土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析配电网供电可靠性的研究
浅析配电网供电可靠性的研究
发布于:2015-08-24 22:14:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:电力企业主要从事配电线路和配电设备的运行维护,分析了影响供电可靠性的主要因素并从不同角度提出几种提高可靠性的方法,有助于进一步搞好配网规划、建设、运营管理。
引言
随着用户对供电质量要求的不断提高,供电可靠性指标也成为电力系统的一项重要技术经济指标,它不仅体现电力企业的供电能力,同时也反映出电力企业软、硬件水平的高低,更代表一个城市总体经济发展的水平。为此,作为电力企业必须对影响供电可靠性因素认真分析、研究、解决,保证给用户提供高质量的电力。以下根据工作经验,浅析对配电网供电可靠性的研究。
1 影响配电网供电可靠性的因素
所谓配电网供电可靠性,实质上是研究直接向用户供给电能和分配电能的配电网本身及对用户供电能力的可靠性,影响供电可靠性的因素总体来说,可分为故障停电和非故障停电两大类,也可细分如:
1.1 线路故障。
1.1.1 由于不可抗拒的自然灾害(主要指雷、雪、地震的发生)以及自然老化的线路设备造成高空裸导、线路距离不够等线路故障,这些因素虽不可抗拒,但可以提前做好防范措施以减少损失及影响。
1.1.2 由于外力(如车撞电杆、铁丝或树枝横落在导线上)、人为故意、过失等造成的线路故障。
1.2 作业停运。
由于新建、检修、改造等工程计划造成的作业停运。停电能常都采用片停,一停一线,可靠性差,降低供电可靠性。
1.3 软、硬件缺陷。
1.3.1 由于电网设备陈旧老化、技术落后而导致设备事故,从而影响对用户的正常供电。
1.3.2 配电网自动化系统尚未健全,造成事故处理效率低。
1.3.3 现代化模式陈旧、运行维护与管理水平缺乏、电力线路管理人员的业务技术与思想素质低。
1.4 网架结构薄弱。
电网结构、布局设计不合理,严重影响了电力负荷的转移、转供能力等。
2 提高配电网供电可靠性的方法
提高供电可靠性的方法较多,其主要防护措施:一是防止故障于未然;二是当万一发生故障时,尽量缩小停电的范围;三是使系统在发生故障后能迅速恢复到原来的完好状态。具体方法如下:
2.1 防止线路故障发生。
2.1.1 做好定期、不定期的线路设备运行管理工作,对重点线路增加检查次数;为断路器、变压器加装防护装置;及时清整线路、台区内树木等障碍物,尽可能缩小线路因雷、雪等不可抗拒自然灾害所带来的故障范围;根据季节、天气情况提前做好易发事故的预防工作;对因地理因素而不足条件的线路,建议将裸导线更换为绝缘导线,以提高抵御自然灾害的能力;在污染及雷害较严重的地区,10kV 架空线路瓷瓶可考虑采用20kV 等级。
2.1.2 做好线路巡视工作,实行24h 值班制,建立详细巡视记录,对多用户、常发故障的线路多巡视、早发现、快处理;开展特巡、夜巡工作,消除事故萌芽,确保配电设备、输电线路的正常运行;杜绝各种可能的人为误操作,及时消除外力、人为线路缺陷故障,提高线路的安全运行水平。
2.2 加强停运计划管理,提高施工进度。
线路检修,是造成停电用户数较多的原因之一,做好计划检修管理、根据实际运行情况科学合理的分析、探讨、安排检修作业、优化检修方式是合理高效利用停电时间,减少停电范围的重要环节。
2.2.1 抓好停电计划管理,推行一条龙检修,精细停电过程开展设备在线监测、带电测试、状态预试、状态检修,减少设备预试和检修时间。
2.2.2 在检修管理工作中,将可靠性管理与生产计划管理紧密结合,采用免维护或少维护设备,延长设备检修周期,根据实际情况改变设备到期必修的惯例,并对设备缺陷加强技术分析,做好设备故障诊断。
2.2.3 安排每项检修时,各站所要积极配合工作、严格把关、根据生产计划需要停电,处理故障向调度申请临时停电,在安全的前提下也可以采用夜间检修工作,提高施工、检修质量。对以往同一地点、同一类型的缺陷实行运行、检修分离制度,有利于监督检修和运行工作质量,减少事故的发生。
2.2.4 加强供电部门与用户之间的配合联系,注意抓好宣传工作,减少重复停电及破坏性停电。
2.2.5 在保证不间断供电的前提下,可以试开展对高压电气设备及设施进不停电的安全作业,带电作业以其不受时间限制,及时消除缺陷等优越性很大程度上提高了供电可靠性。
2.3 提高软、硬件水平。
2.3.1 投入高质量、性能可靠、维护率小的先进设备,采用新技术,使构成配电网的各种设备经常处于正常完好状态,充分发挥其功能,打造电网硬件设施品牌。
2.3.2 对有条件的电力企业,可以通过通信网络,建立配电网络自动化,对配电网进行实时监测,利用故障信息的采集处理功能,对不同故障点进行故障检测、定位、隔离,通过遥控完成恢复供电,随时掌握网络中各元件的运行状况,使故障未发生就及时消除。
2.3.3 要使可靠性指标提高,除了具备完善的网络结构和先进的技术设备水平,还必须有一套严格的细致的管理方法(例如:根据实际情况制定相应的供电可靠性管理及考核方法,指标完成与否与经济责任制直接挂钩,调动员工的积极性)来保证运行维护、检修、停电等一系列的工作,以提高运营维护管理水平。
2.3.4 加强人员培训,提高技术、管理人员的业务水平。随着科技的发展,配电网络的科学含量不断的提高,电力企业应开展多种形式的技术、技能培训,做好人员培训工作,有针对性的解决职工素质问题,提高人员的业务素质和思想素质,建立供电可靠性基础数据管理,提高客户停电时间统计数据的准确性、完整性、及时性。完善事故处理等相关制度,使供电可靠性管理工作日趋完善,尽量减少停电时间,为供电可靠性创建一个良好的氛围。
2.4 优化电网结构。
合理的电网结构直接反映出供电系统对用户的供电可靠率,从安全可靠、经济技术上加大电网改造力度,考虑配电网的优化,改变陈旧的供电模式,增加二次变电站之间的线路、减少迂回供电线路、更换导线载面、调整供电走径、半径是完善和加强配电网架首要条件。我们必须考虑把具有相当可靠性水平的设备组合起来,并与其他系统相联系,构成容易实现一元化运行和维护的最佳网络。
在新建、改造线路的设计上,应考虑好各种因素,如避开树林,与道路保持一定距离,主要道路旁线路考虑用预应力电杆,使得其一旦被各种车辆撞击后不会折断。
此外,断路器应安装在适当的位置,对线路起到分段控制作用,当线路出现故障或计划检修时,以缩小停电范围,提高转供能力,同时要做好断路器定值整定的保护措施,及时调整线路断路器动作电流值。
结束语:配电网供电可靠性管理是电力企业生产、研究、应用和管理的综合学科,不仅仅是用户的需求,已成为衡量供电系统对用户持续供电能力的一个主要指标,更是电力企业运行发展的制约问题,对我局来说要想在激烈的市场竟争中提升自身实力就必须采取新的策略、技术、方法进一步优化流程、有效管理,提高电力企业的可靠性指标。
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    谢谢分享!
    2015-08-26 16:12:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电能表、互感器安装细节问题
在计量中,人们对电能表、互感器的校验和测试十分重视,但往往忽视计量接线的一些细节问题,这些细节问题会影响表计计量准确性,不容忽视。 接线端子的接线工艺:电能表、电流互感器的接线端子处垫片、紧固螺丝等连接部位在受潮锈蚀、松动时容易接触不良,造成接触电阻增大。 二次导线选择不当:通过互感器与电能表相连的二次导线按要求应该选用单股硬铜线,但有人虽然选用了铜线,为了接线方便却选用软铜线,其实软铜线在接线处压紧螺栓的压力下容易产生断股,使导线有效截面积变小,从而加大回路电阻,造成计量误差增加;另外,当采用高压计量时,电流互感器、电压互感器的二次引线截面积和长度也会造成影响,因为导线的截面积大小和导线长短与回路电阻有直接关系,如果采用单股硬铜线截面积小或者导线长度太长。都会增大损耗,影响计量准确。
