土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 调度操作的特点和安全控制
调度操作的特点和安全控制
发布于:2015-08-24 22:03:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、前言
电力系统的设备经常要按照用户的需要改变运行情况,要进行检修、调整、试验和消除异常现象,也要根据社会经济水平的发展不断投入新设备。这些设备运行状态的改变有些是涉及到几个甚至几十个单位的工作,所以必须在系统调度员的统一指挥下,系统内各单位相互配合动作才能完成。因此指挥系统操作是调度员的主要工作之一。
2、调度操作的主要内容
调度操作的主要内容有很多,如:发电厂有功、无功的增减,频率,电压的调整(包括调整频率设备的整定、调整方式的改变、发电机的发电、调相方式的相互转变、调压设备的电压和容量的变化等);系统间和发电厂与系统间的并列与解列;输电线路和变压器的停送电;网络的合环与解环;母线接线方式的改变;中性点接地方式的改变和消弧线圈补偿度的调整;继电保护和自动装置使用状态的改变;线路检修开工前,线路所有电源端接地线的连接及竣工后的拆除,等等。
3.调度操作的主要形式
调度操作主要以调度员下达操作指令的方式进行。需要由调度统一指挥的操作,各现场人员只有在得到调度员的命令后才能执行本单位的操作。发令、受令及填写操作票应使用调度术语和统一的双重编号。调度操作指令分逐项指令、综合指令、即时指令和许可操作指令四种。逐项指令即涉及两个及以上单位的操作(如线路操作),调度员下达操作指令的一项或几项,受令人按指令顺序执行后向调度员汇报。在逐项指令中可以包括综合指令。综合指令即只涉及一个单位的操作(如母线、主变操作)调度员只下达操作任务和注意事项。即时指令即事故处理,单一操作项目使用。如断合单一开关,限电拉闸,继电保护和自动装置投退,有载调压主变压器分抽头调节,电容器投退等。许可操作指令只涉及一个单位且对主网方式影响不大的操作,操作单位只须经调度员许可即可。但操作的正确性,工作的安全性由现场负责。适用于以下操作项目:发电厂机炉的开停、同期并网、市(线)网与主网的解列、并网。用户负荷倒换,双重调度电气设备的操作。
综合指令和逐项指令的操作调度员应填写操作票,受令单位要按照现场规定填写操作票。即时指令的操作,调度员和受令单位可以不填写操作票。许可操作指令调度员不填写操作票,由操作单位填写详细的操作票。任何形式的指令、发令、受令后的复诵,以及执行情况的汇报,操作前的联系,发受令双方都必须录音,并做好记录。
4.调度操作的基本要求
对调度员指挥操作的基本要求如下:首先是指挥运行人员完成操作任务达到操作目的;其次是在操作过程中不应引起事故或异常现象;再就是操作完毕系统状态改变之后应该符合电力系统的安全、优质、经济等方面的要求。其具体内容是:
完成操作任务,保证运行接线的正确合理;
要保证用户、特别是重要用户和发电厂厂用电的供电可靠性;
要保证系统有功、无功功率的平衡,并使全系统和系统各部分都具有一定的备用容量;
充分估计系统频率、电压和功率潮流在操作每一步中和操作后的变化程度,并应在操作前通知现场注意监视和调整;
保持继电保护和自动装置的配合协调和使用的合理,并应注意掌握继电保护的最大允许潮流数值;
中性点直接接地点的合理分布和消弧线圈的合理使用;
长距离输电线路的稳定性;
线路相位的正确性,特别是由于检修、扩建或新设备投入有可能造成相位混乱时,要进行相位的测定;
根据改变后的运行方式,重新确定事故处理方法,特别是对那些由于为尽快消除事故而不须与调度联系,现场可以自行采取措施的规定。
应该指出,上述各点仅是一般的原则,还必须针对当时的系统运行的具体情况,考虑采取其他方面的措施。
5.保证电网安全调度的措施
电力调度是电力系统的核心部门,如同人类的神经中枢。神经中枢出现问题,人类肢体可能出现瘫痪;调度出现问题,轻则造成部分地区停电,设备损害,重则可能引起人员伤亡,系统瓦解,进而引起大面积停电,造成社会动乱,在政治上带来负面影响。
俗话说“没有规矩,不成方圆”。既然调度操作的内容如此之多,要求如此之高,就应有保证安全的规章制度。故而,从调度员拟写操作票,到审核、下令、操作、汇报,作记录都有严格的操作制度,严防误调度的发生。
调度命令票由副职调度员填写,正职审核,填写和审核调度命令票应进行严格的四对照:一要对照月检修计划,日调度计划;二要对照图版、图纸资料;三要对照运行方式、继电保护、自动装置方案;四要对照现场实际。
有计划的调度操作,调度员按日调度计划的安排,事先填写好操作票,并通知有关厂、站。
在决定操作前,调度员充分考虑该操作对系统运行方式、电力潮流、周波、电压(稳定)、继电保护、自动装置、系统中性点接地方式、消弧线圈、载波通讯、远动装置等方面的影响,以及设备缺陷,操作中的异常可能带来的影响。下令时,由正职下令,副职监听,发现问题及时纠发。发令人按命令票宣读,受令人应复诵指令全部内容,双方确认无误后方可操作。操作完毕后应立即向发令人汇报,此项指令才算执行完毕。发令、受令操作,汇报时间双方、都记入操作票或记录簿中。操作完毕后调度员更换模拟盘,使其符合实际,并将操作后的运行方式通知有关单位。
严禁约时停、送电,约时许可,结束工作,约时装拆地线。倒闸操作避免在交接班或高峰时进行,重要操作及事故处理需要时推迟交接班。若一个单位操作必须等另一个单位操作后才能进行时,则调度员只有在另一个单位对前一项操作执行完毕后,才给该单位下令。
为了总结经验,吸取教训,客观分析事故,提高调度业务水平,确保系统安全运行,调度员的一切倒闸操作、事故处理、重要通话都有录音并有监听。
上述制度和经验,都是调度运行人员的实践总结,是防止误调度的有效措施。消灭误调度操作,最根本的一条还是依靠人的思想觉悟。广大调度人员,在系统运行工作中,做到精心调度,克尽职守,多一份工作责任心,才会少一分误调度的危险,这才是保证系统安全、优质、经济运行的根本因素。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
6~10kV线路单相接地的特点以及处理
变电站小电流接地,一般都装设有绝缘监察装置。当6~10kV线路单相接地时,由于线电压的大小、相位不变,按照规程规定,一般可以继续运行,但不要超过2h,因为其他非故障相对地电压相对要升到约倍,这样对电网系统的绝缘薄弱环节可能造成威胁。由于单相接地点可能接触不良,因此会接地点产生瞬间弧光放电,甚至产生谐振电压,对整个6~10kV电网系统的稳定构成威胁。因此要求尽快排除故障,确保电网稳定运行。 6~10kV线路单相接地的特点
