土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 离心式水泵的维护与检修的方法
离心式水泵的维护与检修的方法
发布于:2015-08-25 13:19:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
离心式水泵是用来输送水或其他液体的设备,它具有很高的效率,能够直接和高速电动机联接运转,构造简单,机体轻便,容易调节,在工农业生产和日常生活中得到广泛的应用。
离心式水泵在运转中,可能发生种种故障,现在把可能发生的故障原因和处理办法分别介绍如下。
一、水泵在启动时不出水
1.在启动前未注水或未注满水。应停泵重新将水注满。
2.吸水高度过大p应降低吸水高度,使不超过6米。
3.吸水管漏气或有气泡,应检查吸水管,消灭漏气。
4.水龙头堵塞,应清理水龙头。
5.转数太低,检查动力情况。
二、启动后,水泵排水量很小
1.叶轮进水口被杂物堵塞,叶轮损坏或被堵塞;检查水泵第一段,清理杂物或更换叶轮。
2.水龙头局部被堵塞;检查清理。
3.吸水管路接头不严密;检查接头对口,上紧或换垫。
4.叶轮的筋磨损,口环密封圈磨损过大;检查确认后,更换口环密封圈。
5.盘绠箱漏气;更换盘绠箱。
三、水龙头突然掉水
1.水龙头露出水面;停泵。
2.水龙头被堵塞;停泵清理。
四、电动机电流过大
1.启动时排水闸门末关严;启动时注意。
2.平衡环板倾斜太大或零件有卡住现象;检查内部,把不正常部分修好。
3.转动部分调整得不正确,向吸水方向串,动过大,使叶轮抵住口环;先将叶轮转子推到进水侧的顶点,并应根据刻线检查。
4.对轮接合不正或皮圈过紧;找正处理。
五、乏水管泄水太多跑高压水
1.平衡盘尾套与串水套间隙扩大;检查处理,必要时更换其中一个零件。
2.橡胶平衡环的装配不适当,未被支架或加紧圈压住,在加紧圈下未加橡皮绳;取下支架,重新装配平衡环。
六、运转时泵有震动
1.水泵和电动机中心未对好;检查调整。
2.水管固定的不正确;检查调整。
3.支架轴承间隙大;检查调整。
4.轴弯曲;检修,更换新轴。
5.叶轮或平衡盘歪斜;检修。
6.地脚螺丝松弛,基础不紧固;拧紧地脚螺栓或研究解决基础问题。
七、轴承发热
1.油不干净或油量不足;清洗轴承,换油或加油。
2.油圈不转或不灵活;检查处理。
3.轴瓦间隙太小;适当调整(加垫或刮瓦)。
八、盘经发热
盘绠装得太紧或未浸透油;重新调整或更换。
九、平衡盘发热
乏水管内太脏或管上阀门未开启;清理或打开阀门。
十、水泵外壳发热
在闸门关闭或无水情况下,水泵工作时间过长;停泵冷却,再开动时注意。
另外,在水泵运转过程中,还会出现电动机的故障,这里就不再介绍。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
分享工艺真空泵如何维护的小窍门
真空泵平常广泛的应用于低温设备、造纸机械、医药化工、食品机械、工业电炉、电子行业、真空设备石油、矿山、地基处理等领域。对于真空泵的维修和保养知识你知道多少呢?今天小编就为你揭秘真空泵的一些维护小窍门。1、经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时,油位到油标中心为准。2、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。
