土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 超临界机组和亚临界机组特点比较
超临界机组和亚临界机组特点比较
发布于:2015-08-25 06:30:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
超临界机组是指主蒸汽压力高于临界压力(22.13MPa)的锅炉和汽轮发电机组,它具有如 下特点:
(1) 热效率高、热耗低。超临界机组比亚临界机组可降低热耗~2.5%,故可节约燃料,降 低能源消耗和大气污染物的排放量。
(2)超临界压力时水和蒸汽比容相同,状态相似,单相的流动特性稳定,没有汽水分层和在 中间集箱处分配不均的困难, 并不需要象亚临界压力锅炉那样用复杂的分配系统来保证良好 的汽水混合,回路比较简单。
(3) 超临界锅炉水冷壁管道内单相流体阻力比亚临界汽包炉双相流体阻力低。
(4) 超临界压力下工质的导热系数和比热较亚临界压力的高。
(5) 超临界压力工质的比容和流量较亚临界的小,故锅炉水冷壁管内径较细,汽机的叶片 可以缩短,汽缸可以变小,降低了重量与成本。
(6)超临界压力直流锅炉没有大直径厚壁的汽包和下降管,制造时不需要大型的卷板机和锻 压机等机械,制造、安装、运输方便。同时取消汽包而采用汽水分离器,汽水分离器远比亚 临界锅炉的汽包小,内部装置也很简单,制造工艺也相对容易,相应地降低了成本。
(7)启动、停炉快。超临界压力直流锅炉不存在汽包上下壁温差等安全问题,而且其金属重 量和储水量小,因而锅炉的储热能力差,所以其增减负荷允许的速度快,启动、停炉时间可 大大缩短。一般在较高负荷(80~100%)时,其负荷变动率可达 10%/min。
(8) 超临界压力锅炉适宜于变压运行。
(9)超临界锅炉机组的水质要求较高,使水处理设备费用增加,例如蒸汽中铜、铁和二氧化 硅等固形物的溶解度是随着蒸汽比重的减小而增大,因而在超临界压力下,即使温度不高, 铜、铁和二氧化硅等的溶解度也很高,为防止它在锅炉蒸发受热面及汽机叶片上结垢,超临 界锅炉需 100%的凝结水精处理,除盐除铁。
(10)超临界压力锅炉的蓄热特性不及汽包炉,外界负荷变动时,汽温、汽压变化快而必须 有相当灵敏可靠的自动调节系统,锅炉机组的自控水平要求也较高一些。 变压运行的超临界压力锅炉压力随机组负荷变化而变化, 不需用汽轮机调节门控制机组 负荷,而且部分负荷运行时,由于蒸汽容积流量变化小,能保持较高的汽机效率,并通过改 善锅炉过热器和再热器的流量分配,提高了机组效率。 可见超临界机组优点很多, 中国近几年在大力发展超临界机组。
但是超临界机组也存在 着一些不足:
(1) 超临界压力锅炉由于参数高,锅炉停炉事故的概率比亚临界多,降低了设备的可用 率和可靠性。另外,超临界压力锅炉出现管线破裂和起动阀泄漏故障时影响较大。
(2)超临界压力锅炉虽然热效率高,但锅炉给水泵、循环泵却要消耗较多的电耗,压力 参数的提高又会增加系统的漏泄量,实际上对热效率的提高和热耗的减少都会有一定的影 响。
(3)超临界压力锅炉为了保证水冷壁和过热器的冷却,启动时要建立一定的启动压力和 流量,为此要配置一整套专用的启动旁路系统,因而启、停的操作较复杂,热损失也大。
(4) 超临界直流锅炉水冷壁的安全性较差。直流锅炉的水冷壁出口处,工质一般已微过 热,故管内会发生膜态沸腾,自然循环有自补偿特性,而直流炉没有这种特性,因此,直流 炉水冷壁管壁的冷却条件较差,较易出现过热现象。
2.2 600MW 超临界主机的一些特殊要求
(1) 锅炉部分
由于超临界锅炉的温度和压力比亚临界锅炉高,因此对锅炉提出了一些特殊的要 求:
①超临界锅炉受热面工作条件就较亚临界锅炉为差, 故对于受热面钢种、 管道规格等选择上 提出较高的要求。尤其是过热器管选择时,更应注意所用钢材的抗腐蚀性和晶粒度指标。沁 北电厂采用 SUS347 替代在亚临界压力锅炉上常用的 SUS321,就是考虑到 SUS321 的晶粒 度大,易形成氧化层(Fe3O4) ,脱落后将引起汽轮机的“硬粒冲蚀”的问题。
②保证锅炉在各种工况下水动力的可靠性, 在各种负荷下, 从超临界压力到亚临界压力广泛 的运行工况范围内, 各水冷壁出口温度上下幅度须限定在规定范围内, 确保水动力稳定性不 受破坏; 尤其当水冷壁悬吊管系中设有中间联箱时, 必须采取措施避免在启动分离器干湿转 换、工质为两相流时,联箱中出现流量分配不均匀而使悬吊管温差超限,导致悬吊管扭曲变 形等问题。
③超临界变压运行锅炉水冷壁对炉内热偏差的敏感性较强, 当采用四角切园燃烧方式时必须 采取有效的消除烟气温度偏差的措施(锅炉出口两侧最大烟温差不得大于 50℃) 。沁北电厂 采用前后墙对冲燃烧的方式。
(2)汽轮机部分
①对于汽轮机本体来说, 由于超临界压力机组是由直流炉供汽, 溶解于蒸汽中的其他物质较 多,蒸汽在汽轮机的通流部分做功后压力降低,原先在高压下溶解的物质会释放出来,产生 固体硬粒冲蚀。 针对超临界机组固体硬粒冲蚀这一突出问题哈尔滨汽轮机厂采取了对通流部 件进行表面硬化处理;从防磨角度优化通流部分进汽角度,减轻对叶片的冲蚀;采用全周进 汽和调节汽门合理管理系统 AMS 以降低启动流速,减小硬粒冲击能量等。
②超临界汽轮机由于主蒸汽参数及再热蒸汽参数的提高, 特别是温度的提高, 一些亚临界机 组使用的材料,已不能适应超临界汽轮机的工作状况,因此,在选材问题给予了高度重视。 主汽调节阀壳体和主蒸汽管采用 9%Cr 锻钢,以适应主蒸汽温度和压力变化的要求。低压缸 进汽温度由亚临界的 320℃升至 370℃,亚临界使用的普通 30Cr2Ni4MoV 转子材料的长期 时效脆性敏感性高,不能满足长期安全运行的要求。因此采用了超纯 30Cr2Ni4MoV 转子材 料,降低材料的长期时效脆性敏感性,使超临界的低压转子能够长期安全运行。
③结构设计上采取防止蒸汽旋涡振荡的措施,避免由于高压缸入口压力高、汽流密度大,使 调节级复环径向间隙处发生蒸汽旋涡振荡所引起的轴承不稳定振动。 通常以高压调节级处出 现蒸汽振荡的可能性最大,设计上采用有成熟经验的叶型,并进行动强度核算,避免轮系振 动频率与喷嘴尾迹扰动力频率重合所产生的共振。
(3)在辅机配套方面,除了高压给水泵的扬程和高压加热器管侧压力超临界机组比亚临界机 组高以外,其余的设备超临界机组和亚临界机组基本相同。
3 600MW 超临界和亚临界机组性能的比较
3.1 热经济性比较
先将国内部分 600MW 机组热耗比较以下,情况如表 1: (本表以上海石洞口二厂的机组 作为参照标准)
由于制造厂和生产年代不同,机组的热耗会存在较大的差异,例如,对于亚临界 300MW 机组,上世纪 70 年代从 WH 引进时,热耗保证值为 8081 kJ/kWh,而现在国内各制 造厂所提供的保证值为~7820kJ/kWh,减少了 3.23%。从上表也可以看出,国产机组中,象 邹县电厂、平圩电厂等建厂早的机组,热耗保证值较高,而哈尔滨三厂、吴泾电厂八期等新 厂热耗保证值较低。华能上海石洞口第二电厂,建设于上世纪 80 年代,投产于 90 年代初, 仅具有国际 80 年代水平,与其他亚临界压力机组平均相差 2.66%。国产超临界机组由于在 主蒸汽参数上提高,从而热耗保证值比原来的石洞口二厂热耗值减少了 1.63%。
同时我们为了验证以上结果, 现比较近期投产的国产 600MW 亚临界机组(吴泾电厂八期) 和刚刚投产国产 600MW 超临界机组(华能沁北电厂一期工程) 。吴泾电厂八期的保证热耗 为 7871kJ/kWh,华能沁北电厂生产的保证热耗为 7522kJ/kWh,两者相差 4.4%,可以节约 煤 13.1g/kwh。 。但考虑到,沁北电厂超临界机组的参数是 566/566℃,扣出主蒸汽由 538℃ 提高到 566℃所提高的热效率,超临界机组比亚临界机组热耗可以下降~3.7%,可以节约煤 10.9 g/kwh 左右。
这初步可以说明国产超临界机组比亚临界机组热耗可以下降~ 3.8%,可以节约煤~ 11g/kwh。
3.2 可靠性比较
600MW 超临界机组与压临界机组对于汽轮机主要是高压缸及高压通流部分的区别,锅 炉主要是汽水流程不同, 其他基本是相同的; 辅机绝大部分是相同的。 机组的系统基本相同, 许多先进的设计对于两者均适用。通过对由于超临界机组高温高压所产生的问题不断完善, 过去超临界压力机组突出的锅炉爆管、 固体粒子侵蚀以及高压加热器泄漏、 阀门故障已经得 到了较好的解决。
3.3 环保效益
由于超临界机组比压临界机组的煤耗降低,而且锅炉设计中采用了低 NOX 燃烧技术, 电厂所排放到大气中的二氧化碳、二氧化硫、氧化氮及烟尘均可以减少,超临界机组有利于 环保,符合国家的产业政策。
4 结 论
通过以上对亚临界机组和超临界机组技术、可靠性、环保等方面比较分析,超临界机组 比较亚临界机组有较大的优越性, 同时根据目前沁北电厂一期工程首台超临界机组的顺利并 网发电,从而证明了中国引进超临界技术是成功的,从中国电力改革发展的总趋势看,采用 超临界机组是中国电力工业发展的总趋势。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流输电系统可靠性指标和提高可靠性的措施
[ 摘要] ±800 kV 直流输电工程的电压等级高、输送容量大, 出现故障时对交流系统的影响较大, 在电力系统中的地位非常重要, 对可靠性要求很高。因此, 分析影响直流系统可靠性的关键环节和关键设备, 研究提高直流输电系统可靠性及可用率的措施, 在即将建设的±800 kV 直流输电工程中加以应用就显得十分必要。在总结以往直流工程经验的基础上, 结合±800 kV 特高压直流输电工程实际情况, 提出提高特高压直流输电系统可靠性及可用率的措施。
