土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 浅析300MW循环流化床机组降低厂用电率的措施
发布于:2015-08-24 21:58:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
摘 要: 分析了云南大唐围际红河发电有限责任公司2×300 Mw 循环流化床机组影响机组厂用电率的因素,通过优化辅机运行方式、进行技术改造、加强运行管理等方法,实现了厂用电率的大幅降低,达到了节电降耗的目的。这些工作为其他同类型的机组设计和运行提供了一定的借鉴。
1 前 言
循环流化床燃烧技术具有效率高、污染低、煤种适应性好等特性,是目前最先进的洁净煤燃烧技术之一,发展洁净煤燃烧技术,已成为我国提高燃煤效率、减少燃煤污染的有效途径。但是循环流化床锅炉与普通煤粉炉相比,厂用电率一直较高,本文就云南大唐国际红河发电有限责任公司2台300 Mw 循环流化床机组在降低厂用电率中所采取的措施进行总结,希望能为其他同类型的机组运行以及600 Mw 循环流化床机组的设计、研发提供一定的借鉴。
2 优化机组运行方式,降低厂用电率
厂用电主要消耗在经常连续运行的锅炉及汽机系统的6 kV辅机上,风烟、给水、循环水三大辅助系统的设备用电量占全部厂用电量的70%~ 75 %左右。因此,挖高压辅机节电潜力,减少风烟、给水、循环水三大系统辅机耗电量,是降低机组厂用电率的关键。
2.1锅炉烟风系统的节电措施
2.1.1高压流化风系统的使用和调整
锅炉高压流化风系统主要为锅炉外置床、回料阀、冷渣器内物料循环提供流化风。该系统装有5台高压流化风机,设计要求为四运一备,电机型号为YKK4504—2,额定电压6 kV,额定电流90 A,哈尔滨电机厂生产。在运行过程中,通过做高压流化风机最大出力试验后得出结论,将其运行方式改为三运两备后,各回料阀系统、外置床系统、冷渣器系统的流化风供应仍能满足要求,且3台高压流化风机的入口挡板调节任有一定的调节裕度,满足锅炉安全运行的需要。停运1台流化风机,可以提高设备的备用台数,降低设备损耗,还可以每小时节电570 kW·h-1
2.1.2机组低负荷时风机的使用与调整
当机组负荷降至200 Mw 时,将准备停运侧二次风机逐渐降至空载后停运,单台二次风机运行已经能提供煤燃烧所需要的氧量。二次风机停运后进行启动前检查,必须保证随时具备启动条件。值长根据负荷曲线、在升负荷前30 min安排机组人员启动停运的二次风机。单侧风机运行时加强风烟系统监视,特别是防止运行风机过电流。经过测算,停运一台二次风机电机可以每小时节电1 800 kW·h 。
2.1.3其他风烟系统的改进和优化措
施锅炉空气预热器采用四分仓结构,由于空气预热器积灰较为严重,导致机组满负荷时一、二次风机在空气预热器前后压差增大,导致风机电耗增加,锅炉热效率降低。因此,在空气预热器人口烟温高于设计值313℃时,及时投入空气预热器吹灰,使空气预热器积灰得到有效控制,减小了风机在空气预热器前后的压差,降低了风机电耗,提高锅炉效率。
由于锅炉燃用的褐煤具有较好的燃尽特性,可以保证燃料在相对较低的过量空气系数下充分燃尽,所以锅炉烟气氧量一般控制在2 ~3 之间,此时锅炉综合热效率最高。低负荷时,控制氧量不超过4 ,避免过剩空气系数过大,增加各风机电耗以及排烟热损失。
2.2合理调度循环水泵运行方式
红河发电有限责任公司循环水系统设计为2台循环水泵运行,无备用。针对云南电网的特点,机组在汛期或用电低谷时,仅带180 Mw 以下负荷运行,2台循环水泵运行循环水的余量较大,而机组的厂用电率较高。
当机组负荷减至180 Mw 以下,真空在一79kPa以上,循环水温升小于8℃ ,机组运行正常时,可停止l台循环水泵运行。停止l台循环水泵运行后,循环水温升不大于l0℃ ,真空低于一78 kPa,启动备用循环水泵运行。循泵停下1台后,检查确认该循泵满足启动允许条件,投入“备用”。运行循环水泵冷却水压力低于0.1 MPa时,启动管道泵,增加冷却水压力和冷却水量。当运行循环水泵跳闸时,备用循环水泵应联锁启动,否则手动启动;跳闸泵在无明显故障点和凝结器循环水未断、该泵不反转时,允许重合一次。这样既保证了机组的安全运行,可以每小时节电1 200 kW ·h 。
2.3机组在启停过程中不使用电动给水泵
1、2号机辅汽系统通过辅汽母管可实现互供,辅汽母管设计压力1.37 MPa、温度335℃ ,辅汽联箱设计压力0.8 MPa、温度300℃ ,小汽机设计低压进汽压力0.78 MPa、温度250℃ ~333℃ ,当1台机组正常运行,另一台机组启停时,能实现由临机提供辅汽作为小机汽源、实现用汽泵向锅炉上水,不启电泵,降低厂用电率的目的。
2.3.1机组启动时不使用电动给水泵的措施
当一台机组正常运行,另一台机组接到调度命令启动时,辅汽母管汽源切为邻机供,对管路进行充分暖管疏水,参数控制在压力0.8~ 1.0MPa、温度250℃ ~335℃ 。除氧器冲洗水质合格,补水至水位正常后,投入加热。检查给水系统和1台汽动给水泵及小汽机系统。用汽动给水泵前置泵向锅炉上水。汽机抽真空至一60 kPa以上。开辅汽至小机供汽总门,并对管路进行充分暖管疏水,开辅汽至1台小机供汽门。按操作票正常程序冲转小机启动汽泵向锅炉供水。
机组并网且当汽泵正常、运行稳定,投入电泵备用。当机组80 Mw 负荷时,解除电泵备用,用本机四抽冲转另一台小机,启动汽泵。当用本机四抽冲转另一台小机,启动汽泵正常、稳定后,投入电泵备用。随机组负荷上升,当本机四段抽汽压力与辅汽联箱压力相同时,进行小机汽源切换:开启小机低压主汽电动门,关闭辅汽至小机供汽门,辅汽至小机供汽总门,切换汽源过程中检查小机的运行情况。辅汽联箱汽源切至本机四抽供,切换时注意调整辅汽母管压力不超过1.0 MPa,防止超压(设计压力1.37 MPa),造成设备或人身伤害。按正常启机10 h后投入汽动给水泵停运电动给水泵计算,一次启机过程可以节电19 000 kW ·h-1 。
2.3.2机组停运时不使用电动给水泵的措施
机组停运过程中,确认辅汽母管已由临机供汽,参数控制在压力0.8~1.0 MPa、温度250℃~335℃。当机组负荷降至240 Mw 时,本机辅汽联箱汽源由四抽切为辅汽母管供,蒸汽参数控制在压力0.6~0.8 MPa、温度250℃ ~3OO℃ 。开辅汽至小机供汽总门,并对管路进行充分暖管疏水。当机组负荷下降至180 Mw 或四抽压力与辅汽联箱压力相同时,进行小机汽源切换:开启辅汽至1台小机供汽门,关闭本小机低压主汽电动门,切换汽源过程中检查小机的运行情况,调整辅汽联箱压力正常。
当机组负荷下降至120Mw 时,逐渐把本机四抽所带汽动给水泵负荷转移至辅汽所带汽泵,解除电泵备用,停止本机四抽所带汽动给水泵运行。在机组滑停过程中,当辅汽所带汽泵转速降低至3 1O0 r/rain时,用锅炉给水调整门配合调节汽包水位。当本机四抽所带汽动给水泵停止运行后,投人电泵备用。机组打闸停机后,解除电泵备用。机组打闸后,关闭各高、低压门组疏水汽动门,进行闷缸,防止上、下缸温差增大。机组打闸后,因辅汽所带汽泵还在运行,不破坏真空。锅炉上水至最高可见水位,停止辅汽所带汽泵运行后,关闭辅汽至本小机供汽门和辅汽至小机供汽总门,确认无蒸汽和热水进入凝汽器,再破坏机组真空。停机过程中,不使用电动给水泵给水可以每小时节电1 400kW ·h-1
3 进行设备改造降低厂用电率
3.1调整入炉煤粒径,拆除了笼式细碎机
红河发电有限责任公司300 Mw 循环流化床锅炉燃用的是小龙潭褐煤,挥发分高。原设计为两级破碎系统,其中两级破碎系统为每条皮带装设有大笼式细碎机电机2台,型号为YKK450—6,额定电压6 kV、额定容量400 kW、额定电流49 A;小笼式细碎机电机2台,型号为YKK400—5、额定电压6 kV额定容量280 kW、额定电流36A,均为沈阳电机厂生产。人炉煤粒径的设计值为最大粒径不能超过8 mm。经运行实践证明,由于小龙潭褐煤挥发分高,按设计人炉煤粒径运行时,锅炉密相区内的大粒径的床料太少,煤燃烧后剩下的灰分粒径太小,都被炉膛中的烟气带走,导致炉膛外循环比例远大于物料内循环,炉内床压太低、煤耗超标,床温高于设计值(850±4O℃),影响了锅炉热效率和脱硫效率,且易导致锅炉结焦,影响锅炉的安全运行。锅炉正常的物料内外循环比例被破坏。后经理论计算和试验论证后,拆除了输煤二级破碎系统的8台笼式细碎机(大、小),将入炉煤粒径改为最大粒径不能超过50 mm,保证了煤粒在炉膛内的滞留时间,增加了锅炉密相区内的大粒径的物料,保证了炉膛下部床压达到9 kPa到ll kPa之间的设计值,建立了锅炉正常的物料内外循环。拆除笼式细碎机后保证了入炉煤的要求,提高了燃烧效率、减少了增加床料的工作量,使锅炉物料的内外循环达到平衡状态。此外,每小时可以节电1 000kW·h-。,每年可以节约笼式细碎机设备维护费10万余元。
3.2 拆除二次风暖风器
红河发电有限责任公司300 Mw 循环流化床锅炉,按设计要求在2台二次风机出口风管上安装有暖风器,加热蒸汽汽源取自汽机辅汽联箱,疏水由疏水泵送至除氧器回收工质。红河发电有限责任公司所在地为亚热带高原季风性气候,历年来平均气温:19.8℃ ;极端最低温度:一2.5℃ 。实际运行中二次风通过风机的温升后,已经能够满足空气预热器人口的风温要求,不需要投入二次风暖风器运行。为了降低风阻,对二次风暖风器及其附属管道进行了拆除,降低了二次风机的出口阻力,从而降低了二次风机的电耗率,减少了设备维护费用。
3.3凝结水泵增加变频器运行。降低凝结水泵耗电率
凝结水泵电机型号为YKKL500—4,额定容量1 000 kW,额定电压6 kV,额定电流1l5.7 A,为湘潭电机厂生产。从实际运行工况分析,满负荷运行时,凝结水泵最经济。机组减负荷至一半时,调节性能差,除氧器实际需要的水量为300Mw 负荷的一半,为了防止凝结水母管超压,凝结水泵再循环将随机组负荷降低而逐渐开大,凝结水通过再循环门流回凝结器,造成凝泵长期接近满负荷运行,电机发热严重、管道振动超标,电量浪费。通过加装变频器,提高了凝泵调节性能,优化了运行方式,可以使凝泵电流在150 Mw 负荷时,下降到52 A左右,每小时节电500 kW·h_。。凝结水泵电机加装变频器前后参数对比见表1、图1。
从上图可以看出,随着机组负荷的下降,加装变频器的凝结水泵节电效果明显。
3.4电除尘系统加装浊度反馈仪。降低电除尘耗电量
高压静电除尘设备采用福建龙净2BE334/2—5型、两室五电场高效除尘器,工作原理是将工频交流电源变换成高压直流电源输出,形成阴阳极板带电后对粉灰形成吸附,经顶部电磁振打后由气力除灰系统将灰输到灰库。阳极板采用厚度为1.5 mm的SPCC板,阴极板采用针刺线不锈钢。控制方式为采集高压直流侧电流电压信号送至MVC一196型控制器中,由微处理机系统进行运算处理后,输出信号控制晶闸管导通角,形成闭环的自动电压控制系统。额定输入交流电压0.38 kV,输入额定交流电流为298 A。输出额定直流电压66 kV,输出额定直流电流为1.2A。烟气中含尘量会随着煤质、负荷、石灰石量的变化而变化。
浊度仪是根据光学原理,当可控光源穿过带有微小颗粒的气体时,一个高灵敏的传感器可检测出被微小颗粒吸收的光能,并将其与参比光进行比较从而确定透射值或浊度值,再进一步得出粉尘浓度值。将烟气中含尘颗粒的大小,作为反馈信号。浊度情况反馈到CPU 中,控制晶闸管的导通角,控制直流输出电压。根据排放要求设定好浊度值(20 ),当实施监测的浊度大于设定值时,将提高电压输出值,保证除尘效果。当实施监测的浊度小于设定值时将降低输出电压,在保证除尘效果的同时降低耗电量。在未加装浊度仪以前,为了保证除尘效果一般将输出电压调得很高,而忽略了烟气中含尘颗粒的浓度变化,此种运行方式很不经济。加装后,可以根据电除尘电场运行工况,随时不问断自动进行调整,不需要手动干预控制,节能非常迅速、直接、高效,在保证电除尘出口浊度不变的情况下,最大时节能可达55 以上。
4 有待挖掘的节电潜力
锅炉侧所有风机设计余量偏大且为恒速运行风机。机组在低负荷时,风量需求减少,风机静叶开度很小,风机效率低,电耗偏大。因此,可以考虑将风机加装高压变频装置或者改造风机叶片。在满足亮度要求的情况下,采用新型节能灯具;电厂制定合理的节电措施。
5 结 论
云南大唐国际红河发电有限责任公司300Mw 大型循环流化床环保机组已经投产运行两年了,投产后我们不断摸索总结运行经验,合理调整运行方式,积极进行设备改造,千方百计降低厂用电率,降低了企业成本,提高了企业的经济效益和竞争力。
  • co1438651239503
    路过学习了!!!
    2015-08-25 08:26:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气设备的绝缘油试验方法
电力系统中用油作介质的设备包括变压器、带绕组的互感器等,其中变压器属于电力系统中最重要的和最昂贵的设备之一,也是导致电力系统事故最多的设备之一。变压器在发生突发性事故之前,绝缘的劣化及潜伏性故障在运行电压下将产生光、电、声、热、化学变化等一系列效应及信息。对于大型电力变压器,目前几乎是用油来绝缘和散热,变压器油与油中的固体有机绝缘材料(纸和纸板等)在运行电压下因电、热、氧化和局部电弧等多种因素作用会逐渐变质,裂解成低分子气体;变压器内部存在的潜伏性过热或放电故障又会加快产气的速率。随着故障的缓慢发展,裂解出来的气体形成气泡在油中经过对流、扩散作用,就会不断地溶解在油中。同一类性质的故障,其产生的气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映电气设备异常的特征量。
