土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于空调市场主机选型的研究分析分析1
关于空调市场主机选型的研究分析分析1
发布于:2015-08-25 14:54:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空调市场生产厂家较多,如何因地制宜根据工程的实际情况选择合适的冷水机组,成为空调设计人员和业主必须面对的课题,目前空调主机生产厂家概况如下:
1、 制冷剂的应用:
1982年,蒙特利尔议定书,提出对臭氧层的保护,对含氯离子的制冷剂R11、R12、R22的使用,提出使用期限的限制,近20年的发展,公认R134a(不含氯离子)的制冷剂是没有使用年限限制的。环保型制冷剂,各主要空调制造厂投入了极大的精力,相继推出使用R134a的离心式冷水机组和螺杆式冷水机组,采用R134a制冷剂的机组均代表各空调厂家的最新产品。
含氯离子的制冷剂使用限期至2015年,待美国签署《东京议定书》而成为新的保护臭氧层公约后,使用期限会大大提前。
2、 机组的结构
2.1 单机头与多机头
第一、空调主机有单机头和多机头,从使用角度,多机头机组更为合理。首先其可靠行比单机头机组高,在使用过程中如果压缩机多机头发生损坏,其他机头均可正常使用,提高了机组的运行可靠行。
第二、 机头机组运行费用较低
从满足负荷效率来看,单机头的效率高于多机头,但由于机组绝大多数时间在部分负荷下运行,而在部分负荷下,多机头可以通过机组的关停,使单个压缩机头仍处于满负荷效率运行工况下,因而运行费用会大大降低。举个例子,如果一台多机头机组有两个机头,各承担50%负荷,当整台机组在30%的负荷下运行时,其中一台机头停机,另一台机头在其自身60%的负荷条件下运行,那它还是运行在高效区。
第三、对许多民用建筑物,多机头机组在开机时逐台启动,启动电流较低,因而减少对整个电网的冲击,可以降低对整体配电的要求,从而降低电气设施的投资。
因而多机头机组从使用的角度更合理一些。
2.2 开式与半封闭式
所谓开式,就是压缩机与电动机彼此分开,中间用联轴器连接,而半封闭式的压缩机与电动机是直联的,都在一个机壳内。比较如下:表3
比较内容 开式机组 闭式机组
机组可靠性 高 高
机组效率 电机采用空气冷却,不消耗冷媒,从而机组效率相对较高电机采用冷媒,从而使机组效率略有降低
机组噪音 大 小
机组泄漏 运行时有泄漏现象 运行时无泄漏
机组维修 方便 较难
机房工作环境 环境差,需加大机房通风装置容量 环境良好
在有关开式机组与闭式机组争议中,争议最大的是机组的可靠行问题。对开式机组,当其电机因故烧毁后,维修较易,而目前闭式机组结构已有很大改进,机组外表虽制成一体,但在内部每台压缩机电机脑内部与制冷剂压缩系统是分离并密封的,防止压缩机内制冷剂的轴向流动,用于冷却电机的冷媒管上有电磁阀和止向阀,避免制冷剂返回系统,因而即使电机发生故障,其产生的污物也不会进入制冷系统,污染冷媒,也使维修变得简单。
因而闭式结构应是首选方案,目前绝大多数空调厂家采用了闭式结构。
3、 换热器
蒸发器、冷凝器是制冷机组中的重要换热器,一般有壳管式结构和板式结构两种型式,比较如下:
比较内容 板式换热器 壳管式换热器
换热效率 高 较高
可靠性 采用钎焊工艺,有焊接薄弱环节,易漏铜管束结构,无焊接点,不易漏
寿命狭小的弯弯曲曲的流道,易堵塞,无法清理,当换热效率低时,无法更换,寿命短可清洗管道,寿命长
维修 难 易
结论:采用板式换热器仅仅是为了提高效率,而提高效率有很多种方法,由于板式换热器流道因污染物堵塞或结垢造成换热效果下降,无法恢复,使用年限短。因而考虑机组效率可接受的情况下,应采用壳管式换热器的结构。
3、 离心机与螺杆机的选用
常规离心机适用于较大的项目,螺杆机由于结构的局限性,阴、阳转子不可能物限制加长,加粗,适用于中等冷量的项目。近年螺杆机的制造厂也向大冷量范围进展,但其效率稍低于离心式冷水机组。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于空调市场主机选型的研究分析
开利30HXC和海尔LSBLG螺杆机组相比较最近,海尔推出了螺杆式冷水机组,并大作宣传,称为世界首台柔性变容量螺杆式冷水机组。事实上,开利的同类产品30HXC集多项新技术于一身,环保高效,以其多年的研发经验、稳定的技术水平占据了明显的领先优势。1、海尔号称的柔性变容量螺杆机组实际上是沿用了开利早已掌握的容量调节技术,满足多段调节容量的技术对开利来说早已不是什么新技术。开利使用的柱塞阀调节方式简单可靠,调节灵活,完全可以满足实际运行需求。而海尔应用的台湾汉钟压缩机同样为分级调整,而非其宣传的无级控制方式。电话询问海尔技术人员,回答含糊,模棱两可。
