土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 超高压输电线路放线技术常见问题
超高压输电线路放线技术常见问题
发布于:2015-08-24 22:01:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
导线的展放流程段主要受到导线的磨损、牵引绳的数量、跨越物的多少、地形条件的控制。合理选择放线流程段是放线准备的首要问题(参阅相关资料和施工经验),选取放线流程段一般要遵循以下原则:
1、一般条件下,张力放线段的长度应包括15个放线滑车的线路长度,宜为5~8km。当选择牵张场地非常困难时,放线段内包括的放线滑轮数量不应超过20个;
2、跨越特别重要的跨越物(如铁路、高速公路、110kV及以上电力线等)宜适当缩短放线段长度,以确保安全和快带完成跨越架线任务;
3、选用的张力场、牵引场应是地势平坦、交通方便的直线塔之间;放线段的起止塔宜选用上扬杆塔;
4、应尽量按导线盘的导线长度的倍数选择放线流程段,以减少直线压接管数量;
5、在以放线段作为紧线段进行架线时,选用张力放线段代表档距与所在耐张段代表档距接近的方案,以利于紧线和提高紧线应力与设计要求应力的正确度;6、非特殊情况,尽量不以耐张塔作为张力放线段起止塔。
一、选择牵张场地的遵循规定
1、牵张场地应满足牵引机、张力机能直接运达到位,且道路修补量不大;桥梁载重能满足承载力不小于25t的要求。
2、地形应平坦,能满足布置牵张设备、布置导线、施工操作等要求。场地面积不应小于张力场55m×25m,牵引场30m×25m。
3、如果需要直线转角塔(ZBJ塔)作过轮临锚时,档内有重要交叉跨越或档内不允许导线接头时,牵、张机出口与邻塔导线悬挂点高差角大于15°时都不宜选作牵、张场。
二、张力展放牵引绳
(一)张力展放牵引绳采用小牵机及小张机。
(二)张力展放牵引绳时,牵引场应作如下工作:1、将牵引绳盘上的钢丝绳(准i24防捻钢丝绳)通过转向滑轮由上方进入小张力机轮子,绕张力轮6圈后从上方引出;2、用3t旋转连接器将导引绳(准i16防捻钢丝绳)与牵引绳连接;3、张力展放牵引绳时,张力场应作如下工作:(1)将导引绳前端从小牵引机上方引入卷扬轮,绕卷扬轮6圈后由上方引至导引绳盘;(2)靠近小牵机、张机的进出线右侧,在导引绳、牵引绳上安装接地钢轮滑车,作好保安接地。
三、张力展放导线
(一)展放导线前,牵、张场应作如下工作:
1、牵引场把已锚固在牵引场的牵引绳尾端穿绕牵引机的牵引轮后,将其尾端固定于牵引绳盘上;
2、牵引绳引入牵引轮时应由内向外上进上出或上进下出。当上进上出时,牵引绳在牵引轮上绕7圈;当上进下出时,牵引绳在牵引轮上绕6.5圈;
3、在张力场,将4条准i16 的尼龙绳分别缠绕在张力机制张力轮槽内,缠绕方向与导线外层捻回方向一致,上进上出;在张力轮槽内绕4圈后,绳头的一端在张力机进线侧,另一端在出线侧;
4、将第一组四轴导线的线头拉出盘外,截除散股部分后,将导线头套入单辨猪笼套并收紧,并在距尾端20~50mm处用10号铁线绑扎大于100mm, 并用黑胶布将齐绑裹;
5、将导线头上的猪笼套与张力机进线侧的尼龙绳头连接。启动张力机,人力将导线头引出,要求导线引出张力机4~5m;
6、解开尼龙绳头,将4根子导线与地面牵引板连接;
7、待4根子导线都与牵引板连接后,启动张力机,慢慢先卷1、4线后卷2、3线使牵引板离开地面,同步人力倒转线盘, 并调平各子导线,确保牵引板处于水平状态。然后拆除牵引绳上的卡线器;
8、牵引绳上、张力机出口子导线上分别悬挂钢质接地滑车。
(二)更换牵引绳盘操作程序:1、当牵引绳头(8t抗弯连接器)进入牵引绳盘3~4圈后,应停止牵引;在牵引机与绳盘之间有卡线器锚固牵引绳,拆除刚入绳盘的抗弯连接器,将满盘卸下,换上空盘;2、将牵引绳头缠固于新装的空盘上,转动绳盘,收紧牵引绳;拆除牵引绳上临锚的卡线器,通知继续进行牵引。
(三)更换导线盘操作程序:1、当导线盘上的导线剩下最后一层时,应慢速牵引,当盘上导线剩余3~5圈时,应停止牵引;2、用准i16尼龙绳在张力机后侧通过卡线将子导线临时锚固;倒出盘上余线,卸下空盘,换上新导线盘;3、用双辩猪笼套将前后导线端头对接插入,并用12号铁线绑扎连接器尾部,后将铁线绑扎处用黑胶布绑裹;4、启动张力机,将导线连接处引出张力机3~5m停机,临锚牵引绳,再启动张力机松出子导线,使连接点落下到地面帆布上,进行压接施工。压接完毕后,装上护线管后再通知牵场、张场继续进行放线施工。
四、张力放线中的故障预防和处理
(一)牵引板翻转的预防措施及处理办法
与牵引板连接的旋转连接器必须转动灵活,零件不得破损;在张力机出口处的牵引板必须保持水平状态,与张力机调整各子导线张力一致;平衡锤的悬挂方式必须正确,重量必须符合规定。牵引板临近转角塔的放线滑车时,应调整其倾斜度与滑车倾斜度一致;牵引板在牵引过程中应监视其水平状态,发现异常应向指挥报告, 便于及时调整。发生牵引板翻转故障应依照如下方法进行处理:
1、命令牵场、张场进行停机;查明原因,查清反转方向及子导线松紧程度;调整子导线张力,从低张力的子导线逐个调整;
2、各子导线张力基本平衡后,登上牵引板临近的靠后侧一基塔上翻转导线使牵引板恢复原来的水平状态;
3、若无法翻转导线时,可慢速牵引,使牵引板到达其临近的前塔放线滑车处,登塔翻转牵引板,使其恢复正常。
(二)绳或线跳槽的预防措施及处理办法
1、直线塔上发生绳或线跳槽的处理办法是先停机后处理:(1)若只跳槽,并无卡死,用双钩或手搬葫芦将跳槽的绳或线提起,使其恢复原位;(2)若跳槽又卡死,先令牵引机倒抽,调整瓷瓶串基本垂直后,再用双钩或手扳葫芦将跳槽的绳或线提起,使其恢复原位。
2、转角塔发生绳或线跳槽的措施:
(1)放线滑车的悬挂方式应按规定悬挂,如是双滑车要用角钢连接成一体;放线滑车采用单根调节绳时,应使两滑车均衡受力,采用双根尾部调节时,升降速度要一致;
(2)牵引板进入放线滑车前,要调整牵引板的倾斜角与滑车倾斜角一致;牵引板靠近放线滑车时,令牵机、张机停机,登塔用麻绳一端绑住平衡锤的尾部,另一端拉到横担上。收紧麻绳,使平衡锤悬空,再慢速牵引,牵引板及平衡锤穿滑车后,停止牵引,解下麻绳,继续放线施工;
(3)开始牵引、放线张力很小时,导线在张力轮的槽口及牵引绳在牵引轮的槽口发生频繁跳槽时,说明进(出)线方向和位置不正确,应查明原因进行处理。
3、同相双瓷瓶串互相碰撞的预防措施和处理办法:(1)同相双瓷瓶串互相碰撞的预防措施是:在悬挂瓷瓶时,要将一串瓷瓶串用铁丝提吊,使两串瓷瓶串离开一定距离;(2)发生瓷瓶碰坏事故后,应停机,查明原因后登塔处理,防止再次碰坏。对已碰坏的瓷瓶可待到附件安装时进行更换。
  • chintlyg
    chintlyg 沙发
    非常感谢楼主分享!!
    2016-04-17 09:09:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
浅谈35kV输电线路在设计施工中的问题及解决办法
1 35kV 输电线路设计 高压 35kV 输电线路的设计中,一般分为可行性研究分析、初 步设计和施工图设计 3 个阶段,也可以采用其他形式分阶段。 可行性研究分析是工程设计的前期阶段,是按照相关规划要求 进行工程实施的调研工作。可行性研究分析报告包括:①设计方案。 可行性研究报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证,所以必须 设计研究方案,才能明确研究对象。②内容真实。可行性研究报告涉及的内容以及反映情况的数据,必须绝对真实可靠,不许有任何偏差及失误。可行性研究报告中所运用资料、数据,都要经过反复核实, 以确保内容的真实性。 ③预测准确。可行性研究是工程投资决策前 的活动。它是在事件没有发生之前的研究,是对事物未来发展的情况、 可能遇到的问题和结果的估计,具有预测性。因此,必须进行深入地调查研究,充分地占有资料,运用切合实际的预测方法,科学地预测 未来前景。 ④论证严密。论证性是可行性研究报告的一个显著特点。要使其有论证性,必须做到运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析,既要作宏观的分析,又要作微观的分析。
