土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 分析循环水泵控制设备的维护方法
分析循环水泵控制设备的维护方法
发布于:2015-08-25 14:19:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、控制柜的维护:
1)维持室内通风、干燥。
2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。
3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。
4)定期检查管道是否漏气、漏水。
二、水泵的维护:
1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。
2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大维修一般为一年。
4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封干磨情况下工作。
5)启动前应盘动泵几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。密封泄漏量允许差3滴/分,否则应检查。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
分享关于真空泵维护小窍门
真空泵平常广泛的应用于低温设备、造纸机械、医药化工、食品机械、工业电炉、电子行业、真空设备石油、矿山、地基处理等领域。对于真空泵的维修和保养知识你知道多少呢?今天小编就为你揭秘真空泵的一些维护小窍门。1、经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时,油位到油标中心为准。2、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。
