土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 竣工图由施工单位出图,还是设计单位出图?
发布于:2015-08-25 11:22:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场施工蓝图由设计院设计并出的蓝图,在工程施工过程中难免管线路有改动,所以竣工图上肯定会有体现变更。假如竣工图由施工单位出图的话,施工单位等于从零开始一笔一划做图,试问施工单位有这能力和精力吗?
一般竣工图出图是怎么操作的。。。。
全部回复(23 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    修改要出变更单
    2017-09-03 22:26:03
  • hnjzsd0016
    hnjzsd0016 板凳
    施工单位出
    2017-09-03 21:34:03
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
光伏升压并网改造问题
光伏10kV升压并网,以前升压之后直接接入原有10kV配电室的备用间隔,现有一项目厂区配电室无备用出线柜,如果在柜列后新增一面开关柜并网用,这样做是否符合规范,假设光伏容量也满足该10kV母线承受能力,增加柜体的时候应该改造铜排还是说用电缆连接也行?
