58:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于檩条在屋脊处及天窗处的位置
檩条一般距离屋脊中线,及天窗基座的间距是多大?
