土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 汽轮机轴位移、胀差传感器的零位锁定
汽轮机轴位移、胀差传感器的零位锁定
发布于:2015-08-25 08:07:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  胀差、轴位移是汽轮机监测保护系统最重要的两项技术参数,从理论和实际调试两方面阐述了如何正确地锁定本特利3300系统胀差、轴位移传感器的测量零位;并就如何避免实际安装调试中经常出现的问题,提出了可靠的解决方法,从而为减少因传感器零位锁定不当造成的测量、保护动作误差提供参考。
  在高参数,大容量汽轮发电机组中,轴位移和胀差是直接反映汽轮机动静间隙的两项最重要的技术参数,也是两项重要保护。目前,由于许多机组的轴系机械安装零位和监测保护系统的电气零位不统一,经常发生检修后的机组因胀差、位移监测系统传感器的零位锁定不当,使该系统在机组启动后,测量误差较大,甚至无法正常监测和投入保护,只能停机处理。因此,检修后机组的轴位移、胀差传感器的零位锁定是直接影响机组启动后,胀差、位移监测系统能否正确反映汽轮机组的动静间隙,从而可靠投入保护的一项重要工作。
  1胀差、位移监测系统的测量原理
  胀差、位移监测系统都是利用涡流传感器的输出电压与其被测金属表面的垂直距离在一定范围内成正比的关系,将位移信号转换成电压信号送至监测仪表,从而实现监测和保护的目的。现以300MW机组中N300-16.7/538/538型汽轮机组为例,对美国本特利内华达公司生产的3300/46斜坡式胀差和3300/20轴位移监测系统的测量原理进行阐述(轴位移、胀差的测量一次元件均采用本特利7200系列81724-00-07-10-02涡流传感器)。
  1.1本特利3300/46斜坡式胀差监测系统工作原理
  在机组正常运行中,胀差传感器固定在缸体上,而传感器的被测金属表面铸造在转子上,因此,汽缸和转子受热膨胀的相对差值称为“胀差”(一般将转子的膨胀量大于汽缸的膨胀量产生的差值做为“正胀差”,反之为“负胀差”)。根据“输出电压与被测金属表面距离成正比”的关系,该差值被涡流传感器测得,并利用转子上被测表面加工的8。斜坡将传感器的测量范围进行放大,其换算关系为:
  δ=L×Sin8。
  式中δ:传感器与被测斜坡表面的垂直距离;L:胀差。
  如果传感器的正常线性测量范围为4.00mm(即δ=4.00mm),则对应被测胀差范围L为:
  L=δ/Sin8。=4.00/Sin8。=28.74mm
  由上式可知:胀差传感器利用被测表面8。的斜坡将其4.00mm的正常线性测量范围扩展为28.74mm的线性测量范围,从而满足了对0~20mm的实际胀差范围的测量。传感器将其与被测斜坡表面的垂直距离转换成直流电压信号送至前置放大器进行整形放大后,输出0~24VDC电压信号至3300/46斜坡式胀差监测器,分别将A、B传感器输入的信号进行叠加运算后进行胀差显示,并输出开关量信号送至保护回路进行报警和跳闸保护。同时输出0~10VDC、1~5VDC或4~20mA模拟量信号至记录仪。
1.2本特利3300/20轴位移监测系统测量原理
  由于本特利3300/20轴位移监测系统出厂设计为:当测量回路开路或机组的轴向位移达到报警或跳闸值时均会发出报警和跳闸信号,故一般采用4只传感器,分别送入两个3300/20轴位移监测器,两两相“与”后,再将两个监测器的开关量信号输出相“或”做为跳机保护条件较为可靠。现以一只传感器为例说明其工作原理。单只轴向位移传感器的工作原理与单只胀差传感器的工作原理一样。都是利用涡流传感器将其与被测表面的位移转换成电压信号送至前置放大器,经整形放大后,输出0~24VDC电压信号,送至3300/20监测器进行信号处理,输出开关量信号至汽轮机跳闸保护系统实现保护功能。同时送出4~20mA、0~10VDC、或1~5VDC模拟量信号至记录仪。图2为信号传递原理图。
  2胀差、位移监测系统传感器的零位锁定
  2.1胀差、位移监测系统传感器的零位锁定必须参考的因素
  (1)大轴推力瓦的间隙△值。
  (2)大轴位置(即大轴推力盘已靠在推力瓦的工作面或非工作面)。
  (3)胀差、位移监测器及传感器的校验数据。
  现以N300-16.7/538/538型汽轮机组为例,分别介绍了3300/46胀差和3300/20轴位移监测保护系统的零位锁定。胀差、轴位移监测传感器均采用本特利3300系列81724-00-07-10-02型涡流传感器
  已知:△=0.36mm,胀差监测器量程为0~20mm,轴位移监测器量程为+1.25mm,大轴推力盘靠在工作面,位置如图4所示。
  2.23300/46斜坡式胀差传感器的零位锁定步骤
  (1)因3300/46监测器的设计量程为0~20mm,而实际机组停运后会产生约0~2.50mm的负胀差,因此,传感器安装零位对应监测器的显示为+2.50mm。由图3所示传感器的特性曲线可知,此种型号的传感器安装基准电压为10VDC,按此电压将A、B传感器分别固定,此时,3300/46监测器应显示为+10.00mm,然后利用千分表和可调拖架将A、B传感器同时向图4所示的胀差方向调整7.50mm,此时监测器的显示应为+2.50mm。
  (2)若大轴推力盘靠在工作面,等于将大轴从推力瓦的中间零位向机头推了1/2×△mm,应利用可调拖架将A、B传感器同时再向图4所示的胀差方向调整1/2×△mm后,将可调拖架锁定即可。此时,A、B传感器的间隙δ1、δ2可按下式推算:
  δ1=δAO+(1/2×△+7.50)×Sin8。
  δ2=δBO-(1/2×△+7.50)×Sin8。
  式中:δAO、δBO为A、B传感器在安装基准电压10VDC安装时,传感器与其被测表面之间的间隙。最终零位锁定后,应记录A、B传感器的输出电压。此时,3300/46监测器应显示为+2.32mm。
  • liuchengli2010
    谢谢楼主,我可以学习一下。
    2015-10-29 13:52:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
浅析电厂施工建设中预防锅炉爆管和泄漏的措施
摘要:电厂锅炉的安装施工过程不仅对整台机组的达标投产、交接验收、工艺评定有十分重要的影响,而且对机组日后的安全稳定运行有非常关键的作用。这就需要我们在锅炉安装施工采取有效的预防措施。文章根据笔者几年来在锅炉安装试运中积累的经验,针对施工建设中可能导致锅炉爆管和泄漏的原因并提出切合实际的预防措施,作为以后施工的参考资料。 一、概述 现代在大容量、高参数锅炉的设备制造、检验工艺标准要求都很高,而且现场安装技术也大大提高,验收过程也相当严格,施工建设的工艺质量已不再是构成机组运行中发生问题的主要原因。但是如锅炉的爆管、泄漏等严重影响机组的安全稳定运行的问题还与施工建设有着紧密的联系,需要我们在安装施工中分析原因采取预防措施。
