土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力行业信息化中的EAI技术应用
电力行业信息化中的EAI技术应用
发布于:2015-08-25 08:50:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在我国电力企业信息化建设取得了巨大的进 步,目前电力企业都在不同层次上使用了信息管理 系统。从总体看,大多数企业的信息管理系统都是 独立开发的、分散的系统。同时由于市场竞争和技 术发展的原因,企业在信息化进程中往往采用了不 同的厂商的独立软件产品,这些系统通常缺乏一个 统一的信息交换接口,无法相互协调.随着各个相对 独立软件产品在企业的深入应用,就形成了各种各 样的数据孤岛。… 另外,在现实使用过程中,电力企业通常只关注 某一个业务流程中的环节及其具体功能,各独立系 统集成和相互沟通不频繁,导致各种软件应用大多 相互无联系的独立完成功能。企业业务流程不是孤 立的,一般会涉及多个系统,要求这些系统能够相互 沟通,传递信息,但是接口、架构的不同使得这些本 企业的自动化水平,也加重了电力企业信息化过程 中的负担,在信息化过程中不断形成了大量孤立的 业务系统和信息孤岛。另外,不同的部门使用不同 的应用系统,业务信息和数据重复,不能同步更新, 造成企业业务流程的不顺畅。
EAI简介EAI(Enterprise Application Integration),是企业 应用集成,即是将进程、软件、标准和硬件联合起来, 在一个企业内或更多的企业系统之间实现无缝集 成,使它们就像一个整体。EAI常常表现为对一个商业实体(例如一家企业)的信息系统进行业务应 用集成。EAI包括的内容很复杂,涉及到结构、硬 件、软件以及流程等企业系统的各个层面。 业务流程集成方面:对业务流程进行集成的时 候,必须在步步衔接的企业业务流程系统中定义和 管理各种业务相关数据与信息的传递与交换,极力 优化操作过程、降低成本、提高系统的反应速度。业 务流程集成包括管理业务、流程再造以及综合任务、 流程、组织机构和饱含大避业务信息的工作流,还包 括业务流程中每一节点需要的辅助工具和数据处理 工具。 应用集成方面:多个软件应用中的过程和函数 提供同步的集成。 应紧密集成的应用系统成为了企业内部一个个“信息孤岛”,无法有效地传递信息,完成企业业务流程 要求。这种现实在电力企业中层出不穷,比比皆是。
同时,电力行业生产和经营管理的各个环节,一 批标准化电力业务应用系统相继投入使用,如:电力 营销管理系统、能最管理系统、资产管理系统、生产 管理系统、配电网生产管理系统等。 数据集成方面:是EAI核心集成,是整个集成 成标准格式数据存入统一的数据中心,以便对基础 据全方面、多角度、深层次的展示。
集成企业各个应用系统和服务,实现应用系统 整合 把企业内部需要共享的交叉的信息从各个系统 中抽取出来并将其转化为标准的XML文档,然后通 过各种数字化的传输手段将标准化的数据信息 (XMI。格式的)传送到EAI平台的数据中心。当其 他应用系统需要获取相关的共享数据时,读取数据 中心的XML数据文件,通过数据传输,完成数据在 集成平台和应用系统的交换。充分利用XML标准 文档的开放性和自描述性,使其成为不同应用软件 系统之间进行数据交互的桥梁,通过这个不同系统 之间通用的“语言”,从而完成跨软件系统的信息数 据交互。同时,实现对各个应用系统的应用的集成, 对外提供唯一标准的数据传输接口,方便在集成平 过程中的关键一环,为应用集成和业务过程集成,提 供大量数据支持,只有首先解决数据和数据库的集 成问题,形成数据中心,才能实现其他集成。在集成 之前,必须首先对各系统的原始数据进行标识,编成 目录,确定元数据模型。最终,要达到数据在集成 数据库系统中共享。集成的标准:实现完全的数据 集成,必须统一数据的格式,形成统一标准格式便 于各系统共享数据。数据格式的标准化促成了信息 和数据的共享和发布,构成了企业应用集成的数据 中心,是整个集成的核心部分,流行的数据格式是 XML文件形式。 平台集成方面:实现系统的集成,系统下层的 支持结构、软件、硬件以及网络结构的需求都必须得 到集成。平台集成处理一些业务的专用软件工具, 以保证这些软件系统进行快速安全的底层交互通 数据的深加工、挖掘,分析和统计,使企业各方面数 信,保证业务流程的畅通。
EAI平台的构建 完善、统一的EAI平台需要在全局整体规划的 台的基础上进行再一步扩展和二次开发。
统一信息访问界面,实现单点登陆 集成平台的基础上,统一信息查询界面的数据 访问人口和个性化的应用服务设置,便于用户从单 一的界面查询和了解其所需的数据信息旧J,界面的 统一方便了设置的用户权限,通过扩展集成原有软 件系统,充分利用企业原有的信息化投资,提供集成 数据、集成业务、决策数据等信息的查询、展示应用。 前提下,完成各应用系统的信息、数据、业务、界面集 成与整合,在此基础上按照技术规范进行适配器接 口接入,建立唯一的访问界面,并根据企业需求建立 其它专用访问界面和其它辅助应用系统。具体步骤如下:
EAI平台的总体规划 要结合电力行业的特点和整个企业的自身软件 利用企业门户技术集成各个应用系统中已有的数据 信息查询功能,加上信息分析中心的分析结果查询 功能,形成整个企业的信息展现中心,满足企业所有 人员的信息查询与共享需求。
通过对数据中心的深层次挖掘,为创建企业核 心决策系统打下坚实的基础 搭建统一的信息集成平台,电力企业各主营业 务系统的应用的融合,实现全方位的信息整合,在大 量丰富共享数据的基础上,建立智能分析决策系统 ,对中心数据库中的周期数据及信息交换中心提供 的在线数据进行深加工处理,为企业的生产、经营、 管理等提供分析报表及决策信息等。信息分析中心 便于应用统一的商业智能软件工具,不但方便支持 综合信息平台的决策功能开发,也是其它专业系统 (生产、营销等)的决策功能的统一开发平台。
安全保障体系的集成 统一的安全保障体系包括认证、授权、审计、角 色映射、信用映射等服务,这些服务嵌入在应用基础 架构中,加强EAI平台的安全性,面向服务的安全 体系及企业发展远景为出发点来进行集成平台的设计与实施,企业的电力业务流程为核心,开始设计集 成架构之前,首先对企业的自身业务流程进行全盘 细致分析,确定业务流程每个节点之间的关联和自 身的位置。在整个企业业务流明确的前提下,着手 构建集成平台。分析每个业务系统,确保在集成平 台中业务相关的数据不会重复存储,业务流程不会 重叠,业务处理的每一步不会发生冲突,同时也要合 理统筹安排,使各个原应用系统处于集成平台的统一管理之中。
集成数据,形成数据中心 分析整合原应用系统的数据,形成整合平台的 信息分析中心,确保各应用系统的数据一致性、可靠 性,实时性。完成数据信息的全面融合,把人力资源 系统、财务管理、OA、负荷分配系统、电力营销系统、 配电运行系统、生产管理系统、输变电GIS系统、档 案处理系统、95598等各应用系统的数据分析转化 。安全保障体系包括用户认证、角色分 配、授权和用户操作监督,实现安全的网络通讯和数 字签名。实行统一的用户管理,提供可靠的信息安 全保障。 加强了信息管理手段。提高了企业管理水平,从整体 上提高了企业的核心竞争力。
结语 电力行业企业的生产经营离不开信息化,同时 随着信息化程度的加深,又会出现新的问题,EAI技 术是对这些新问题的优秀的解决方案,随着信息技 术的发展,EAI技术将逐步升级、完善,不仅可以充 分发挥电力企业现有各种业务应用系统的潜在优 势,降低企业成本,还能提高决策智能化、规范化管 理水平,提供科学的、计划的辅助决策,大大提高了 管理水平和工作效率,更好地满足了企业不断提高 的信息化需求,对于严格内部管理,提高企业经济效 益起到了重要作用,为企业创造了良好的经济效益 和社会效益。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在电力系统自动化中实施智能控制方案
1、模糊智能方案在电力系统自动化控制中的科学实施模糊智能控制原理主要将经典的集成理论进行模糊化处理,将模糊逻辑的语言变量及近似推理引入其中从而形成整体性综合智能技术的推理体系。 模糊控制的模拟对象为人的模糊推理能力及决策实践中的实用性控制方式,该理论主体依据相关控制的已知规则及数据首先由模糊输入量展开对模糊控制输出的推导,主要由模糊化、时间模糊推理机、最终模糊判决三个子过程组成。随着模糊理论的不断发展与成熟完善,模糊控制中包含的优势性能得到了学术界充分的肯定。例如该控制方法可适用于对不定性、不精确情况的处理,同时可抑制噪声带来的污染问题。
