土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站的危害完全是造谣
变电站的危害完全是造谣
发布于:2015-08-25 09:23:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  近期人们在传言变电站对人身体有巨大辐射?到底是辟谣还是真的?小编来带您看看具体情况,一说变电站,购房者就会“谈虎色变”,最大的理由莫过于“有辐射”,特别是一些微信文章。
  一煽动,说什么有了变电站,就会增加致癌几率,还会导致妇女流产,胎儿畸形,吓得买房人不要不要的。
  一些购房者,因为小区附近有变电站,捶胸顿足,大闹维权,哭诉上书,常年投诉到市长信箱。
  那,变电站真的有危害吗?
  关于辐射,一位做电力供应的大神是这样解释的
  “你在家里距离电线1米肯定是没危害的对吧,那是220V50HZ。电磁场强度与距离的平方成反比(球体表面积公式),因此220KV电站要达到和你家里电线一样的效果,距离应该是30米。
  你平时离电脑的电线10公分都没什么事,可想而知电站的影响。”
  实际上,变电站的辐射居然你用的电线和手机辐射还小!变电站的危害完全是造谣!
  关于致癌,一位学医的大神是这样解释的
  “普及下致癌因素吧,癌症的产生需要原癌基因和抑癌基因同时变异,而且要求免疫系统的监控不力,这样才会发生癌症,而基因的突变需要高能量的辐射才行,怎么说也得7.9×10^14Hz以上的紫外线才算入门吧,频率没到X光的程度你都不好意思跟基因打招呼……怎么着,一帮人天天拿着红外线照自己觉得有益健康换成50Hz的微弱电磁波就怕成这样了?
  说实话,我还真希望我的小区周围能有个变电站,这样能过滤掉一大批信谣传谣没脑子没文化的邻居。”
  所以,变电站属于微弱电波,还不如去医院照X洸检查身体的影响大,完全不用担心致癌。讽刺的是,一些怕变电站的老年人,还专门去买辐射更大的电磁波治疗仪……
  关于安全距离,有相关规定是这样的:
  根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
  1千伏以下为1.0米
  1千伏至10千伏为1.5米
  35千伏为3.0米
  66千伏至110千伏为4.0米
  154千伏至220千伏为5.0米
  330千伏为6.0米
  500千伏为8.5米
  现在城市里大多住宅附近的变电站,普遍都是110千伏的,所以,你离变电站一米以外,都是安全的!退一万步,你看,人家工作人员还长期在变电站里工作呢,近距离接触“各种辐射”,什么事都没有!
  • zgkula
    zgkula 沙发
    遇到不懂和愚昧的人 就是这样的
    2015-08-26 14:20:26
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 板凳
    楼上分析的很好,不足之处是大神说的,左右专家更好。
    2015-08-26 13:20:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
架空输电线路风偏(舞动、弧垂)在线监测预警系统
因冰冻大风天气,往往会出现覆冰输电线路随风舞动的现象,覆冰导线舞动对输电线路安全运行造成了严重危害,容易引起相间闪络、金具损坏,造成线路跳闸停电或引起烧伤导线、拉倒杆塔、导线折断等严重事故,从而造成重大经济损失。国内外学者对覆冰导线舞动机理及防护已进行了大量的研究工作。根据导线舞动加速度来模拟导线舞动轨迹,并对输电线路导线舞动监测系统以及基于无线传感器网络的输电线路导线舞动多点监测系统进行研究。研发出了输电线路导线风偏(舞动、弧垂)在线监测预警系统。
