产品概述
“Autodesk 3ds Max 9 扩展: 生产力推进”可使 Autodesk 维护合约用户利用动画和 Biped、渲染、用户界面及可用性方面的 30 多项生产力改进内容更加高效地进行工作。此外,它还提高了与 AutoCAD 2008、AutoCAD Architecture 2008 和 Revit Building 2008 的协同工作能力,可帮助可视化设计用户空前轻松地与其他建筑专业人员共享数据。用户也可以利用 Microsoft 最新操作系统(支持 DirectX10 的 Microsoft Windows Vista)的技术改进。
产品特色
协同工作能力
使用 Autodesk 3ds Max 9 扩展: 生产力推进软件,用户现在可以获得对 AutoCAD 和 Revit 软件文件的额外支持,包括 AutoCAD 2008 和 Revit 2008 版本。新的 DWG 导入选项和优化的导入内存管理系统使该软件变得更容易使用,并且显著提高了导入性能 — 使用户可以导入大型文件和复杂的场景。新的 Select Similar 功能可以分析物体元数据,来隔离具有相似特征的物体,从而使用户能够简单地识别和更改一个场景中的多个物体。
性能
Autodesk 3ds Max 9 扩展 1: 生产力推进包含以下方面的 30 多项生产力改进,其中包括:
· 建模
· 纹理
· 渲染
· 编程
· 动画
· Biped
扩展的平台支持
有了 Autodesk 3ds Max 9 扩展: 生产力推进,3ds Max 9 软件可与 Microsoft Windows Vista 32 位和 64 位操作系统以及 Microsoft DirectX 10 兼容。
本次发布的是经修订的第三版,即3DS Max 9 Extension1: Productivity Booster Revision 3。希望可以给你带来意外惊喜!
全部回复(54 )
只看楼主 我来说两句-
luoxueli
沙发
:) ,楼主辛苦了,谢谢楼主 啊
2009-10-28 09:41:28
iamaisland
板凳
先谢谢楼主,看看行不行
2009-10-21 00:30:21
加载更多回复 举报
